ВЛЗ 6-10 кВ. Одностоечная опора 10 кВ с оттяжкой на стойках СВ-105 или 110
Количество просмотров - 6971
Каи 74
Сообщение #1 : 21 Сентября 2017 года, 21:03
всем добрый вечер. не могли бы вы помочь с типовым проектом одностоечной железобетонной опоры для ВЛЗ-10 кВ с оттяжкой. предполагаю, что есть в проектах 21.0019 или 21.0027, но найти их тоже не могу. опора угловая промежуточная
Электрик (Черкесск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 21 Сентября 2017 года, 23:28
К сожалению этих проектов в свободном доступе нет, а почему оттяжка а не подкос? Какой угол поворота линии?
Каи 74
Сообщение #3 : 22 Сентября 2017 года, 09:17
угол поворота - 150 град (или 30, как считать), короче - 30 град от прямой линии. но дело в том, нет места под подкос. рядом дорога.
Сообщение #4 : 22 Сентября 2017 года, 09:25
Посмотри этот ТП:
Каи 74
Сообщение #5 : 22 Сентября 2017 года, 09:29
альтернативы нет?  с деревяшки оттяжку влепить? или есть проекты по 0.4 с опорами такими, и оттяжками?
Каи 74
Сообщение #6 : 22 Сентября 2017 года, 09:30
спасибо, MAV, не увидел сначала ваше сообщение, щас посмотрю.
Каи 74
Сообщение #7 : 22 Сентября 2017 года, 09:47
не понял, до 30 град. с соответствующим пролетом С-112 вообще одну ставить???
ПроектПроект
Сообщение #8 : 22 Сентября 2017 года, 13:15
Там этот проект 21.7704 разработан под одни конкретные климатические условия, у вас скорее всего они другие (посмотрите первые листы 21.7704). Лучше перестраховаться и взять спаренную стойку. В 21.7704 стяжки Х89 почему- то нет вот она с другого проекта.
Обычно оттяжки под 0,4кВ более простой конструкции и рассчитаны на более низкие нагрузки, и воообще оттяжка очень ненадежная конструкция- её могут украсть, она может провиснуть если за ней не будут регулярно присматривать, её может повредить автотранспорт.
(1140.84 Кб, 5265x3825)  [скачать]  [загрузок: 2997]
Каи 74
Сообщение #9 : 22 Сентября 2017 года, 14:42
спасибо за конструкцию стяжки. пересчитал. угол - 25 град, но пролеты 44 и 36 м. поэтому принял к работе именно УП2с двойную. с вашими доводами по поводу недостатков полностью согласен, добавив, что
1. сдвоенная опора компактнее
2. стяжка может провиснуть из за того, что ее тупо РАСПИЛЯТ.
ПроектПроект
Сообщение #10 : 22 Сентября 2017 года, 18:13
Один маленький нюанс- все эти опоры разных марок имеют в верхней части форму квадрата и в разных марках стороны этого квадрата имеют разные размеры, опора к низу расширяется- это я к чему если вы хотите использовать стяжку Х89 на опоре другого типа отличного от того, что есть в 21.7704 или расположить её на другой высоте настоятельно вам советую найти чертеж опоры с размерами и убедится, что стяжка нормально "залезет" на опору. Например тот чертеж, что я вам выложил взят из проекта где она использовалась вместе с опорами СВ 105-5, высота установки от верха опоры до центра болтов там была 0,3м. Производители все делают эту стяжку по этому чертежу (он кстати один такой гуляет по интернету), с вероятностью 95%, что стяжка Х89 из проекта 21.7704, от этой стяжки не отличается абсолютно ничем, но для 100% уверенности я бы на вашем месте проверил бы все размеры как я писал выше и при необходимости поменял бы их у стяжки Х89 (если вы будите прикладывать её чертеж к проекту). Еще кстати надо написать в какой последовательности монтировать опоры (переписать абзац из общих данных 21.7704) и как- то надо обратить внимание монтажников на этот текст- например продублировав текст кроме общих данных на листе со схемой опоры. Уп2с.
Согласен
Вы имели ввиду оттяжку? Или стяжку Х89?
Каи 74
Сообщение #11 : 24 Сентября 2017 года, 07:33
та нееее. местные оттяжку ножовкой....
ПроектПроект
Сообщение #12 : 25 Сентября 2017 года, 11:40
Конкретно я писал вот про этот текст.
(76.97 Кб, 1200x238)  [скачать]  [загрузок: 2655]
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 0
