Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Распределительное устройство. Расчет категории по пожарной опасности
Количество просмотров - 7738
АлексейА
Сообщение #1 : 31 Августа 2017 года, 13:16
Всем здравствуйте! Комплектное распределительное  устройство 6 кВ с ячейками выкатного типа  с маслянными выключателями в том числе.
Помогите с примером расчета категории.
Например в РУ-6 кВ  15 ячеек с масляными выключателями с общим количеством трансформаторного масла 67,5 кг.   Площадь одной тележки с масляным выключателем примерно 1м2. Площадь размещения масла 15х1=15 м2.
Еще проводка , составляющая 10 кг горючей массы, рассредоточена по стенам и по коридору обслуживания по середине на тросу на площади 108 м2. В моем случае площадь размещения пожарной нагрузки от проводки менее 10 м2, значит нужно брать 10м2.
Пожарная нагрузка (67,5 кг х 41,3 МДж/кг) +  (10 кгх14.31 МДж/кг) = 2931 МДж.
Удельная пожарная нагрузка получается 2931 МДж/ (10м2+15м2) = 117,24 МДж
Получается В4 , без заморачивания с участками и расстоянием между ними. Такой расчет годится?
Инженер ЭЦ (по эксплуатации) (Братск, Россия)
Сообщение #2 : 31 Августа 2017 года, 13:30
все, никакой В4
Сообщение #3 : 31 Августа 2017 года, 13:31
лингвоаналитически В2, к гадалке не ходи (после проверки на размещение нагрузки)
Сергей Субачев
Сообщение #4 : 31 Августа 2017 года, 13:37
(67,5 кг х 41,3 МДж/кг) / 15м2 = 186 МДж/м2
категория В3
Доцент (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #5 : 31 Августа 2017 года, 13:41
категория В3
А проверять по неравенству кто будет?
Сергей Субачев
Сообщение #6 : 31 Августа 2017 года, 13:48
Вы про неравенство (Б.5)? Конечно надо. Просто у топикстартера вопрос не в этом. И никакие высоты он не приводит.
Я так понимаю, хочется выйти на В4, но В4 - никак...
Сообщение #7 : 31 Августа 2017 года, 14:01
Раньше логика пожарной безопасности в электропомещении (то. что написано в ПУЭ сейчас) строилась исходя из возможности аварии (растекания) масла ТОЛЬКО в одном баке (полюсе) выключателя и при масле в этом баке менее 60 кг не требуется делать маслоприемник. Если более-делается маслоприемник, немного ужесточаются иные требования  (подробнее-см. гл. 4.2. ПУЭ). При  этом категория помещения НЕ ПРИНИМАЛАСЬ пожароопасной, т.к. считалось, что все необходимые мероприятия обеспечения безопасности выполнены. Потом же (с последними НПБ) и особенно сейчас (подход 123-ФЗ в его интерпритация  МЧС) не предполагается ничего даже близкого (такой оценки). Считаем на В всё и никаких гвоздей. И если для горючих жидкостей это в той или иной степени может быть более чем разумным, то для трудногорючих материалов твердой изоляции господа нормотворцы загнали всю страну в тупик, причем еще больше отдалившись этим самым от международной концепции обеспечения ПБ в части электротехнических изделий. Но упорно этого не признают, за очень малым исключением.
АлексейА
Сообщение #8 : 01 Сентября 2017 года, 04:16
Т.е для категории В4 условие размещения 10м2 и не более при любой удельной пожарной нагрузке? Для В3 и более по СП12 более менее понятно, и проверка условия по (Б.5) трудностей не вызывает. Больше вопросов по В4.
категория В3
а куда девать горючую массу кабелей (10 кг) тогда с их площадью размещения? Или расчет ведется по наибольшей пожарной нагрузке? Тогда как понимать (Б.1), где СУММА  произведений?
АлексейА
Сообщение #9 : 01 Сентября 2017 года, 04:20
Это как я понимаю про В3, речь шла про В4. Ведь gт вышла менее 181 и в диапазон 181
АлексейА
Сообщение #10 : 01 Сентября 2017 года, 05:54
Вот на примере этого помещения. Желтым ячейки с маслом. Всего масса 25.5 кг. Площадь вертикальной проекции маслянного выключателя 1м2 . Как считать площадь размещения?
1. сумируем ячейки с маслом  - выходит 4х1 м2=4м2 принимая за один участок, тогда удельная нагрузка 25.5 кгх41.3МДж/кг/10м2=105,3 МДж/м2  - В4
2. принимать 4 участка по 1м2 с проверкой расстояния между участками, замером высоты до перекрытия. - В3;
И в чем разница с п.2., если бы ячейки находились рядом?  Тогда было бы В4?
Далее как учитывать кабельную массу (для конкретного случая 17 кг масса изоляции)? Она по всему периметру и по середине проходит.
* План 1.pdf
(104.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 131]
Сообщение #11 : 01 Сентября 2017 года, 09:22
Согласно СП 12 получается В3. Хотя это и не согласуется с логическими рассуждениями.
Сообщение #12 : 01 Сентября 2017 года, 09:55
то есть логически должно быть выше или ниже?
Сергей Субачев
Сообщение #13 : 01 Сентября 2017 года, 10:19
Мда, хороший пример, показательный. С этим размещением нагрузки очень часто вопросы возникают.
Поставь ячейки рядом - В4; отдельно - В3...
Хотя, логика кое-какая прослеживается. Пусть Категория - это некий комплексный показатель пожарной опасности помещения. Если ячейки стоят рядом - площадь небольшая, нагрузка небольшая -> невысокая категория В4. А если отдельно - хоть и нагрузка небольшая, но из-за расстояний, которые меньше критических, пожар распространится на соседние участки, читай по всему помещению площадью около 100 м2 -> категория повыше, В3.
Сообщение #14 : 01 Сентября 2017 года, 10:28
неправда.  И Особенно неправда для кабелей. Все эти ваши расчеты по СП 12 для электротехнических изделий часто-профанация, причем очень часто не только бессмысленная, но и приводящая к бредовым последствиям
Сергей Субачев
Сообщение #15 : 01 Сентября 2017 года, 10:55
Не вешайте на меня ответственность за СП 12. Не я его автор.
Думаю фраза "логика кое-какая прослеживается" имеет право на существование. Вы же не хотите сказать, что этот свод правил вообще целиком бред сивой кобылы, что логики ВООБЩЕ нет, ни капельки, ни кое-какой, совсем.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 632, пользователей - 0
