Градирня вентиляторная. Категория согласно СП 12.13130.2009
Количество просмотров - 2761
TB
Сообщение #1 : 21 Сентября 2017 года, 11:04
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помочь советом и мнением.
Ситуация следующая:
Есть вентиляторная градирня. Размер в плане 19х35 м, высота 32 м. Градирня состоит из четырех выстроенных в ряд ячеек. Корпус ячеек выполнен из железобетона. Внутри каждой ячейки установлены сепараторы капель из полипропилена, которые, собственно, и составляют пожарную нагрузку. Количество полипропилена в каждой из четырех ячеек приблизительно 700 кг. В нижней части ячеек установлены вентиляторы (по одному на каждую ячейку), создающие восходящий охлаждающий поток воздуха. Подача воды на охлаждение производится через систему форсунок, расположенную в верхней части градирни. Ячейки работают в попарно-параллельном режиме. Под ячейками градирни расположены четыре насоса (по одному на каждую ячейку) для удаления охлажденной воды. Чтобы обеспечить необходимые условия для насосов, под градирней организовано помещение насосной.
Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что верхнюю часть градирни (сами ячейки) нужно категорировать как наружную установку (проверка интенсивности теплового излучения при горении твердых горючих материалов), а насосную под ней как здание?
2. Можно ли при определении категории наружной установки рассматривать одну ячейку, а не все сразу (по аналогии с расчетом категории помещения с несколькими участками пожарной нагрузки)?
Очень интересно узнать точку зрения специалистов, имеющих подобный опыт, и уважаемого куратора, конечно же.
Проектировщик ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 21 Сентября 2017 года, 19:23
1. Правильно.
2. Аналогия здесь неуместна.В помещении определяется пожарная нагрузка, а для наружной установки определяется излучение. Если при пожаре будут гореть сразу все ячейки, то это не одно и тоже, когда горит одна ячейка.
TB
Сообщение #3 : 22 Сентября 2017 года, 08:19
Спасибо большое за ответ!
Я вот только думаю, как может загореться содержимое всех четырех ячеек, если они отделены друг от друга железобетонными конструкциями и в две из четырех всегда будет поступать вода на охлаждение.
В любом случае принимать в расчете площадь всей градирни?
Сообщение #4 : 22 Сентября 2017 года, 10:16
Это эмоции.Если имеется убедительное обоснование, что гореть могут не все ячейки, можете им воспользоваться. Воды в ячейках может не быть в какой-то момент (ремонт, простой и т.д.). Надо исходить из наиболее опасной ситуации.
TB
Сообщение #5 : 22 Сентября 2017 года, 10:33
Поняла. Так и поступлю. Спасибо!
Сообщение #6 : 22 Сентября 2017 года, 11:28
Горят градирни очень эпично, особенно с пластиковым наполнителем. Основная причина - идея, что градирня не может гореть. В любой градирне (в том числе с вентилятором) имеется мощная самотяга, в таких условиях потушить что либо не возможно. Куски обшивки разлетаются в восходящих потоках на километры. Пожары случаются чаще при монтаже, реже при ремонте, когда наполнитель сухой. В инете можете найти несколько случаев, но не все.
TB
Сообщение #7 : 22 Сентября 2017 года, 13:08
Foxson, спасибо за комментарий! Жизненные примеры доходчивей сухой теории )
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
