  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Освещение архитектурное. Сложности, решения, готовые объекты
Количество просмотров - 3807
KonSerVa
Сообщение #1 : 11 Сентября 2017 года, 12:13
Добрый день, коллеги!
Хочу обсудить набирающий огромные темпы развития, уже не новый, но немногим до конца понятный раздел "Архитектурное освещение".
Я, как специалист, работающий именно в этом направлении, готов поделиться опытом, а также услышать опыт решения трудностей на объекте от других специалистов, выполнявших этот раздел.
Сразу скажу, что я не только проектирую, но и веду объект до сдачи заказчику, поэтому периодически встречаю трудности и недочеты, которые сразу решить при проектировании невозможно.
Итак, для разгона, мои вопросы:
1. Есть тут кто, кроме меня?
2. На каких протоколах управления проектируете, если вообще их используете?
3. Кто в вашем случае разрабатывал концепцию архитектурного освещения, которая в свою очередь является неотъемлемым приложением техзадания?
Юра 123
Сообщение #2 : 11 Сентября 2017 года, 15:04
....2. На каких протоколах управления проектируете, если вообще их используете?.....
Иногда используется, в зависимости от поставленной задачи к примеру;
Таймер,Аналоговое управление, Модуль управления уличным светильником LCMOFF1, Управление по электросети, контроллер DMX-512А (RDM), Протоколы двустороннего обмена, KNX — протокол OSI для управления зданием,DALI.
Инженер (Омск, Россия)
KonSerVa
Сообщение #3 : 11 Сентября 2017 года, 16:34
Таймер - это астрономическое реле времени? я тоже его частенько в последнее время использую. DMX, DALI, KNX - это тоже использую.
Аналоговое - это 1..10В?
Управление по сети - это просто вкл/выкл?
Юра 123
Сообщение #4 : 11 Сентября 2017 года, 17:04
И механический и типа Т-15 и астрономическое реле.
Так.
Управление по электросети-для «галогенок» ограничение сетевого напряжения  по амплитуде, по переднему или по заднему фронту.
ElectroLamp
Сообщение #5 : 11 Сентября 2017 года, 17:32
Управление всеми светильниками через контакторы, светильники RGB и RGBW по протоколу DMX-512.
В Москве АХО делается примерно так http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/arhitekturno-hudozhestvennoe-osveshchenie/
KonSerVa, как Вы "боритесь" с пусковыми токами?
Сообщение #6 : 11 Сентября 2017 года, 19:42
использование протокола DMX-512 возможно не только для театрального применения, но и для архитектурного освещения.
правда театральное применение часто связано с выдачей технологической части проекта, но ничего в этом сложного для электриков нет.
применять протокол DMX-512 для наружного освещения всех улиц города немного накладно, но для архитектурного освещения некоторых зданий вполне оправдано.
есть также один вопрос - нагрузка для световых диммеров, работающих под протоколом DMX-512, должна быть активной (т.е. лампы накаливания или галогенные лампы накаливания).
под это оборудование выпускаются многочисленные прожекторы архитектурного освещения
у нас тоже есть несколько зданий с такими технологиями
Олега 777
Сообщение #7 : 12 Сентября 2017 года, 00:03
Кому как.. я от ваших терминов уже в прострации.. Надо на досуге хоть посмотреть о чем речь. (
Юра 123
Сообщение #8 : 12 Сентября 2017 года, 07:45
Аналоговое управление – Управление силой света с помощью изменения напряжения. Диапазон изменения напряжения уровень 0–10 В. Сила света изменяется пропорционально напряжению. Две линии: внешний управляющий сигнал и общий обратный провод на  осветительный прибор. (Управляющий ток  1…4 мА, и вариант - управляющий сигнал с помощью внутреннего светодиодного драйвера и внешнего потенциометра). При управлении большим количеством осветительных приборов требуется большое количество линий управления, аналоговый сигнал подвержен внешним помехам, шумам и перебоям на линии, особенно при передаче на большие расстояния.
Аналоговый метод управления не обеспечивает достаточной стабильности и не позволяет получать данные с сетевого контроллера.Применяются – «драйверы» светодиодов с аналоговым принципом управления освещенностью на 0–10 В.
----- добавлено 12 Сентября 2017 года, 07:52 -----
DMX-для цифровых сетей передачи данных, используемых для управления светодиодными источниками света и другими устройствами. В протоколе DMX — односторонняя передача от контроллера к источнику света, то есть невозможно проводить мониторинг состояния светильников, отслеживание сбоев и не предусматривает проверки и исправления ошибок. Сбой, возникший в одном драйвере, будет повторен всеми последующими.
