Двойной пол электротехнических помещений. Категория согласно СП 12.13330.2009
Количество просмотров - 6076
TB
Сообщение #1 : 06 Сентября 2017 года, 17:36
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли определять категорию пространства двойного пола электротехнических помещений (например, помещения автоматики) согласно СП 12.13330.2009 как самостоятельного помещения? Источник пожарной нагрузки - силовые и контрольные кабели. Пределы огнестойкости ограждающих конструкций: перегородки - не менее EI 45, стены и перекрытия - не менее REI 45. Хотелось бы получить ответ с пояснениями и ссылками на пункты нормативных документов. Заранее спасибо!
Проектировщик ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 06 Сентября 2017 года, 19:11
Не требуется, так как это пространство. Категорируются помещения
TB
Сообщение #3 : 07 Сентября 2017 года, 10:21
Очень благодарна за мнение. Жаль, что оно единственное ))) Вопрос для меня очень важный. Проектируется серьезный объект с большим количеством подобных помещений, оборудованных двойным полом, в котором проложены кабели. Не хотелось бы иметь проблемы на стадии экспертизы.
Правильно ли я понимаю?
В электротехническом помещении с двойным полом по СП 12.13330.2009 определяется только категория самого помещения. В моем случае, категория будет обусловлена наличием в помещении серверных и прочих шкафов с электроаппаратурой. Категория пространства двойного пола не определяется и, соответственно, двойной пол не учитывается при определении категории здания в целом. При этом средства противопожарной защиты для пространства двойного пола будут выбраны по таблице А.2 СП 5.13130.2009 - при объеме горючей массы кабелей менее 1,5 л/м в соответствии с пунктом 4, при объеме горючей массы кабелей от 1,5 до 7 л/м в соответствии с пунктом 11.2.
Сообщение #4 : 07 Сентября 2017 года, 10:59
мнение единственное, потому что правильное, иначе быть и не может, более того-ерунда, если считать иначе, считаю. Ведь никак не может категорироваться часть помещения отдельно, это противоречит самой сути категорирования и всей пожарной науке (хотя встречали на практике, да [улыбка] ) Категория присуща только выгороженному помещению. Другое дело, что к конструкциям двойных полов могут и предъявляются некотрые требования.
А вот цитата
очевидно предполагает, что автор не собирается считать пожарную нагрузку в полу при определении категории помещения, что не соответствует подходу МЧС (Считать всегда, считать везде, считать-и никаких гвоздей!)
Сообщение #5 : 07 Сентября 2017 года, 11:23
Обычно в фальшпол закладывают термокабель. Другие варианты малореальны
Сообщение #6 : 07 Сентября 2017 года, 11:29
Да что вы говорите! Пол страны построено с точечными извещателями в кабельных каналах/полах на промпредприятиях
"Современный тренд с термокабелям"-да, но "малореальны"-нет
Тут еще надо понимать, что классический двойной пол - это не глухая и/или трунодоступная область, а быстросьемные плиты с возможностью человеку туда залезть и даже пролезть. Классика жанра-обычная "рифиленка" в качестве сьемных плит. Не надо путать с уличными бетонными перекрытиями для отдельных наружных кабельных сооружений, покрытых сверху грунтом/асфальтом..., являющимися в отличие от случая автора не частью помещения, а инженерными коммуникациями в почве
Сообщение #7 : 07 Сентября 2017 года, 11:41
Точечные тогда придется крепить на какие-то кронштейны. Не к полу же их крепить.
И кроме того
13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние БОЛЕЕ 0,4 м.
Т.е. если фальшпол менее 0,4 м высотой применение точечных датчиков противоречит нормам
Сообщение #8 : 07 Сентября 2017 года, 11:41
Насчет полстраны не знаю. У себя сколько видел, везде термокабель
TB
Сообщение #9 : 07 Сентября 2017 года, 11:44
То, что пожарную нагрузку от кабельной продукции следует учитывать, я знаю ))) И в свете предстоящей главгосэкспертизы оспаривать это не буду (тем более, что я и сама с этим скорее согласна). Просто я рассматриваю ситуацию, когда огнестойкость конструкции двойного пола (45 мин и более) позволяет рассматривать это пространство как самостоятельный пожарный отсек. Разве в этом случае следует суммировать эту нагрузку с нагрузкой от оборудования в самом электротехническом помещении? Поэтому и возникает вопрос - в таком случае нужно считать категорию пространства двойного пола как отдельного помещения? Иначе как учесть пожарную нагрузку от кабелей?
