Расчёт токов КЗ в сети до 1 кВ. Сопротивления прямой последовательности кабелей
Количество просмотров - 8636
Рафаэль 2015
Сообщение #1 : 14 Сентября 2017 года, 14:00
Здравствуйте товарищи.
При расчете тока КЗ ГОСТ 28249-93 п.3 активное и индуктивное сопротивление прямой последовательности выбирается по таблицам Приложения 2. Но там нет кабелей к примеру 5-ти жильных ВВГнг 5х2,5 или четырех жильного кабеля АВВгнг-LS 4x10.
1) Откуда вы берете значения активного и индуктивного сопротивлений прямой и нулевой последовательности?
2) Может есть еще какие-то нормативные документы к которых отображены способы расчета однофазного и трехфазного КЗ?
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 14 Сентября 2017 года, 14:58
ГОСТ 28249-93
Сопротивление прямой последовательно считается от погонного сопротивления кабеля Ом/км, которые можно найти из данных завода изготовителя. О сопротивление нулевой последовательности говорилось здесь - https://www.proektant.ru/content/1758.html
Игорь В.
Сообщение #3 : 14 Сентября 2017 года, 15:33
Еще НТД - РД 153-34.0-20.527-98.
Про сопротивление дуги - Новости электротехники, журнал №6 (72) 2011 год "Влияние электрической дуги на ток КЗ
в сетях напряжением до 1 кВ"
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #4 : 14 Сентября 2017 года, 16:35
Про сопротивление дуги - http://www.news.elteh.ru/arh/2011/72/07.php
вот ведь ересь
Во-первых, это не совсем сходится с работами достаточно признанного и уважаемого мэтра Беляева А.В.
Во-вторых, это очень сильно не соответствует ГОСТ;
В-третьих, это в немалой степени не сходится с практическими результатами  натурных испытаний,  которые встречаются в разных источниках по теме;
Как видим, масимально возможное значение ТКЗ согласно данной статье не может превышать 0,9 от металлического КЗ (и это с очень малой вероятностью, а с намного большей вероятностью ток вообще у товарищей получается около 0,5-0,8 от металлического. Но это полнейший бред. т.к. при рассмотрении КЗ для трансформаторов даже условно средней мощности  630...1000 кВА и за системами шин их РУНН, доля сопротивления  дуги уже может быть меньше, чем 20% по многим источникам. Фактически авторы берут на себя смелость утверждать-что все вокруг дебилы неправы, и только они познали истину...
Ну и наконец, рассуждения про пять и более периодов(!) для современных быстродействующих аппаратов-ну это вообще другая реальность...
Не принижаю труды авторов, но складывается уверенное впечатление, что это-писанина ради писанины (для всяких претендентов на КТН и ДТН нужно определенное количество публикаций)
А главное-все это НЕ имеет никакой практической пользы для проектировщиков.
Рафаэль 2015
Сообщение #5 : 18 Сентября 2017 года, 23:30
Нашел на нашем форуме хороший документ. Товарищи там есть методика и сопротивление кабеля. С примерами и схемами. С графиками и таблицами.
Сообщение #6 : 18 Сентября 2017 года, 23:39
Эта работа хороша еще данными по индуктивным сопротивлениям стальных проводников
Sowerex
Сообщение #7 : 15 Ноября 2017 года, 14:13
Здравствуйте! Прошу помощи, совсем запутался. Вводные: есть трансформатор ТО-1 ТСЗ-250 (Т/Y-11, Sн=250 кВа, Uнн.ном=230В, Uk=5,86%; Ixx=2,06%) по каким формулам высчитать сопротивления элементов схемы: r1s r2s, x1s x2s, r0s, x0s (мОм)? несколько дней бьюсь. ГОСТ 28249-93 "КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ" не помог, нужных формул по исходным данным там не нашел(
Huawei
Сообщение #8 : 15 Ноября 2017 года, 18:02
Вот делал для себя расчетную табличку, вы по участкам свои данные вбейте.
* Расчет КЗ.xls
(177.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 808]
Ingener 523
Сообщение #9 : 17 Ноября 2017 года, 10:07
Вот литература, которая вам точно поможет.
1. Рекомендации по расчету сопротивления цепи «фаза-нуль». Главэлектромонтаж. 1986 г.
2. Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сети 0,4 кВ. Учебное пособие. 2008 г.
Аллександор
Сообщение #10 : 03 Февраля 2018 года, 12:22
А кто как решает вопрос с тем что кабель в спецификации/на схемах/кабельном журнале берется с хорошим запасом 15-25% что в расчетах существенно скажется на ток короткого замыкания
Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Опти
Сообщение #11 : 03 Февраля 2018 года, 18:32
Так ведь это плюс для защиты
Posetitel
Сообщение #12 : 03 Февраля 2018 года, 19:55
Huawei, почему в таблице индуктивные сопротивления кабелей малых сечений равны нулю?
Аллександор
Сообщение #13 : 05 Февраля 2018 года, 08:35
Не всегда. Неточночть расчетов это всегда плохо
Олега 777
Сообщение #14 : 05 Февраля 2018 года, 11:55
Это допустимо только в случае если монтаж делают свои люди
Так ведь "неточность" уже допущена тем, кто накидывает эти 15-25% вместо нормативных.
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 05 Февраля 2018 года, 11:57
Да в спецификацию обычно накидывают 10 %. Но на расчетных схемах длину указывают без накидки,чтобы была менее неточность расчетов, идеально все ровно не выйдет. Т.к длину кабеля для расчета до точности не измеришь...в расчетах К.З допустима погрешность 10% - идеальный расчет К.З по данному ГОСТу не получишь тоже, так что живем как есть))
Сейчас на форумах: гостей - 644, пользователей - 0
