ВЛЗ 6-10 кВ. Заземление проводов ВЛЗ 6 - 10 кВ
Количество просмотров - 3842
ElectroLamp
Сообщение #1 : 18 Сентября 2017 года, 11:48
Возник вопрос.
1. Есть ВЛ - 10 кВ на СИП-3. Временная линия на время строительства объекта. На конечных опорах разъединители РЛНД, позволяющие заземлять отключенный участок и разрядники. При разведенных контактах разъединителя мы можем заземлить линию.
Но что именно следует заземлять? Кабельные линии, одна из РП, вторая в ТП? Или воздушную линию, то есть провода СИП-3?
2. Заказчик (владелец ТП)) сказал разрядники подключать на кабельные линии. Дословно: "Мне важнее трансформаторы защитить". Как обычно включают разрядники?
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 18 Сентября 2017 года, 12:13
Разрядники подключаются к ЗУ отдельным спуском. ПУЭ п.2.4.44
Для каких целей установлен разъединителей? Для создания видимого разрыва на линии, в целях проведения работ на линии? Или в том числе линии-ТП?
Или я не так понял, если дело в месте установке разрядника, то перед КЛ
Разрядник в данном случаи служит для защиты ВЛ при подходе к ТП, и при переходе ВЛ в КЛ.
Сообщение #3 : 18 Сентября 2017 года, 12:55
Заземляющие ножи на РЛНД заземляют отходящую линию после ее отключения от приходящей линии. РЛНД отключаем после снятия нагрузки или при токе хх тр-ра не более 15 А. Разрядники или ОПН обязательно устанавливаются в начале кабельной линии идущей к ТП, если линия к ТП длинная, рекомендуется установить ОПН и в конце линии на вводе в ТП
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 18 Сентября 2017 года, 13:00
Если рассматривать такой случай, то заземляющие ножи необходимы с двух сторон, как со стороны питающей линии, так и на отходящую. При ремонте на питающей линии разве не обязательно с двух сторон видимый разрыв и заземление
Сообщение #5 : 18 Сентября 2017 года, 14:19
Как вы себе это представляете? С питающей линии можно снять напряжение в ее начале , где она уже будет отходящей и заземленной персоналом отключившим ее. При ее ремонте на вашем разъединителе вы, согласовав  ее отключение и наличие заземления в ее начале, проверяете отсутствие напряжения и накладываете переносное заземление на неподвижные контакты.
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 18 Сентября 2017 года, 14:25
Представляю так, что разъединитель с двумя комплектами заземляющих ножей, пример на 110 кВ рндз-2-110/630
ElectroLamp
Сообщение #7 : 18 Сентября 2017 года, 14:28
Здесь две линии. Одна 400 м, вторая 600 м. 400 метров идут как двухцепная линия.
(288.89 Кб, 907x1624)  [скачать]  [загрузок: 825]
В первом вложении первая опора от РП.
.jpg
(419.24 Кб, 1137x1653)  [скачать]  [загрузок: 797]
На втором фото разъединители через 400 метров от РП. Обе линии пошли в ТП. Далее вторая линия пошла дальше.
Ножи заземления видны. Заземлить можно, при необходимости, только провода СИП-3.
Вопрос? Что необходимо заземлять при разъединении разъединителя? Провода ВЛ или кабель?
Разрядники при разомкнутых разъединителях защищают только кабель. Это правильно?
Разъединители и в начале линии, и в конце.
ElectroLamp
Сообщение #8 : 18 Сентября 2017 года, 14:31
В питающей линии кабель можно заземлить и в РП
ElectroLamp
Сообщение #9 : 18 Сентября 2017 года, 14:34
Разъединители стоят для удобства работ на линии. Это по существу времянка. Пока питает ТП, потом имеющиеся  ТП уберут, вместо них временно подключат другое (уже новое ТП)
Сообщение #10 : 18 Сентября 2017 года, 14:34
Я не против заземления на разъединителе с двух сторон только это будет уже другой тип разъединителя, а не РЛНД 10 и я бы не решился включать заземл. ножи не убедившись в отсутствии напряжения на питающей линии
ElectroLamp
Сообщение #11 : 18 Сентября 2017 года, 14:34
Там другие требования
ElectroLamp
Сообщение #12 : 18 Сентября 2017 года, 14:36
Вам доводилось проектировать или монтировать ВЛ 10 кВ? Если да, то как Вы делали?
Сообщение #13 : 18 Сентября 2017 года, 15:32
С 2008 по 2012 обслуживал с мелким ремонтом 4 шт. КТП 100/10/0,4 с РЛНД 10, один из которых менял а 2 приводил в чувство т.к. не вращались. Письмо в РЭС, предоплата их затрат, согласование времени отключения, связь по мобилке об отключении и заземлении в начале линии, присоединение переносного заземления к контуру заземления опоры, подъем по 5,5 м лестнице поставленной на тракторный прицеп ( со страх. поясом), проверка отсутствия напряжения на питающей линии УН 10 (ТП тупиковые), наложение переносного заземления на ВЛ10, работа. Далее все в обратном порядке
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 18 Сентября 2017 года, 15:33
Разрядник поставлен правильно, по нормам ФСК точнее
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 18 Сентября 2017 года, 16:19
Требования относительно схем другие, а если у вас схема ВЛ-РП-ТП, то между ВЛ и РП стоит разъединитель, то необходимо заземляться с двух сторон, относительно ВЛ - потому что может быть подано напряжение со стороны ВЛ (например при работе на той же опоре  и так же при работе на ВЛ - наводки в линии никто не исключал, даже если отключен разъединителей со стороны ВЛ-ТП). 2. Относительно РП-КТП, почти аналогично. Данный разъединитель никакого отношения к подключения ТП не имеет, поэтому требование со стороны ТП только заземляться неуместно.
Со стороны ТП должен стоять разъединитель в ТП (КТП), который вот уже должен заземляться с одной стороны - со стороны ТР.
И разрядник к защите ТП отношения никакого не имеет при таких длинах, разрядник защищает переход ВЛ в КЛ.
Согласен, что на СИП (питающая линия) подключать подвижные ножи не совсем правильно, но что с двух сторон должно предусматриваться заземление в этом уверен. (переносное или стационарное)
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 0
