  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Освещение на фасаде жилого здания. Крепление светильников, прокладка кабелей по фасаду
Количество просмотров - 18305
Сообщение #16 : 15 Сентября 2017 года, 17:39
вы вообще о чем? У них одни ТУ
ПроектПроект
Сообщение #17 : 15 Сентября 2017 года, 17:43
Я написал их полное название.
Сообщение #18 : 15 Сентября 2017 года, 18:03
Так и скажите-не разобрались, [улыбка]
ПроектПроект
Сообщение #19 : 15 Сентября 2017 года, 18:12
[улыбка]
----- добавлено 15 Сентября 2017 года, 18:16 -----
На каждом объекте нужно своё решение
У меня вот возник вопрос как крепить кронштейны для светильников к фасаду который облицован пенопластом- толщиной 5-8см, у вас были такие объекты? Как вы крепили светильники?
Сообщение #20 : 15 Сентября 2017 года, 20:16
Существуют длинные анкера, включая химические (200 мм и более) у Хилти и пр. специализирующихся на крепеже профтоварищей. Разумеется, за счет большой длины нагрузка на такую конструкцию ограничена. У профи-до 80 кг. Но лично я не вижу проблем в использовании обычных забивных анкеров с резьбой и шпилек. Небольшое шаманство при монтаже, значительно слабее допустимая нагрузка, зато дешево и просто
KonSerVa
Сообщение #21 : 18 Сентября 2017 года, 13:50
KonSerVa
А как эта закладная деталь приблизительно выглядит?
Закладная деталь может выглядеть по разному - это то к чему крепится кронштейн либо сам светильник.
вообще нужно смотреть более точно узел, чтобы решение придумать, но если сходу - можно шпильками залезть в бетон или химически анкером. Еще раз повторюсь, нужно узел смотреть.
----- добавлено 18 Сентября 2017 года, 13:52 -----
Проблема химических анкеров заключается в том, что мало кто их использует. Если монтажники не работали ранее с ними, то они будут всячески отнекиваться от химического анкера
Юра 123
Сообщение #22 : 18 Сентября 2017 года, 14:22
Проблема химических анкеров заключается в том, что мало кто их использует....
Работали и работают  с "ХИЛТИ"
Инженер (Омск, Россия)
KonSerVa
Сообщение #23 : 18 Сентября 2017 года, 14:27
Это нормальные монтажники. В Москве очень много фасадчиков турки, они не работают с хим. анкерами.
ПроектПроект
Сообщение #24 : 18 Сентября 2017 года, 14:35
Узел по факту вот такой.
(34.97 Кб, 600x600)  [скачать]  [загрузок: 810]
Юра 123
Сообщение #25 : 18 Сентября 2017 года, 14:46
Пенопласт не "горючий"?
ПроектПроект
Сообщение #26 : 18 Сентября 2017 года, 14:50
Я не в курсе, это к архитекторам вопрос, там не просто голый пенопласт его штукатурят потом и красят обычный утепленный фасад вообщем. А возможно даже и не пенопласт а минеральная вата, утеплитель одним словом.
KonSerVa
Сообщение #27 : 18 Сентября 2017 года, 15:09
Металлическая пластина нужна для крепления пенопласта? В таком случае необходимо шпильку в бетон закрепить и на неё кронштейн, к нему светильник. Но, как я понимаю, после пенопласта будет еще какой-то вентфасад?
ПроектПроект
Сообщение #28 : 18 Сентября 2017 года, 15:35
Нет, металлическая пластина это и есть крепление кронштейна (см. картинку), никакого вентфасасада, в том доме обычный фасад утепленный по "мокрой технологии".
(26.34 Кб, 533x533)  [скачать]  [загрузок: 895]
Было бы хорошо, чтобы вы прикладывали к сообщению картинки этих дюбелей и шпилек и узлов, а так на словах не очень понятно о чем идет речь.
(58.18 Кб, 744x302)  [скачать]  [загрузок: 884]
(78.71 Кб, 728x300)  [скачать]  [загрузок: 881]
Юра 123
Сообщение #29 : 18 Сентября 2017 года, 16:12
На форуме : Анкерные системы крепления производства компании HILTI .
Каталог HILTI есть  картинки и т.д.
----- добавлено 18 Сентября 2017 года, 16:15 -----
К примеру
KonSerVa
Сообщение #30 : 18 Сентября 2017 года, 16:20
Думаю такой фасад нельзя назвать вентилируемым. Я про другие фасады говорил
(50.38 Кб, 937x499)  [скачать]  [загрузок: 840]
----- добавлено 18 Сентября 2017 года, 16:21 -----
вот примерно такой
(89.04 Кб, 1200x869)  [скачать]  [загрузок: 449]
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