TB
Сообщение #10 : 07 Сентября 2017 года, 11:46
А средства АУПТ И АУПС будут выбирать другие специалисты. Я имею об этом очень общее представление. Моя задача - определить категории  [улыбка]
Сообщение #11 : 07 Сентября 2017 года, 11:49
Dizel 2012 двойные полы в электропомещениях  промпредприятий- это серьезное сооружение (а не фитюльки для информационных кабелей), с глубиной по ПУЭ и, как правило, это 600-900 мм глубина. Извещатели там ставятся на отдельные полки каб. конструкций. Те же конструкции,в  которых свободного пространства нет-ерунда. т.к. без всяких извещателей там и кабелями не развернешься
Сообщение #12 : 07 Сентября 2017 года, 12:01
Вы столкнулись с отголосками того, что я уже много лет показываю на форумах и не только: МЧС с категорированием электротехнических и НЕэлектротехнических помещений при учете нагрузки от электротехнических изделий загнали себя в смысловой тупик, а выходить оттуда НЕ собираются. Дело в том, что когда нормы для кабельных сооружений писались/уточнялись (как в ПУЭ, так и в НПБ) руководствовались определенными требованиями к конструкциям, оснащению, обслуживанию и пр. без какой-либо связи с  категорированием, а пожароопасная категория для электропомещений НЕ назначалась, а пожарная нагрузка от электротехических изделий в электропомещениях и прочих помещениях НЕ учитывалась. На рубеже тысячелетия упомянутые требования к конструкциям, оснащению, обслуживанию  и пр. остались, а категорию обязали считать (как бы), пож. нагрузку  электроизделий учитывать.  До 123-ФЗ это делали постольку-поскольку. После введения Закона были вынуждены делать это активнее. Но возникшие коллизии никем и никогда не решались. Просто игнорировались. Подгонялись результаты и тд и тп. На прямые вопросы МЧС не отвечает, а  только «закручивает гайки». Начальный смысл требований и подхода потерян и чаще всего никем не понимается.  Вот и получается, к примеру, что выгораживая преградами кабельное сооружение внутри помещения получается ПОЧТИ помещение, но не совсем. А подход МЧС сейчас -всё категорируем. Поэтому –вы или выгораживаете полноценное помещение (со всеми требованиями к нему, а  для двойных полов-это нереально, т.к. нужен кабельный полуэтаж по сути) и его категорируете отдельно, или учитываете пож. нагрузку в полу в нагрузке общего помещения. Только в случаях, когда помещение по какой-либо причине не категорируется у вас получится и не учитывать двойной пол в этом смысле
АВ
Сообщение #13 : 07 Сентября 2017 года, 12:44
Абсолютно соглашусь.
При этом, многие проверяющие любят двойной пол считать единым местом расположения пожарной нагрузки, даже если кабели там лежат в глухих коробах и уложены культурно в один ряд на полках и доказать обратное весьма сложно. Т.е. получается что площадь расположения пож. нагрузки - вся площадь помещения, и ни о каких 10 м2 речи идти не может, а значит и о В4 тоже.
TB
Сообщение #14 : 07 Сентября 2017 года, 12:55
Я уже много перечитала обсуждений на здешних форумах по этой теме. В том числе с вашим активным участием, уважаемые собеседники ) Прониклась этими проблемами ))) Благодарю вас за  дополнительные разъяснения. Понимание дальнейшей стратегии в расчетах сложилось!
Сергей Гришин
Сообщение #15 : 25 Июня 2019 года, 06:55
Хочу продолжить обсуждение по данной теме. Как следует поступить при расчете категории помещения, если конструкция двойного пола от Hilti типа  Jansen - REI60 (см. сертификат в прил. файле). Специалисты Hilti подтверждают, что при выполнении необходимых мероприятий, применении специальной ленты по контуру помещения, кабельных проходок, конструкция достаточно герметична (запрашивал, т.к. применяется газовое ПТ, высота конструкции двойного пола 1200 мм). При таком условии может быть следует категорировать   кабельное сооружение отдельно от помещения?
Главный специалист (Екатеринбург, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 0
