Заземление столбовой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. Количество заземляющих спусков
Количество просмотров - 2771
Talya
Сообщение #1 : 03 Сентября 2017 года, 03:42
Привет всем! Простой вопрос поставил в тупик - сколько заземляющих спусков к контуру нужно для столбовой ТП, размещенной на одной стойке (на промежуточной опоре)? И при размещении на этой же опоре разъединителя его нужно заземлять отдельным спуском?
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Сообщение #2 : 03 Сентября 2017 года, 04:27
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
один  - если например  ТП на высоте 3 м, разъединитель  6 м,  поднимается полоса на 6 м  , на высоте 3 метра отпайка к  ТП , на высоте 6 м отпайка к  разъединителю
про требование отдельного спуска  мне вспоминается только - п.4.2.153 -  там есть В случае присоединения ВЛ 3-20 кВ к ПС с помощью кабельной вставки в месте присоединения кабеля к ВЛ должен быть установлен комплект РВ или ОПН. В этом случае заземляющий зажим разрядника, металлические оболочки кабеля, а также корпус кабельной муфты должны быть соединены между собой по кратчайшему пути. Заземляющий зажим разрядника должен быть соединен с заземлителем отдельным спуском. Если ВЛ выполнена на деревянных опорах, на расстоянии 200-300 м от конца кабеля следует устанавливать комплект защитных аппаратов. При длине кабельной вставки более 50 м установка РВ или ОПН на ПС не требуется. Сопротивление заземлителя аппарата должно быть не более значений, приведенных в табл. 2.5.35.
ну и еще один это же минимум - два не будет ошибкой
Talya
Сообщение #3 : 03 Сентября 2017 года, 11:25
Спасибо!!))
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
