Дом многоквартирный без подпора воздуха. Тепловые извещатели в холлах квартир нужны?
Количество просмотров - 1317
IM
Сообщение #1 : 30 Августа 2017 года, 12:21
Здравствуйте, у меня есть объект под проектирование АУПС и СОУЭ, это 12 этажный жилой дом типа "Корабль".
Современные дома проектируются с подпорами воздуха, клапанами ДУ и ПВ и прочей аттрибутикой АППЗ, а мой объект существующий, там лестничная клетка от МОПов отделена лишь деревянной перегородкой.
По мне так надо снести перегородку и не надо никаких датчиков ставить.
А вопрос следующий - надо ли ставить тепловые извещатели в холлах квартир, как предписано в СП5 прил А, для запуска ПВ, если ПВ (вентиляции противодымной) нет в доме?
Сообщение #2 : 30 Августа 2017 года, 14:01
Непонятно в связи с чем возник вопрос, если нормы не требуют. Ставить надо не тепловые, а дымовые. Про тепловые теперь уже везде вроде убрали фразу
IM
Сообщение #3 : 30 Августа 2017 года, 22:54
Прошу прощения, но когда успели убрать фразу и где можно прочесть редакцию (конторка у меня маленькая и базы нормативки естественно нет, только консультанту плюс доверяю). Сегодня в недостоверных источниках читал СП5 приложение А в конце одной из таблиц и так же СП54 п 7.3.2; 7.3.3. Есть вроде этого должно мне хватать для проектирования жилого дома?
Сообщение #4 : 30 Августа 2017 года, 23:17
Как я понимаю, вот последняя редакция.
СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"
Тепловые датчики тю-тю. А в СП5.13130.2009 не было давно ничего о тепловых датчиках.
Придется применять таки пункт 14.5 СП5.13130.2009
14.5. Пуск системы противодымной вентиляции рекомендуется осуществлять от дымовых или газовых пожарных извещателей, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной установки пожаротушения.
IM
Сообщение #5 : 31 Августа 2017 года, 09:12
Эх, документ от 3 декабря прошлого года, к сожалению я его не видел измененным, а про тепловики действительно убрали фразу в СП5, которое я с консультанта скачал, но выглядит эта фраза так, будто кто-то сделал опечатку.
Спасибо, Вам Dizel 2012 за консультацию
Сообщение #6 : 31 Августа 2017 года, 09:14
Это не опечатка. Это результат длительных дискуссий о том, что применение тепловых датчиков, да еще на 54 градуса является нарушением нормативов
IM
Сообщение #7 : 31 Августа 2017 года, 09:40
Уважаемый DIzel 2021, может быть вы подскажете мне, хоть это, наверное, тема новой ветки, но после вопроса с тепловиками встает второй вопрос про п.14.1, 14.2, 14.3 - тема избитая. Я всегда делал двойную сработку и не менее двух ПИ в помещении, и это всех устраивало.
Есть мнение, что 14.1 и 14.3 относятся к СОУЭ 5-ого типа и АУПТ в автоматическом режиме, а вот п.14.2 в остальных случаях.
Я бы поставил по одному адресному ПИ (Производства ТД Рубеж или Болид) на МОПах и по одному в холлах квартир, основываясь на п.14.2 СП5, и автономники в квартирах.
Проблема в том, что в ГГЭ этот проект не пойдет, так как не новое строительство, а инспекторов устроит вариант, который я предложу, т.к. стараюсь всегда делать правильно системы, но как оказалось не хватает опыта согласования проектнов в экспертизах, где хотя бы намекают на то, где я не прав
Сообщение #8 : 31 Августа 2017 года, 09:46
А зачем Вам согласование в экспертизе? Правильнее конечно ставить по два адресных, так как невозможно выполнить приложение О СП5.13130.2009
IM
Сообщение #9 : 31 Августа 2017 года, 10:02
Все эти параметр выливаются в цену, я сторонник дешевой АУПС, т.к. на МОПах гореть нечему, а когда дым дойдет до датчика в холле квартиры, то уже наверняка можно оставаться и ничего уже не успеть потушить или убежать. Например в доме, где я живу СОУЭ 3-его типа, но я никогда не услышу её в квартире, была один раз сработка - не ложная (т.к. датчик запылился опилками при ремонте, АППЗ отработало, лифт уехал, а я спустился по лестнице в консерьжную и там всем просто было плевать, это я здоровый парень спускался минуту с 13 этажа, а их 22 и есть дети и старики.
Так что, если надо закрыть предписание, то лучше сделать минимальный вариант. поэтому 1 адресный датчик дает низкую цену по монтажу и высокие показатели при обслуживании, а 2 в помещении это уже дороже, чем монтаж 3х неадресных ПИ с учетом цен на датчики.
Пожалуй буду ставить 2, как вы и сказали, но в глубине души, мне кажется, что это напрасно
Сообщение #10 : 31 Августа 2017 года, 10:37
Нормативы диктуют решения. В данном случае логика присутствует. Скажем хозяин квартиры уехал на север вахтой. Датчик дал сигнал Неисправность. Как попасть в квартиру? До приезда хозяина работает второй датчик
IM
Сообщение #11 : 31 Августа 2017 года, 11:17
Согласен с Вами, еще раз спасибо за совет
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 0
