Прокладка медных шин 0,4 кВ на улице. Выбор изоляторов
Количество просмотров - 3324
Raylond
Сообщение #1 : 21 Сентября 2017 года, 10:48
Доброго времени суток.
Прошу помочь в поиске решения такой задачи.
На улице под навесом и за ограждением размещается заменяемый сухой трансформатор 630 кВА. Вывод НН - шины сбоку на высоте 1,4 м фундамента.
Ввод в здание был выполнен через проходной изолятор, который предполагается сохранить. Проходной изолятор размещен на высоте 3,5 м от фундамента.
Соединение вывода НН и проходного изолятора предполагается выполнить медными шинами 80х6 мм. Предполагаю установить по стене здания дополнительные кронштейны с изоляторами и шинодержателями для поддержания шин.
Столкнулся с проблемой подбора изоляторов. Исполнения У1, У2 для 0,4 кВ подобрать не получается. Сначала хотел поставить обычные 2820, но информации об их применяемости на открытом воздухе найти не могу. Ставить на напряжения выше - слишком большой диаметр. Расстояние между фазами на выводе НН - 100 мм.
Также прошу посоветовать, что можно почитать и использовать для проверки этих шин на усилие при протекании ТКЗ.
Заранее спасибо за советы и предложения.
Iriiishka
Сообщение #2 : 21 Сентября 2017 года, 11:02
А чем вызвано такое дорогое решение - медные шины?
Если нет подходящих изоляторов НН, берите на 6-10 кВ, все равно расстояние между фазами у вас увеличится, и не будет 100 мм на всем протяжении.(опасения - из-за этого расстояния?).
Инженер ( ? , Украина)
Сообщение #3 : 21 Сентября 2017 года, 11:05
это электродинамическое воздействие
ГОСТ Р 52736-2007
Короткие замыкания в электроустановках.
Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания
Raylond
Сообщение #4 : 21 Сентября 2017 года, 11:11
Суммарная длина шин получается около 20 м. Выводы трансформатора - медные. Заказчик тоже не очень хочет аллюминий. Мне возражать вроде бессмысленно.
Как раз не очень хочется увеличивать расстояние между фазами. Получается с одной стороны я ограничен выводами НН, с другой - межфазным расстоянием на проходном изоляторе. Получается после вывода с НН нужно раздвигать шины, потом обратно сводить, крутить их по трассе и так приходится (выводы с НН - вертикальные). Таким образом либо выйдут сложные монтажные работы (если гнуть), либо много лишних контактных соединений.
Честно говоря, я с такими вещами еще не сталкивался. Возможно есть решение намного проще.
----- добавлено 21 Сентября 2017 года, 11:13 -----
Samsony 1, спасибо за ссылку. Изучаю.
Сообщение #5 : 21 Сентября 2017 года, 14:19
Изолятор ИОР-1-250 УХЛ2
https://velsnab.ru/catalog/elektrooborudovanie/izoljatory/izolyatory_opornye/5187/
----- добавлено 21 Сентября 2017 года, 14:28 -----
а такой не подойдет ?
http://www.avkenergo.ru/avkcatalog/izol/element7619.php
Изолятор СА-3/6 (армир.) Болт М10
Марка изолятора:     СА-3/6 (армир.) Болт М10
Номинальное напряжение:     6 кВ
Минимальная разрушающая сила, кН:     2,5 кН
Климатическое исполнение:     УХЛ2
Масса ,не более, кг:     0,62
Raylond
Сообщение #6 : 21 Сентября 2017 года, 14:53
Спаисбо огромное, похоже что подойдет. Разрушающая сила правда впритык.
Видимо я совсем не умею пользоваться поисковиками. [улыбка] Везде натыкался только на У3 или набольшой диаметр для 6-ки.
Iriiishka
Сообщение #7 : 22 Сентября 2017 года, 09:25
но оба эти изолятора - с исполнением УХЛ2, а это под навесом. Для открытой установки нужен УХЛ1.
Raylond
Сообщение #8 : 22 Сентября 2017 года, 09:28
Iriiishka
Спасибо, но об этом я писал:
Сообщение #9 : 22 Сентября 2017 года, 09:42
все равно лучше исполнение уточнять по каталогом производителей а то инет он такой....может и прибрехать
Iriiishka
Сообщение #10 : 22 Сентября 2017 года, 10:17
И еще - я правильно понимаю, что шины по всей длине будут с расстоянием 100 мм по осям, и тогда, если они лежат плашмя, расстояние в свету всего 20 мм? или они на ребро?
Raylond
Сообщение #11 : 22 Сентября 2017 года, 10:28
Тут Вы правы. Позвонил по нескольким конторам. На завод напрямую выйти почти нереально. Категорию 2 подтвердили только для части изоляторов.
Вертикально они выходят со стороны НН трансформатора. Дальше хочу вывести в сторону - развести их в плане и через болтовые соединения перевести в другую плоскость, сохранив расстояние между краями шин 100 мм. Не очень понятно объяснил, понимаю. Но чертежи, к сожалению, приложить не имею технической возможности.
Пока я тут искал эти изоляторы вылез еще один чудесный факт. Нулевая шина на трансформаторе оказалась с другой стороны. Видимо буду вынужден делать еще какую-то систему костылей и подпорок, чтобы обойти фазные шины.
Сообщение #12 : 22 Сентября 2017 года, 14:57
 тоже альтернативы ради
Изоляторы ОСК 16-3-4 УХЛ1, ОСК 16-3-Б-4 УХЛ1, ОСК 16-3-В-4 УХЛ1
Опорный изолятор на напряжение 10 кВ типа ОСК 3-10-2 УХЛ1
Raylond
Сообщение #13 : 25 Сентября 2017 года, 17:13
Это на мой взгляд не самый подходящий вариант для такой задачи. Да не важно. Вы мне отлично помогли с серией ИОР. Только тот, который на 1 кВ не очень подошел по электродинамике и по стыковке с шинодержателем.
Применил ИОР 6-3,75 II УХЛ2 с шинодержателями ШППА-2кВ-2 У1.
Есть еще вопрос, с которым я страшно туплю. Нужно ли изолировать нулевой вывод трансформатора от конструкций и при прокладке через стену здания?
Сообщение #14 : 25 Сентября 2017 года, 17:34
из ПУЭ п 1.7.134.
Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств.
Старинфо
Сообщение #15 : 04 Марта 2018 года, 12:26
Думаю, здесь уместно предложить вариант повышения надежности работы шин путем покрытия их изоляцией в виде термоусаживаемых трубок типа BBIT на прямых участках и лентой термоусаживаемой типа HVBT. О характеристиках такой изоляции можно почитать здесь .
(16.34 Кб, 170x170)  [скачать]  [загрузок: 224]
(14.57 Кб, 212x142)  [скачать]  [загрузок: 221]
Директор (Королев, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 0