Преобразователи DMX применяются в архитектурном освещении, где соединительные линии могут быть до 400м (беспроводные сети DMX512  на расстоянии до 1000 м).
Светодиодное освещение на основе управляемых "видео пикселей" применяется (DMX): При архитектурной подсветке фасада здания, прилегающей ландшафтной зоны. В рекламной сфере, медиафасад. В праздничной иллюминации. Для DMX – («дешёвый по цене») является меньшее количество проводных соединений и возможность управления большим количеством светильников
----- добавлено 12 Сентября 2017 года, 07:53 -----
"и покруче по цене" RDM - возможность конфигурирования, мониторинг статуса, управление RDM-устройствами, считывание основных показателей: потребляемый ток, рабочая температура, время работы, напряжение в сети, индекс цветопередачи и т.п.
----- добавлено 12 Сентября 2017 года, 08:15 -----
А самое интересное : «..дизаЙнер..» выполняет «фотомонтаж подсветки в красках» изображение объекта (ов). Его «творческая» идея-мысль может быть не реализована в «натуре» («колор» не тот, «муар» не там, и т.п.).
KonSerVa
Сообщение #9 : 12 Сентября 2017 года, 10:05
Юрий, такие вещи происходят, когда дизайнер рисует и не предполагает на каком оборудовании можно это реализовать.
В моём случае, я требую от дизайнера прорисовывать визуализацию (я называю это "фотографией будущего") уже предполагая какой именно светильник может дать необходимый эффект. У разных фабрик разная цветность одного и того же цвета.
есть еще круче ILCS - расширенный DMX, обычно используется для медиафасадов, экранов.
Юра 123, на каких фабриках проектируете?
----- добавлено 12 Сентября 2017 года, 10:07 -----
Давайте вместе разбираться, более глубоко. В обсуждениях истина!
----- добавлено 12 Сентября 2017 года, 10:22 -----
Знаете, я как-то пока не испытывал трудностей с пусковыми токами. Проектирую в основном светодиодные светильники, ставлю диффы в щите.
А какие у вас проблемы возникают? какие источники света используете?
ElectroLamp
Сообщение #10 : 12 Сентября 2017 года, 11:05
Если пытаться включить всю осветительную установку вводным автоматом, то он как правило отключается пусковым током. Поэтому схема делится на несколько частей, каждая из которых включается через отдельный контактор. Контакторы включаются по очереди.
Любые светодиодные светильники при включении дают пусковой ток.
Лет пять назад в июле стояла жара за 30 градусов. Приходилось рекламные конструкции со светодиодной подсветкой включать только после захода солнца. При высокой температуре тоже пусковые токи увеличиваются.
KonSerVa
Сообщение #11 : 12 Сентября 2017 года, 11:34
Я с этим пока не сталкивался. У меня на щите обычно не боллее 7-8 кВт висит, а обычно и того меньше.
ElectroLamp
Сообщение #12 : 12 Сентября 2017 года, 13:31
Я с этим пока не сталкивался. У меня на щите обычно не более 7-8 кВт висит, а обычно и того меньше
Мощность рекламного баннера 8х48 метров около 25 кВт. Такого:
(295.81 Кб, 730x434)  [скачать]  [загрузок: 126]
Сверху баннера двое монтажников. По ним можно примерно оценить размеры.
Мощность подсветки фасада дома при длине фасада 100-150 метров примерно столько же.
Вы по видимому не большие здания подсвечиваете.
KonSerVa
Сообщение #13 : 12 Сентября 2017 года, 14:44
Всё зависит от подходов к освещению фасада. Суть архитектурного освещения акцентировать архитектурные решения в темное время суток. Как это будет сделано - задача проектировщиков.
Такой рекламный баннер - энергоёмкое устройство, за счет очень большого количества светоточек (пикселей).
Например МФЦ Водный состоит из 2х частей: высотка (в=104; д=50, ш=30) и ТРЦ (в=30., д 180, ширина 140 м. ) Суммарное потребление - 19 кВт.
ElectroLamp
Сообщение #14 : 12 Сентября 2017 года, 14:59
А фото есть у Вас как это  смотрится ночью?
KonSerVa
Сообщение #15 : 12 Сентября 2017 года, 15:09
Конечно есть))
Прикрепляю...
(9029.64 Кб, 6715x4482)  [скачать]  [загрузок: 365]
----- добавлено 12 Сентября 2017 года, 15:10 -----
Место расположения: м. Водный стадион.
Хорошо видно с Ленинградки, когда с Шарика едем.
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 2
Sip, Проектант 63
