Установка УЗО в цепи электрорадиатора. Необходима или нет?
Количество просмотров - 4137
Александр-1977
Сообщение #1 : 11 Сентября 2017 года, 17:01
Добрый день.
В подъезде устанавливается электрорадиатор на высоте 2 метра, а в электрощитовой на высоте 1 метр. Нужно ли ставить УЗО в их цепи? Электрорадиаторы подключаются на прямую через клеммник. Просьба дать ссылку на нормы.
Овощь
Сообщение #2 : 11 Сентября 2017 года, 23:59
В щитовой только квалифицированный персонал. УЗО для защиты людей [улыбка] По ПУЭ, бытовые розетки должны быть защищены УЗО. Допускается не ставить УЗО на сети освещения, если светильники расположены выше 1,8м.
Сообщение #3 : 12 Сентября 2017 года, 01:41
из п.16.12 СП 256  - Соединение приборов  с линиями питания должно быть неразъемным  ( что и сделано)
здесь  приборы - приборы электротеплоснабжения
следовательно можно воспользоваться  -
ПУЭ 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
для электроотопления это "как правило" для помещений с нормальной средой - хорошо, если у ваш данный  обогреватель в помещении с  повышенной опасностью или в особо опасном помещении  в плане поражения эл током то   как по мне  лучше установить УЗО
Александр-1977
Сообщение #4 : 12 Сентября 2017 года, 08:42
Благодарю за ответ. Вы все правильно пишите и про неразъемные соединения, у меня именно такое соединение. Но далее у Вас фигурирует пункт 7.1.79 про розетки. У меня розеток нет, соответственно как я полагаю, он мне не подходит. Потом Вы пишите "для электроотопления это "как правило" для помещений с нормальной средой - хорошо"  - это я считаю просто рассуждения их не в экспертизу ни с заказчиком не представишь.
Что касается установки УЗО в цепи электрорадиатора я целиком и полностью с Вами согласен, я тоже ставил, ставлю и продолжаю ставить, только я не УЗО ставлю, а дифференциальный автомат.
Но мне пришла бумага в которой заказчик хочет убрать УЗО из цепи электрорадиаторов. Я этого не хочу. И пытаюсь найти пунктик на которой могу сослаться. Ведь все мы понимаем, что УЗО предназначено для защиты людей не только при пожаре, но при повреждении изоляции. Соответственно чтобы потенциала не было на корпусе электроприбора. У меня электрорадиатор и на нём может быть потенциал. Т.е. я так понимаю это не прямое прикосновение к токоведущим частям, а косвенное.
И вот мне нужен пункт в котором говорилось, что при косвенном прикосновении или при повреждении изоляции применение УЗО обязательно. Пока я этот пункт найти не могу.
Или наверное попробовать зацепиться, что электрорадиатор находится в помещении повышенной опасности, т.е. и на лестничной клетке и в электрощитовой у меня присутствуют  токопроводящие полы - железобетонные.
Пока я Вам писал, я кажется нашел пункт на который могу сослаться. Это СП256.... А.2.1 и А.2.2.
Мсю
Сообщение #5 : 12 Сентября 2017 года, 12:23
Какой класс защиты от поражения электрическим током и есть ли РЕ-контакт у радиатора? В паспорте на обогреватель обычно указывают, при каких условиях требуется установка УЗО
ElectroLamp
Сообщение #6 : 12 Сентября 2017 года, 13:43
УЗО надо ставить. Высота установки 2 метра не такая уж большая. Человек с ростом 170 см уже сможет погреть руки. И если обувь промокла, то при любой утечке может получить удар током.
Александр-1977
Сообщение #7 : 12 Сентября 2017 года, 14:21
Согласен, что надо монтажная организация хочет сэкономить. Только экономия копеешная. Убрать четыре дифавтомата и поставить обычные автоматы.  Автоматы к примеру стоят ИЭКовские по 60 рублей, т.е. получается 240 рублей, а дифавтоматы стоят 450 рублей т.е. в сумме получается 1800 рублей. Экономия получается около 1500 рублей. Сумма вообще я считаю не о чем, если учесть, за сколько квартиры продадут. Расскидали бы эту стоимость на квадратный метр и получится, что квадратный метр увеличится на 10 рублей, а то и меньше.
В принципе я уже нашёл на какие мне пункты сослаться. Это СП256.... А.2.1 и А.2.2. Я думаю этого будет достаточно.
Александр-1977
Сообщение #8 : 12 Сентября 2017 года, 14:28
Электрорадиаторы 1 класса защиты и PE контакт есть. Если взять за основу ПУЭ п.6.1.14, там правда говорится о светильниках, что нельзя устанавливать светильники в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных светильников первого класса электробезопасности без УЗО.
У меня вроде как помещение с повышенной опасностью. У меня лестничная клетка с железобетонными полами. Но этот пункт относится к светильникам и если его прочитать монтажникам или заказчику, то они зацепятся за слово "светильники" и доказать им что либо будет сложно.
Поэтому я считаю что в  СП256.... и п.А.2.1 и п.А.2.2  будут более подходящими, чем п.6.1.14.
Сейчас на форумах: гостей - 293, пользователей - 0
