Схема шкафа АВР-200. Принцип работы
Количество просмотров - 2006
Ingener 523
Сообщение #1 : 29 Августа 2017 года, 09:33
Здравствуйте. Не могу понять зачем используется размыкающий контакт реле времени действующий при срабатывании реле. Мы ведь должны создать выдержку времени на включение какого-либо из вводов, то есть нужно использовать ЗК с замедлением.
Как я вижу сейчас принцип работы АВР по предоставленной схеме:
Пропадает питание на ВВ1 замыкаются мгновенно контакты КМ1, KV1 и КТ1, напряжение на ВВ2 есть, контакты KV2 замкнуты и контактор КМ2 мгновенно срабатывает, своими контактами КМ2 подается напряжение на катушку КТ2 и в цепи включения КМ1, контакты КТ2 еще какое-то время остаются замкнуты, но при этом контакт КМ2 уже разомкнулся. Вопрос в чем смысл в реле времени, если все равно вводы включаются мгновенно? Или я что-то путаю.
(13.19 Кб, 487x325)  [скачать]  [загрузок: 388]
Сообщение #2 : 29 Августа 2017 года, 11:12
Есть схема с одним реле времени, где первый ввод включается мгновенно , а второй при отключенном первом через выставленное время на КТ с нормально открытым временнЫм контактом. А в вашей схеме, при одновременной подаче напряжения на ввода, реле КV1 своим размыкающимся контактом не даст включиться второму вводу
Ingener 523
Сообщение #3 : 29 Августа 2017 года, 11:23
Тут схема с приоритетом ввода 1. Меня интересует смысл этого реле времени.
Сообщение #4 : 29 Августа 2017 года, 11:56
Остается предположить ошибку в изображении грибка на контактах реле времени, если его развернуть, то получится задержка замыкания при возврате и появляется логический смысл, т.е. переключение вводов, допустим через 0,5сек (как настроишь)
Ingener 523
Сообщение #5 : 29 Августа 2017 года, 12:30
Тоэ, вы хотите сказать, что нужно взять вот такой контакт? Как показан на этой схеме?
(126.87 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 383]
Ingener 523
Сообщение #6 : 29 Августа 2017 года, 12:41
На вход реле KV1 поступает симметричное 3-фазное напряжение в этом случае контакт KV1 в цепи КМ1 замкнут, а в цепи КМ2 разомкнут, далее подтягивается катушка КМ1, своим контактом КМ1 подает напряжение на реле КТ1, контакт КТ1 мгновенно разрывает цепь КМ2.
При нарушении питания на вводе 1, контакт реле KV1 разрывает цепь КМ1 запускается выдержка времени КТ1, и контакт КТ1 (вернется в исходное положение) замкнется с выдержкой времени, далее контакт КV1 и КМ1 собирают цепь на КМ2 и если контакт КV2 замкнут то включается ввод 2.
Сообщение #7 : 29 Августа 2017 года, 12:50
Вроде так и должно быть, только контакт КТ1 замкнется последним из всей цепочки
Ingener 523
Сообщение #8 : 29 Августа 2017 года, 13:25
Совершенно верно! Все теперь стало понятно! Спасибо за помощь! [отлично]
Сейчас на форумах: гостей - 586, пользователей - 0
