Расчет сопротивлений трехобмоточного трансформатора. Прошу проверить используемую методику
Количество просмотров - 6128
Santa 523
Сообщение #1 : 04 Сентября 2017 года, 14:57
Добрый день! Нужно рассчитать ТКЗ за трехобмоточным тр-ром  мощностью 25 МВА 115/37/6,3 кВ. РПН - 9x1,78. ТКЗ = 13,2 кА
Напряжение короткого замыкания для обмоток ВН-СН: UкВ-С, [%] = 10,5.
Напряжение короткого замыкания для обмоток ВН-НН: UкВ-Н, [%] = 17,5.
Напряжение короткого замыкания для обмоток СН-НН: UкС-Н, [%] = 6,5.
1. По Небрату рассчитываю:
Напряжение короткого замыкания для обмотки UкВ, [%]   UкВ = 0,5*(UкВ-С+UкВ-Н-UкС-Н) = 10,75.
Напряжение короткого замыкания для обмотки UкC, [%]   UкC = 0,5*(UкВ-С+UкC-Н-UкB-Н) = 3,25.
Напряжение короткого замыкания для обмотки UкH, [%]   UкH = 0,5*(UкВ-H+UкC-Н-UкB-C) = 6,75.
2. По Голубеву  страница 35 определяю сопротивление:
Zв = 10*UкВ*Uном*Uном/Sном. = 10*10,75*115*115/25000 = 56,87 Ом.
Zс = 10*UкC*Uном*Uном/Sном. = 10*3,25*115*115/25000 = 17,19 Ом.
Zн = 10*UкC*Uном*Uном/Sном. = 10*6,75*115*115/25000 = 35,7 Ом.
Сопротивление тр-ра между выводами ВН-СН = 56,87 +17,19 = 74,06 Ом.
Сопротивление тр-ра между выводами ВН-НН = 56,87 +35,7 = 92,57 Ом.
Сопротивление тр-ра между выводами СН-НН = 17,19 +35,7 = 52,89 Ом.
Все сопротивления отнесены к напряжению 115 кВ.
3. Рассчитываю сопротивление сис-мы: Хк.з. = Uвн/√ 3*Iк.з. = 115/√ 3*13,2 = 5,04 Ом.
4. Определяю суммарное сопротивление тр-ра для стороны 37 кВ. Хсумм. = 5,04 +74,06 = 79,1 Ом.
5. Определяю ТКЗ на стороне 37 кВ. Iк.з.37 кв = 115/√ 3*79,1 = 0,84 кА.
6. Привожу к стороне 37 кВ. Iк.з. = 0,84*115/37 =2,610 кА.
Правильно ли я считаю и нужно ли учитывать положения РПН?
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 04 Сентября 2017 года, 15:46
Расчет неверен на порядок, 79,1 ОМ сопротивление со стороны ВН????Не может быть
Santa 523
Сообщение #3 : 04 Сентября 2017 года, 16:08
По какой формуле тогда считать сопротивление трехобмоточного тр-ра, положение РПН учитывать?
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 04 Сентября 2017 года, 16:52
Извиняюсь, со стороны ВН показалось (что 115кВ), расчет вроде верный
Santa 523
Сообщение #5 : 04 Сентября 2017 года, 16:58
Dmitryi52nnov, а положение РПН при расчете ТКЗ учитывать? Я так понимаю что нужно.
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 04 Сентября 2017 года, 17:07
Точно сказать не могу, но вроде в учебных книгах написаны условия, которые можно пренебрегать при расчете КЗ, и надо почитать. Нормативных док. на счет этого не знаюю
Santa 523
Сообщение #7 : 04 Сентября 2017 года, 17:09
В книге Небрата приводится расчет для двухобмоточного трансформатора и там положения РПН учитывают, а вот для трехобмоточного тр-ра не понятно.
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 04 Сентября 2017 года, 17:12
Насколько я помню, в зависимости, где установлен РПН у трех. обмоточного тр-ра, ведь если на ВН, то регулируют только НН и на СН никак РПН не виляет в таком случае. Влияет если РПН установлен в обмотке СН
Santa 523
Сообщение #9 : 04 Сентября 2017 года, 17:17
Dmitryi52nnov, спасибо за ответы.
Ingenеr 2017
Сообщение #10 : 05 Сентября 2017 года, 11:37
Если нужен учет РПН надо смотреть Руководящие указания по РЗ. Выпуск кажется 11. Расчет токов КЗ для РЗиА. Цель расчета?
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 05 Сентября 2017 года, 13:11
Напряжение короткого замыкания для обмотки UкC, [%]   UкC = 0,5*(UкВ-С+UкC-Н-UкB-Н) = -0,25=0.
Zв = (UкВ/100)*Uном*Uном/Sном. = (10,75/100)*115*115/25 = 56,87 Ом.
Zс = (UкC/100)*Uном*Uном/Sном. = 0.
Zн = (UкН/100)*Uном*Uном/Sном. = (6,75/100)*115*115/25 = 35,7 Ом.
4. Определяю суммарное сопротивление тр-ра для стороны 37 кВ. Хсумм. = 5,04 +56,87 = 61,79 Ом.
5. Определяю ТКЗ на стороне 37 кВ. Iк.з.37 кв = 115/√ 3*61,79 = 1,08 кА.
6. Привожу к стороне 37 кВ. Iк.з. = 1,08*115/37 =3,34 кА.
Расчет для усредненных напряжений. Годится для выбора оборудования, если он максимальный. Для расчета РЗ нужно учитывать положение РПН для определения макс и минимального тока кз.
Santa 523
Сообщение #12 : 06 Сентября 2017 года, 10:52
Цель расчета проверка чувствительности РЗ, теперь понятно. Буду в расчетах учитывать положения РПН. Ingener*2017, что то не могу найти данное РУ, если у вас есть можете выложить.
Ingenеr 2017
Сообщение #13 : 06 Сентября 2017 года, 11:37
Есть. Могу. Но по причине размера файла здесь не получится. Сообщите в личку канал.
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 0
