Размер сечения заземлителя. Принятие сечения полосы выше минимально допустимого
Количество просмотров - 22391
Sliper 89
Сообщение #1 : 04 Сентября 2017 года, 08:07
Добрый день. Пришло замечание от эксперта: поясните применение полосы разного сечения (25х5 мм и 50х5 мм) для заземления площадки с КТП. Обоснуйте расчетами. Ответил на это следующее: замечание не принимается. Магистраль заземления принята сечением 50х5 мм, ответвления-25х5 мм, что соответствует п. 1.7.111 ПУЭ. Ответ повторный от эксперта: ответ не корректен, от Вас требовались пояснения. При использовании оцинкованной полосы для заземления сечения заземлителя завышено. Заземлители для оборудования 0,4 кВ следует принять в соответствии с рекомендациями Росэлектромонтажа от 2006 г. или подтвердить расчетами. Принятые в проекте сечения соответствуют черной стали, а не оцинкованной. Не завышайте стоимость строительства, применяя не обоснованные материалы. Вопрос: как это можно пояснить и должен я это пояснять, если нормы соблюдены согласно ПУЭ. Полосу берем оцинкованную по ГОСТ 103-2006-никогда подобных вопросов не возникало. Спасибо за ответы!
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 04 Сентября 2017 года, 08:36
Для начала опишите форумчанам, что бы вас поняли, что именно вы делаете, когда выполняете заземление
площадки с КТП
Сообщение #3 : 04 Сентября 2017 года, 09:02
 в земле 50х5.... в помещении 25х5....а так вопрос о том какие сечения применять   есть  ПУЭ , циркуляр  про сечения заземляющих проводников, ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов заземляющих проводников
по ПУЭ оцинкованная минимум  сечение должно быть 75 мм2   толщина 3 мм,  по  ГОСТ  сечении минимум 90 мм и толщина 3 мм, по Техническому
циркуляру № 11/2006 от 16.10.2006«О заземляющих электродах и заземляющих проводниках» те же самые 90 и 3 ( только требования по толщине слоя цинка больше  70 против 63 по ГОСТу)
впринципе и  50х5 и 25х5 минимальные требования всех документов  выполняют а эксперт просит обосновать почему завышено сечения..хотя ка по мне завышеное  таким макаром сечение только лучше для контура -дольше прослужит а удорожание по сравнению со всем остальным  копейки
Sliper 89
Сообщение #4 : 04 Сентября 2017 года, 09:29
Volk, сделан контур для КТП и для ДЭС -они объеденены двумя лучами. В общем сейчас сброшу даже чертеж-чтобы людям было понятно.
Чертеж приложил. Оговорюсь-это эксперт от подрядчика бабушка-божий одуван, которая выносит мозги, а не госэксперт. Просто всегда закладываем полосу 50х5 и 25х5 уже на выходе и никаких вопросов не возникало.
* Заземление.dwg
(2155.85 Кб)  [скачать]  [загрузок: 591]
Sliper 89
Сообщение #5 : 05 Сентября 2017 года, 10:12
Извиняюсь, а где в циркуляре это прописано ? Так написано минимальные размеры заземляющих электродов приведены в таблице 1 (вертикальных я так понимаю). О горизонтальных заземлителя вообще ничего не сказано.
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 05 Сентября 2017 года, 10:20
Да это понятно, что если сечение больше, чем требуют нормы в этом страшного ничего нет. Со стороны Заказчика, видно на схеме однозначно, завышение полосы 50х5, если на выходе 25х5, то и полосу можно 25х5 получается, и по нормам проходит сечение 75 кв.мм, вот он и упирается...несмотря на то, что завышение в материальной смысле незначительно
Sliper 89
Сообщение #7 : 05 Сентября 2017 года, 10:36
Спасибо-это не заказчик )
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 05 Сентября 2017 года, 10:41
Эксперт, со стороны Заказчика, в чьи цели тоже входит экономия)
Sliper 89
Сообщение #9 : 05 Сентября 2017 года, 10:56
Тяжело с бабушками [улыбка]
Сообщение #10 : 05 Сентября 2017 года, 13:53
Тяжело с бабушками
Возможно все-таки надо показать расчет: 1.Искусственного заземлителя КТП, не зная характеристики естественных заземлителей, возможно ближе к 4 Омам.
2. Посчитать возможный ток КЗ стекающий по заземляющему проводнику(ам), может 25х5 и мало будет.
Sliper 89
Сообщение #11 : 06 Сентября 2017 года, 06:36
Тяжело с бабушками
А есть такой расчет ? Чтобы можно было рассчитать сечение горизонтального заземлителя ? Нету ли тут путаницы между заземлителем и заземляющим проводником ?
Сообщение #12 : 06 Сентября 2017 года, 08:42
Здесь надо учитывать мощность трансформатора и самую тяжелую ситуацию 1ф КЗ на выходе 0,4кВ. Какой возможен ток через заземляющий проводник (обычно он не один). Какое время отключения защиты. Нагрев заз. проводника и напряжение на ОПЧ при стекании тока в землю. Я конечно сам такие расчеты не делал ( таких бабушек не попадалось), но думаю если они будут - бабушка отстанет.
Сообщение #13 : 06 Сентября 2017 года, 08:47
около нуля ампер
Сообщение #14 : 06 Сентября 2017 года, 08:51
около нуля ампер
Поясните в  двух словах.
Сообщение #15 : 06 Сентября 2017 года, 08:59
вот (см. картинку)
PS Учитывая, что проводников несколько и трансов тоже обычно два, реально через эти проводники может шунтироваться ток, величина которого завиист от точки замыкания и конкретной ситуации: от ничтожной при шунтировании через землю до части от тока замыкания при шунтировании через часть полосы заземления. Однако ток не дурак и будет преимущественно течь по пути наименьшего споротивления (по законам электротехники, конечно), которым, без сомнения, является штатная PE (PEN).
.jpg
(136.27 Кб, 1852x1745)  [скачать]  [загрузок: 8274]
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 0
