  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Освещение на фасаде жилого здания. Крепление светильников, прокладка кабелей по фасаду
Количество просмотров - 18304
Юра 123
Сообщение #31 : 18 Сентября 2017 года, 16:31
* картинка из поста №33.pdf
(176.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 271]
С точки зрения пожарной опасности штукатурных систем, в которых в качестве утеплителя использован плитный пенополистирол, является их потенциальная способность содействовать распространению пожара (его перебросу) на расположенные выше этажи здания, если пламя выходит на фасад здания.
Базальтовая вата  – абсолютная негорючесть
Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #32 : 18 Сентября 2017 года, 17:58
вот примерно такой
Да, это обычный навесной вентфасад. А как бы вы к нему закрепили кронштейн который я выкладывал?
Я же писал, что это дело архитекторов какой фасад, какой утеплитель, для исключения переброски огня на верхние этажи делаются вставки из минваты.
Юра 123
Сообщение #33 : 18 Сентября 2017 года, 19:45
Для установки светильников ( прожекторов, экранов и т.п.) нужно знать:
-название системы вентилируемого фасада (этих штуковин много, при чем многие как похожи по способу монтажа так и различаются).
- Материал стены под вентилируемом фасадом.
Монолитный Ж/Б, несущая кирпичная кладка, тут анкер.
кладка из пено/газо-бетонных блоков.
При кладке из пено/газо-бетонных блоков нужно рассчитывать химические анкеры. (несущая способность анкера, в "пен.газ.бет. блоке", не очень большая).
А также  возможно:
-врезаться в несущие колонны или ригеля.
-сверлить насквозь пеноблоки и шпилькой стягивать через "большие шайбы".
-кассеты вентфасада  снять в нужных местах, чтобы установить свои монтажные закладные.
ПроектПроект
Сообщение #34 : 18 Сентября 2017 года, 20:07
А также  возможно:
Вот например такая задача- кронштейн из 33 сообщения на вентфасаде- какие нужны анкера, шпильки и т.д., кронштейн получается опирается сразу на плитку фасада (не продавит ли он плитку?)  или надо что- то подложить снизу? Стены- газобетон. Вес светильника от 5 до 10кг. И как это все монтировать после устройства вентфасада?
(131.37 Кб, 442x376)  [скачать]  [загрузок: 980]
Юра 123
Сообщение #35 : 18 Сентября 2017 года, 20:42
Возможно применить узлы (конструкции) для крепления кондиционера
Один из примеров
(136.89 Кб, 735x641)  [скачать]  [загрузок: 967]
(51.9 Кб, 627x360)  [скачать]  [загрузок: 917]
ПроектПроект
Сообщение #36 : 18 Сентября 2017 года, 20:55
Один из примеров
Кстати да, сейчас изучаю эту тему, не такая это и простая задача оказывается. Для газобетона нужны только сквозные шпильки с шайбами. А KonSerVa что- то может рассказать на эту тему? У него таких проектов с вентфасадами было много я понял.
Сообщение #37 : 18 Сентября 2017 года, 21:54
Это не совсем так. Для каждой конструкции есть допустимая нагрузка. Есть блоки попрочнее, есть с более слабой нагрузкой. Есть фактическая и нормативная нагрузка на светильник/монтажника (если кронштейн). Вот и надо сравнивать/делать вывод-сколько шпилек/анкеров закладывать:2-3 или четыре (для распределения нагрузки). Но если у Вас строители не сделали фасад, все же лучше закладные давать
ПроектПроект
Сообщение #38 : 18 Сентября 2017 года, 22:45
Вот мне бы интересно посмотреть эти закладные. А задание на нар. освещение могут дать даже в самой поздней стадии когда уже все смонтировали включая фасад, и готовят дом к заселению и в квартирах сделана отделка. Т.е. по факту возможно будет стоят задача от закрепления светильников на только проектируемом вентфасаде до закрепления светильников на уже готовом вентфасаде.
Сообщение #39 : 18 Сентября 2017 года, 23:17
А что на них смотреть? Закладные-как закладные ))) ПосмОтрите после разработки.
Сами разберутся-какое количество металла заложить на узел, на то и строители. Ваша задача-дать нагрузку, место и необходимые размеры пластин/элементов крепления, договориться друг с другом по непоняткам. Если же говорить не о расчетах, а по принципу-"с гарантированным запасом", то, конечно, лучше сквозные множественные связанные конструкции. То есть при большой нагрузке-конструкции между собой "связываются", и чем больше нагрузка-тем больше связей.  Вариантов то можно много придумать. Самый примитивный вариант-кругляк/уголок в шов с пластиной.
ПроектПроект
Сообщение #40 : 18 Сентября 2017 года, 23:28
Я думал может типовые есть какие- то решения которые все используют, вентфасады сейчас все делают.
Сообщение #41 : 18 Сентября 2017 года, 23:32
ну это  так же как "типовой по наружному освещению"-наружное освещение сейчас все делают )))
KonSerVa
Сообщение #42 : 19 Сентября 2017 года, 12:13
типовым может быть принцип, а решения для каждого объекта индивидуальны
ПроектПроект
Сообщение #43 : 19 Сентября 2017 года, 18:35
Ну как раз такой типовой и можно отыскать и не один, правда все времен СССР.
Я думал вы что- интересное расскажите и покажите, а общие фразы не очень информативные.
ПроектПроект
Сообщение #44 : 20 Сентября 2017 года, 20:18
Заглохла тема, а жаль, такое начало хорошее было [улыбка]
KonSerVa
Сообщение #45 : 25 Сентября 2017 года, 14:50
Пока нет времени картинки подыскивать... опыт не огромный, но есть что рассказать, по тому как заказчики разные и объекты разные.
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 632, пользователей - 0
