Двухфазные потоки. Скорость эрозии
Количество просмотров - 3454
Shvet
Сообщение #1 : 22 Сентября 2017 года, 07:38
Доброго дня, форум
Сделал внутренний документ по скорости эрозии двухфазных потоков без мехпримесей. Показалось, что будет интересно молодым инженерам. Комментарии и критика приветствуются.
https://drive.google.com/open?id=0By-iev9g_oHZODJvTGNHZm5wdG8
Legio Mortis
Сообщение #2 : 02 Октября 2017 года, 10:57
Познавательно, как всегда.
Не так давно в руки попал отчет о выявлении эрозии в трансферной линии от печи к колонне, проблемное место - отводы. Одним из факторов, которые влияет на появление эрозии - тип двухфазного течения. Парожидкостной поток в кольцевом или расслоенном режиме течения характеризуется наличием трех структурных составляющих - пар, мелкодисперсная капельная жидкость в паровом ядре и жидкая пристеночная пленка. При прохождении таким потоком местных сопротивлений (диффузор, арматура и т.д.), на внутренней поверхности, возникает вихревая зона с обратным течением, приводящая к срыву и дроблению жидкой пленки, с образованием вторичных капель и их переносу в ядро потока. Образовавшаяся, подобным образом, парокапельная смесь на высокой скорости воздействует на стенки отводов, вызывая механический износ металла.  Данное явление, можно несколько уменьшить, предусматривая прямые участки трубопровода после местных сопротивлений, чтобы структура потока "восстановилась" и увеличивая радиус гиба отводов.
Хоть в Техническом отчете Швета, и есть рекомендация о выполнении проверочных расчетов с применением CFD, на своем опыте, могу сказать, что такие расчеты дороги и долги, к тому же всегда возникает проблема проверки адекватности полученных результатов. Я бы советовал выполнять для начала гидравлический расчет в любом софте (или руками) с проверкой типа течения, и только, если есть реально проблемные места, задумывался бы насчет CFD.
Подробнее о типах течений и их влияние на износ труб: Жидков А.Б., Герасимов Д.П., Денисов Д.Е. и др. Трубчатые нагревательные печи нефтепереработки и нефтехимии, раздел 2.4 .
Shvet
Сообщение #3 : 02 Октября 2017 года, 11:59
Наверно опечатка - раздел 2.3
Много и безрезультатно воюем с заводчанами по вопросу секущих арматур между печью и колонной. Дайте пожалуйста ссылки на первоисточники.
Legio Mortis
Сообщение #4 : 02 Октября 2017 года, 12:35
Да, опечатка, сорри. Первоисточники это компиляция информации из:
= Перельман Р.Г., Пряхин В.В. Эрозия элементов паровых турбин http://www.twirpx.com/file/634484/
= Уоллис Г. Одномерные двухфазные течения http://www.twirpx.com/file/418437/
= Жидков А.Б., Герасимов Д.П., Денисов Д.Е. и др. Трубчатые нагревательные печи нефтепереработки и нефтехимии http://www.twirpx.com/file/2083817/
Арматуру ставить можно, но тогда нужно соблюдать требования к прямым участкам для нормализации потока, до и после арматуры, что не всегда получается в стесненных условиях. Да и трансферы это отдельная тема, даже странно, что нет каких-то доступных методик советских времен.
Ацетон
Сообщение #5 : 02 Октября 2017 года, 13:39
Кое что есть в этой статье, также интересны фотки. http://www.himagregat-info.ru/media/magazine/khimagregaty-1-mart-2017-g/proektirovanie-neftezavodskikh-truboprovodov/
"Разрушение элементов трубопровода является следствием ударнокапельного нагружения, процесс которого связан с появлением в ядре потока крупных капель жидкости, которые увлекаются потоком и разгоняются до скоростей близких к скорости несущей паровой фазы. Механизм образования капельной жидкости в ядре потока может быть разный, это могут процессы конденсации в скачках уплотнений при критических условиях течения (подробно об этом ниже) или отрывные пристеночные течения в местных сопротивлениях (отводы, диффузоры, арматура)".
Пользоваться API14E можно, но надо проверять режим течения. Обычно API дает заниженные скорости парожидкостной смеси, что приводит к перемежающемуся режиму течения(intermitent), для которого характерны пульсации давления при проталкивании жидких пробок.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Legio Mortis
Сообщение #6 : 08 Октября 2017 года, 15:34
Для заводчан конечно это будет не аргумент, но если интересно на картинке показаны схемы образования вихревых зон (вихреобразование при отрывном течении) за счет которых происходит срыв пристеночных слоев жидкости. Больше примеров можно нагуглить по запросу: turbulent flow over backward facing step, это одна из классических задач-примеров из курса гидогазодинамики вихревых турбулентных течений.
(22.05 Кб, 437x332)  [скачать]  [загрузок: 608]
Ацетон
Сообщение #7 : 08 Октября 2017 года, 21:51
Берете справочник идельчика, в нем профили скоростей и описание течений для основных местных сопротивлений приводится. Эти данные можно распространить и на двухфазные течения.  Понятно, что при наличии жидкой пленки, вихри будут уносить (или сносить) жидкость со стенок в паровое ядро. А далее обратный возврат капель в пленку будет происходить после стабилизации потока, это для докритических условий минимум 5-10 диаметров. С критикой сложнее, так как имеют место волновые явления. Поэтому общий вывод такой, не допустима критика, и сокращение местных сопротивлений - отводы большого радиуса, переходы только на размер больше (например, 200 на 250, потом 250 на 300, сразу 200 на 300 не надо делать).
P.S. Очень много интересного по этой теме можно почитать в литературе по теплоэнергетике, там это один из ключевых моментов. При чем советская школа теплоэнергетики была очень сильная (современное состояние не знаю), в отличии от нашей нефтянки.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
