Аппараты защиты. Выбор автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ
Количество просмотров - 2098
Ina
Сообщение #1 : 14 Сентября 2017 года, 14:40
Pуст.=925, Pединовременная = 470 кВт.
В РУ 0,4 кВ ТП  абонент (II категория) подключается до вводных выключателей луча А и луча Б , необходимо в этом же РУ 0,4 кВ установить два шкафа, в каждом по одному выключателю, далее  двумя кабелями до электрощитовой.
Я выбираю выключатели в этом ВРУ. Правильно я считаю, проверьте пожалуйста. Правильно же я выбираю на всю мощность?
I=470/1,73*0,38*0,96=745 А,  выключатель ставлю - ABB SACE EMAX ВЫКАТНОЙ E2S 800 PR121/P-LSI IN=800 А 4П W MP, во втором шкафу также.
Кабель выбираю - 3хВВГ 1х240.
Очень нуждаюсь в помощи.
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 14 Сентября 2017 года, 14:47
P уст.=925, P единовременная = 470кВт
В РУ-0,4кВ ТП  абонент (IIкатегория) подключается до вводных выключателей луча А и луча Б , необходимо в этом же РУ-0,4кВ установить два шкафа, в каждом по одному выключателю, далее  двумя кабелями до электрощитовой.
I=470/1,73*0,38*0,96=745А,  выключатель ставлю - ABB SACE EMAX ВЫКАТНОЙ E2S 800 PR121/P-LSI IN=800А 4П W MP, во втором шкафу также.
Прокладка кабелей до электрощитовой от РУ в земле?
Почему 4 полюсный АВ, 5-и проводную цепть от РУ ведете?
Ina
Сообщение #3 : 14 Сентября 2017 года, 14:56
нет, буду кабель класть 3хВВГ 1х240,  тогда вот этот автомат АВТОМАТ ABB SACE EMAX ВЫКАТНОЙ E1B 800 PR121/P-LSI IN=800А 3П W MP
Ток правильно посчитан на ту мощность? Кабель не в земле, а по лотку через подвал.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 14 Сентября 2017 года, 15:01
Ток правильно.
Косинус фи конечно крутой 0,96, при нагрузке 470 кВт (на IT что ли такая нагрузка только), либо КРМ стоят в ВРУ
Кто дал определение единовременной мощности, сетевая?
Ina
Сообщение #5 : 14 Сентября 2017 года, 15:22
Вы правы, я не внимательно, косинус взяла как для щитов остальных шкафов РУ, там стоят КРМ, а  тут (банк) он подключен до вводных выключателей. Возьму косинус 0,92. Нормальный для банка? Тогда ток получается 777, выключатели остаются те же. Мосэнерго дал определение.
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 14 Сентября 2017 года, 15:33
Точно, на счет косинуса фи сказать трудно,  в банке не одна же орг техника стоит, а еще и инженерные сети, что будет по факту сказать трудно.
Вообще правильнее выдавать максимальная мощность, единовременная придумки сетевой.
В принципе если 777, то номинал АВ можно оставить и 800, но я бы взял на ступень больше и поставил уставку. А ток К.З на шинах РУ НН известен?
Ina
Сообщение #7 : 14 Сентября 2017 года, 15:38
Токи кз не известны.
E1B 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p W MP 1SDA059174R1 ABB SACE Emax - такой? на нем можно поставить уставку?
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 14 Сентября 2017 года, 15:42
Конечно можно, там электронный расцепитель стоит. А ток КЗ знать важно (но не думаю, что будет больше 40кА)
Ina
Сообщение #9 : 14 Сентября 2017 года, 15:48
Dmitryi52nnov, спасибо за помощь.
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 0
