Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Электроснабжение поливальных установок в поле. Способы выполнения, опыт проектирования?
Количество просмотров - 3043
Rocker 890
Сообщение #1 : 30 Августа 2017 года, 08:40
Коллеги, такая вот интересная тема.
Обратился к нам потенциальный заказчик с вопросом. Есть поле. Большое. В нем предполагается установка поливальных установок. Грубо говоря установок много, они находятся далеко от источника питания (КТП). Сеть разветвленная, расстояния до крайних установок по некоторым ветвям более 3 км. Напряжение 0,4 кВ, мощности небольшие. Питание предполагается алюминиевыми кабелями в земле.
Собственно проблемы понятные:
- уровень напряжения на зажимах поливалок (по сути электродвигатели) в нормальном режиме;
- уровень напряжения при пусках движков и вообще возможность организации их запуска.
И самое главное - как всегда это надо сделать максимально дешево.
Что предлагает заказчик - повышать напряжение в начале линий до 660 В, далее у поливалок ставить трансы 660/380 В и таким образом снижать потери.
Я больше сторонник поставить в поле несколько КТПшек и от них развести нормально. Но это дорого. Если учесть мысль поставить у всех установок УПП - вообще еще дороже. Кроме того, следует помнить особенность длинных линий 0,4 кВ, а именно снижение токов КЗ, нечувствительность защиты в начале линий и т.д.
Может кто-то сталкивался с чем-то подобным - какие есть варианты?
Сообщение #2 : 30 Августа 2017 года, 09:24
Классика эл. снабжения - ставить источник питания в центре нагрузок. Все варианты надо просчитывать, хотя бы по-началу в упрощенном виде
Александр Смирнов
Сообщение #3 : 30 Августа 2017 года, 12:44
Как вариант использовать двигатели насосов на 660 В или 6 кВ. Но все зависит от мощностей. Также переключением звезда-треугольник.
Кстати, какой режим работы поливалок - все вместе или можно поочереди?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Rocker 890
Сообщение #4 : 30 Августа 2017 года, 14:28
Да в том-то и дело что мощности мизерные. Самая мощная установка - 14 кВт. Расстояния большие. А режим разный - могут работать как все одновременно, так и не все. Количество установок, как и продолжительность их работы, определяется целиком погодой. Пуск предполагается прямой.
Пока готовлю для проработки несколько вариантов. ПО мне так вариант с установкой у каждой поливалки своего генератора с удаленным запуском не кажется такой уж глупой и дорогой.
Александр Смирнов
Сообщение #5 : 30 Августа 2017 года, 14:33
может проще установить несколько насосных станций с большим напором и развести трубопроводы к дождевателям? вам останется только запитать эти насосные.
Rocker 890
Сообщение #6 : 30 Августа 2017 года, 14:43
Как мне сказали установки уже куплены и откуда-то едут уже
Master-shu
Сообщение #7 : 30 Августа 2017 года, 14:52
 Интересная задача, расскажите после запуска как и что получилось.
Беглый расчет кабеля для 14 кВт (примерно 28 ампер) 3 км АL 240мм2 - с 400VAC падает до 378 (240мм КАРЛ!!!) при прямом пуске (7ми кратный ток) - с 400 до 246. Короче вообще что-то не реальное.
Идея с генераторами - мне нравиться.
Как в этой задаче решается дистанционное управление и диагностика (какая либо, если задано)?
И совсем дилетантский - не проще насосы поставить возле ТП а расстояния решить "водопроводом"? (опка прикидывал кабель уже про водопровод спросили [улыбка] )
Инженер (Днепропетровск, Украина)
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 30 Августа 2017 года, 14:54
А насос то напор определенный даст, чтобы на 3 км подать? Думаю вообще не простой вариант
Master-shu
Сообщение #9 : 30 Августа 2017 года, 14:57
Ну я поэтому и говорю что дилетантский. Как я понимаю напор - это перепад высоты если по "плоскости" то после заполнения трубы особой мощности не надо, если конечно не 100500 колен и поворотов.
Rocker 890
Сообщение #10 : 30 Августа 2017 года, 14:58
я думаю трубами с водой тут будет не решить, очень большие расстояния
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 30 Августа 2017 года, 15:01
При таком расстояние думаю особой мощности надо..
Есть плотность воды, расчеты, которые мне не известно, но что вода явно создает сопротивление, это всем известный факт, + от диаметр трубы тоже роли играет. В итоге насос надо будет (не известно какой мощности ставить и диаметр трубы), и такой вариант сразу отпадет.
Master-shu
Сообщение #12 : 30 Августа 2017 года, 15:01
Я не специалист в водопроводах, но рассмотрите вариант. У меня была задача (снабжение и управление) подача со скважины на 1.5 км, сходу не скажу расход (надо проект подымать), и насос был 4кВт, расчет делали производители насосов.
Dmitriy52nnov
Сообщение #13 : 30 Августа 2017 года, 15:03
Неужели кабель высоковольтный прокинуть и ТП небольшой мощности поставить, это дороже? Чем городить 660В, ТП+ кабель, не малого сечения + оборудование на 660В
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 30 Августа 2017 года, 15:03
я тоже не специалист, поэтому предполагаю просто
Александр Смирнов
Сообщение #15 : 30 Августа 2017 года, 15:34
Воду гонят километры спокойно (может кто из водопроводчиков подскажет потерю на 1 км с перепадом до 10 м?). Так раньше решались поливальные установки в советское время. Ставилась нс на берегу реки или канала и от нее тянули трубы по поверхности до дождевальных установок.
Потери напора при небольших перепадах высот на 3 км будут мизерные. да и проще будет поставить одну ТП, насосную установку с частотниками, да и метр трубы будет дешевле метра кабеля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
