Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Проектирование длинных кабельных линий 0,4кВ. Обсуждение
Количество просмотров - 3603
Morefire
https://vk.com/id278128756
Сообщение #1 : 05 Сентября 2017 года, 08:34
Доброго времени суток, коллеги. У меня вопрос!
Было ли на практике у кого проектирование или строительство КЛ 0,4кВ, длиной 2,5км, мощностью 6 кВт? По моим расчетам нужен кабель сечением 4х95мм2. Мне больше интересно дойдет ли до конечной точки напряжение? В режимах КЗ токи очень маленькие, для быстродействия защиты.
Пожалуйста ответьте. если интересно проект посмотреть могу скинуть.
? (Ташкент, Узбекистан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 05 Сентября 2017 года, 09:27
SIMARIS design в помощь
для алюмишки 4х95
падение напряжения в конце линии 4,3 %
Однофазное кз -  100 А
номинальный ток ~12 А, для Р-6 кВт
соответсвтенно если взять выключатель с кривой В или Z, то с быстродействием защиты все нормально..
Для кривой С 5-10 Iном, надо прогружать и измерять петлю по факту, но в любом случае отключит (тепловушкой, но не сразу).
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 05 Сентября 2017 года, 09:42
Было ли на практике у кого проектирование или строительство КЛ 0,4кВ, длиной 2,5км, мощностью 6квт? По моим расчетам нужен кабель сечением 4х95мм2. Мне больше интересно дойдет ли до конечной точки напряжение? В режимах КЗ токи очень маленькие, для быстродействия защиты.
Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 05 Сентября 2017 года, 09:54
для такой длины линии и сечения, погрешность несколько ампер
Morefire
Сообщение #5 : 05 Сентября 2017 года, 11:11
[/quote] Совсем забыл трансформатор ТМ 100/10/0,4, кабель АВБбШв 4х95мм2, по моим расчетам потеря на кабеле 3,8%, токи КЗ 300/ на землю 130А
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 05 Сентября 2017 года, 11:15
[/quote]Токи КЗ в конце линии? Какой АВ планируете ставить?
Morefire
Сообщение #7 : 05 Сентября 2017 года, 11:21
В этом то и проблема, затраты на строительство 2,5км линии превышает почти в 2.5 раза.
На расстояние 300-400м проходит ВЛ 10кВ и технические условия есть на отпайку от опоры, заказчика не устраивает установка КТП (мол обслуживать ее некому и т.д.) получили новые ТУ на подключение к сетям 0,4кВ.
Вот и у меня затрудненное состояние. Теоретически все подсчитано, а вот на практике немного я сомневаюсь... Будет ли эта вся система работать, обычно за расстояние свыше 500м в нашем регионе тянут линию 6(10)кВ, а это 2,5км и 0,4...
Была ли подобная практика у кого?
Morefire
Сообщение #8 : 05 Сентября 2017 года, 11:24
[/quote] Выключатель автоматический ВА57-31 63А
Morefire
Сообщение #9 : 05 Сентября 2017 года, 11:25
[/quote]
Выключатель автоматический ВА57-31, соединение через шины
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 05 Сентября 2017 года, 11:33
[/quote]По время-токовой характеристике АВ при токе 130А (замыкании на землю), АВ сработает, где то через 80 сек
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 05 Сентября 2017 года, 11:35
при нормативе 0,4 сек
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 05 Сентября 2017 года, 11:40
Нет такого норматива для питающих цепей, норматив для распред сетей 5 сек, для груп. 0,4 сек
Дело, то  в чем, с проводом то ничего не будет, значит 80 сек допустимо? Если кабель проходит по терм. стойкости?
На групповые линии ставим АВ уже модульные с хар-ой, которая позволит отключить ток КЗ и обеспечить тем самым защиту от косвенного прикосновения = 0,4 сек.
Morefire
Сообщение #13 : 05 Сентября 2017 года, 11:41
Это не хорошо, точно я еще не подобрал АВ, осталось расчитать токи КЗ до приближенной точности и подобрать АВ.
АВ сложно подобрать, подключать кабель через наконечник кабельный 95мм2 не так то просто.
Уважаемые господа если поможете с выбором АВ, буду очень Вам признателен.
Сообщение #14 : 05 Сентября 2017 года, 11:42
А почему 63 А , а не 16 А, ведь ток 10-12 А?.
Morefire
Сообщение #15 : 05 Сентября 2017 года, 11:48
А все потому, начальник электротехнического отдела со стороны заказчика в тех задании указал ставить автоматы 63А
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 301, пользователей - 0
