Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Проектирование ВРУ. Как быть с разными (на порядок) по мощности нагрузками?
Количество просмотров - 4346
Tag
Сообщение #1 : 18 Сентября 2017 года, 02:37
Имеется ВРУ, в котором имеются потребители сильно различающиеся по нагрузке.
Например имеются пара движков по 250 кВт и еще 3 по 200, отопление на 20 кВт и освещение 0,5 кВт.
т.е. разброс по току - несколько порядков.
Не ставить же в разнобой автоматы на токи 800 А и 10 А, и в тоже время огород из набора щитков городить на хочется.
Кто сталкивался с таким, как выкручиваться?
Инженер (Кстово, Россия)
Игорь В.
Сообщение #2 : 18 Сентября 2017 года, 07:04
Здравствуйте.
Собственно вариантов-то два. Ставить в ВРУ или проектировать промежуточный РП. Проектировщик сам решает. Если объект относительно большой, то может имеет смысл поставить промежуточный РП. В ВРУ (РП) не забываем проверять автоматы по отключающей способности (это и так понятно).
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #3 : 18 Сентября 2017 года, 08:58
Вы должны ориентироваться на тех. задание, желания заказчика или эксплуатирующей стороны, удобно ли им будет с утра и вечером открывать общий шкаф чтобы включать (выключать) освещение или лучше для освещения поставить отдельный щиток. Остальные перечисленные вами потребители тоже можно поставить как в одном так и в двух и более шкафах. Я ставил такие аппараты по два в шкафах В-2200, Ш-800, Г-600мм. Нужно учитывать нагрев окр. среды в шкафу. Разделение улучшит надежность при кз и дуге в одном шкафу остальные остаются неповрежденными, но увеличит стоимость и т.д. В общем простор для проектировщика.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 18 Сентября 2017 года, 09:19
Tag
Вопрос стоит в распределении нагрузки, как я понял.
Раз вопрос только в типоразмере автоматов, то все было изложено выше..
Игорь В.
Сообщение #5 : 18 Сентября 2017 года, 09:21
Вопрос в типоразмере выключателей.
Сообщение #6 : 18 Сентября 2017 года, 09:26
в любом случае освещение лучше проектировать от отдельного щита рабочего освещения или аварийного или ППУ
конечно если это не одно единственное помещение
Андрей Н.
Сообщение #7 : 18 Сентября 2017 года, 16:40
По моему опыту чаще упирались в стойкость аппаратов к токам КЗ. Модульные автоматы до 10кА обычно. Поэтому если на шинах ВРУ токи КЗ были большие, то для крупных потребителей ставились соответствующие индивидуальные аппараты (учитывая вашу мощность - могут занимать целый шкаф), а для мелких предусматривался один "мощный" стационарный групповой аппарат и далее от него запитывались мелкие автоматы на дин-рейке.
Также есть вариант ставить однообразные стационарные автоматы (ВА57-31 например), с соответствующими тепловыми расцепителями (от 16 до 100), если количество отходящих небольшое.
Касательно освещения - то от ВРУ запитывались отдельные щиты рабочего и аварийного освещения. Управление автоматами во ВРУ этих групп не предусматривалось
? (Минск, Беларусь)
Александр Смирнов
Сообщение #8 : 18 Сентября 2017 года, 16:56
Поддержу Андрея Н. Аппараты стоит выбирать по стойкости. Если много мелких аппаратов, то их можно выделить отдельной сборкой, поставив стойкий промежуточный автомат. Как понимаю это у вас насосная станция ВНС или КНС. Там маленьких нагрузок мало.  Поэтому либо объединение в группы по стойкости, либо несколько стойких автоматов.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Tag
Сообщение #9 : 19 Сентября 2017 года, 09:23
как раз одно единственное
практически в самую точку
И да, упирается не только в типоразмер, но и отключающую способность, а вот мелких нагрузок, всего 2 освещение и аварийное освещение, с учетом того, что светильники светодиодные, токи там совсем копеечные. Ставить ради двух выключателей два отдельных щита, жаба душит. Ставить друг за другом выключатель с высокой отключающей способностью, а следом за ним пакетник, тоже как-то не очень смотрится - вот ищу оптимальные решения и идеи
Александр Смирнов
Сообщение #10 : 19 Сентября 2017 года, 09:27
для двух нагрузок освещения посмотрите автоматы ВА21-29 Курского электроаппаратного завода. Там отключающая способность порядка 20-25 кА. Мы такие ставили.
Игорь В.
Сообщение #11 : 19 Сентября 2017 года, 09:34
Модульные автоматы Schneider Electric iC60N до 4 А включительно - Icu=50 кА.
Андрей Н.
Сообщение #12 : 19 Сентября 2017 года, 09:35
Tag, если только две нагрузки - то можно решить так:
Вариант 1.
Рядом со щитом (до 3м) повесить два автомата типа АП50 (если ПКС позволяет их использовать), подключить их напрямую к шинам ВРУ. И уже от автоматов развести освещение
Вариант 2.
Если стойкость требуется большая, то установить в щите полноценный автомат с соответствующим ПКС (без теплового). От этого АВ запитать бокс (маленький щиток на 2-4 модуля), в котором установить модульные автоматы, основная задача которых будет защита от перегрузки + редкие вкл/выкл и от них далее освещение.
Вариант 3.
По аналогии с вариантом 1 установить бокс с модульным автоматом, подключенный напрямую к шинам.
? (Минск, Беларусь)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 19 Сентября 2017 года, 09:38
получается ни элетрозадвижек, ни ГПМ, ни вентиляции нету?
ставить две панели, ЩСН1, ЩСН2 (например) от щита 0,4  с разных секций. и всю мелочевку питать оттуда.
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 19 Сентября 2017 года, 09:39
Всегда было интересно, почему при ном. токе 4 А, автомат сможет отключить 50кА, а при ном токе допустим 16А, только 6кА, при том, что конструкция АВ аналогична
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 19 Сентября 2017 года, 09:55
например http://progressavtomatika.ru/katalog-tovarov/avtomaticheskie-vyklyuchateli-avtomaty-siemens-sirius-3rv20/3rv20111da10.html
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 285, пользователей - 0
