Молниезащита вытяжной трубы из покрасочной камеры. Вопросы по выполнению
Количество просмотров - 1771
Green
Сообщение #1 : 14 Сентября 2017 года, 09:01
Из покрасочной камеры и сушильного шкафа будет выполняться вытяжка, вытяжная труба с колпаком будет на 2-2,5м выше кровли.
Необходимо выполнять молниезащиту, какую принять надежность защиты - 0,9 / 0,99 / 0,999 и какой принять радиус защищаемой зоны над трубой?
? (Владимир, Россия)
Сообщение #2 : 14 Сентября 2017 года, 13:07
У Вас производственное здание. Значит согласно таблице 2.1 объект обычного класса. Исходя из таблицы 2.2 необходимо выбрать уровень защиты от ПУМ
Порылся в инете
Вот пишут
есть белорусский ТКП 336-2011 (02230) Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций
табл.7.2
№ п/п   Здания и сооружения   Уровень молниезащиты
1   Здания и сооружения, в которых выделяются горючие газы при нормальной работе   I
2   Здания и сооружения, в которых выделяются горючие газы в аварийном режиме   II
3   Высотные здания   II
4   Склады пожаро- и взрывоопасных веществ   II
5   Здания зрелищных учреждений   II
6   Жилые и общественные здания в городской застройке   III
7   Жилые дома в сельской местности   IV
8   Животноводческие фермы   III
9   Дымовые трубы высотой более 15 м   III
10   Здания промышленных предприятий, не имеющих взрыво– и пожароопасных факторов   III
Примечание: Решение об уровне молниезащиты зданий и сооружений принимается проектной организацией в зависимости от наличия параметров увеличивающей взрыво– и пожароопасность здания, наличия ценностей и общественной нагрузки здания
Покрасочная камера с большой долей вероятности имеет взрывоопасную зону. Так что либо II как для взрывоопасного склада, либо III уровень надежности, если нет взрывоопасной зоны
Мсю
Сообщение #3 : 14 Сентября 2017 года, 13:50
А нельзя просто заземлить трубу,чтобы она служила молниеотводом? Соединить ее с молниеприемной сеткой на крыше
Green
Сообщение #4 : 14 Сентября 2017 года, 14:12
Вопрос собственно - будет ли из трубы идти выброс с взрывоопасной смесью, нужен технолог, да где его взять (проект на экспертизу не идет).
Если выбросов нет то просто молниотвод над трубой, если выбросы есть то расчет зоны по РД или СО (в СО нет ничего).
2.6. При наличии на зданиях и сооружениях прямых газоотводных и дыхательных труб для свободного отвода в атмосферу газов, паров и взвесей взрывоопасной концентрации в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное полушарием радиусом 5 м.
Для газоотводных и дыхательных труб, оборудованных колпаками или "гусаками", в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное цилиндром высотой Н и радиусом R:
для газов тяжелее воздуха при избыточном давлении внутри установки менее 5,05 кПа (0,05 ат) Н = 1 м, R = 2 м; 5,05-25,25 кПа (0,05 — 0,25 ат) H = 2,5 м, R = 5 м,
для газов легче воздуха при избыточном давлении внутри установки:
до 25,25 кПа H = 2,5 м, R = 5 м;
свыше 25,25 кПа H = 5 м, R = 5 м.
Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.
Сообщение #5 : 14 Сентября 2017 года, 14:32
и что мешает вам выполнить требование РД?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 14 Сентября 2017 года, 14:41
предотвращая возможные дебаты, что важнее курица или ... РД или СО
может у кого еще нет
* разъяснение.ZIP
(1102.87 Кб)  [скачать]  [загрузок: 30]
Сообщение #7 : 14 Сентября 2017 года, 14:54
Документ 2004 года
Сообщение #8 : 14 Сентября 2017 года, 15:01
Посмотрел, свежее документа не нашел. Получается статус СО действителен только на объектах РАО ЕЭС
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 14 Сентября 2017 года, 15:23
скажем так обязателен, на остальных на усмотрение разработчика.
СО так и не допилили до товарного вида((
Green
Сообщение #10 : 15 Сентября 2017 года, 09:39
Есть два мнения:
- молниезащиту нужно делать исходя из наихудших условий - выбросы есть и они с какой то концентрацией - согласно РД расчет для зоны А, зона защиты Н=1 м и R=2 м, молниеотвод Н=7 м.
- выбросов нет, если они и будут то только в аварийной ситуации, тогда и 7 метровый молниеотвод не нужен - к трубе прикрутить стержневой молниеотвод.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 15 Сентября 2017 года, 10:50
Есть два мнения:
что говорит технолог?
по условиям задачи получается труба над кровлей 2,5 м, отметка защищаемой зоны от кровли  2,5+1=3,5 м
если молниеотвод Н=7 м... то высота здания ~1,7м?[непонятно]
это дом для гномов или будка?
зы высота молниеприемника рассчитывается от нулевой отметки
Green
Сообщение #12 : 15 Сентября 2017 года, 11:48
Нет технолога, все на словах )))
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 15 Сентября 2017 года, 12:29
Молниеотвод Н=7 м.pdf
с чего Н=7, когда 13,767 [непонятно]
как зона А почему? В-I, B-II или протяженное здание в грозовом районе?
для зоны А расчет выполнен с ошибками(((
h=13.767
h0=0.85*h
h0= 11.70195
r0=(1.1-0.002*h)*h
r0= 14.764639422
hx=6,767+1,8+1
hx= 9.567
rx=(1.1-0.002*h)*(h-hx/0.85)
rx= 2.69371916082353
вроде проходит, но...
не учтено смещение молниеотвода относительно вент труб, этого размера на чертеже нет, не посчитал.
Виктор90
Сообщение #14 : 21 Сентября 2017 года, 16:46
Средством защиты от молнии выступает громоотвод. Не зависимо от вида, внешняя защита от молний включает в себя молниеотвод, токоотводы (спуски) и заземлитель. Молниеотвод выполнен из металла и призван перехватывать заряд. Молниезащита частного дома рекомендую купить "ссылка  удалена администрацией (Чистильщик)"
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 0
