Светодиодные светильники. Какие тепловыделения?
Количество просмотров - 9088
MegaWattProjekt
Сообщение #1 : 22 Сентября 2017 года, 13:48
Добрый день! Требуется выдать задание на проектирование раздела ОВ, задают вопрос: "каковы тепловыделения светодиодных светильников?".
Помогите найти ответ. Я так думаю что они ничего не выделают, но как правильней с точки зрения нормативной документации? Есть какой то норматив по тепловыделению светодиодов?
Сообщение #2 : 22 Сентября 2017 года, 14:02
ха-ха
То есть по-вашему, вся энергия идет в ЭМ-волны других частот и, в частности, свет? [улыбка] Это было бы революцией
Если поднять теорию светотехники, то, дай Бог памяти, для теоретического монохромного источника в принципе абсолютный предел в виде 1Вт~682 лм
Но реальным источникам до такого как до Владивостока задом. Несомненно, светодиодные светильники -энероэффективные изделия, но, грубо, процентов 85-90%70-90 смело берите в тепло (ведь есть еще потери в драйвере/ПРА)
PS другой вопрос, что для сантехников грубо можно/нужно брать намного меньшее значение-если непонятно почему, позже обьясню
MegaWattProjekt
Сообщение #3 : 22 Сентября 2017 года, 14:30
это надо для экспертизы, эксперт попросил обосновать принятые в расчетах тепловыделения. Мы по простому взяли 100% от светодиодов, а сейчас решили углубиться в вопрос.
Суммарная мощность освещения более 200 кВт, все на светодиодах.
Александр Смирнов
Сообщение #4 : 22 Сентября 2017 года, 14:40
Запросите производителя светильников, пусть несут ответственность за свои изделия.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #5 : 22 Сентября 2017 года, 14:50
Сантехнические расчеты завязаны на достаточно длительные процессы. Даже при расчетах по максимальнsv/минимальныv значенияv уличных температур берутся не абсолютные экстремумы,  а определенный период (пятидневки, если ничего не забыл). Так же сама по себе мощность некого источника тепловыделения не означает эквивалентную энергию. Так как возникает вопрос--сколько работать то будет источник, какой его режим работы? То есть расчетная/эквивалентная потребляемая мощность системы освещения  (без учета розеток, само собой) рассчитывается исходя  из выбора аппарата/кабеля, тогда как если взять средний расход энергии  суточный и разделить на 24 часа-получается сильно меньшее значение, зачастую-в  разы.  А тепловые процессы инерционны. Поэтому, ориентировочно, брать для сантехников  более 0,5 мощности светильников не стоит  даже при условии включении почти всех светильников для 1-2х сменной работы. Для 3-4 можно увеличить до 0,7-0,8 расчётной мощности. НАдо еще делить-расчет для отопления (поменьше давать) и для вентиляции (побольше). Такое мое мнение
MegaWattProjekt
Сообщение #6 : 22 Сентября 2017 года, 15:18
Слишком сложно для меня, видимо под вечер мозг уже не воспринимает информацию.
Помещения без естественного освещения, режим работы - две смены по 8 ч. Ки освещения =1
Сообщение #7 : 22 Сентября 2017 года, 15:35
максимум 80, ну  в пределе 90% в тепло
Сообщение #8 : 23 Сентября 2017 года, 17:19
а мы даем задание ОВ, что вся мощность (100%) идет на нагрев
объекты на севере
Сообщение #9 : 23 Сентября 2017 года, 19:34
а мне кажется, логично, что  свет могут и не включать ( например  днем или включат тока чать светильников...) но в помещение  все равно должно быть тепло - следовательно  учитывать светильники не следует вовсе плюс светильники на потолке... даже если он мега раскаленный вряд ли оркажет существенное влияние на  температуру   на уровнях ниже него расположенных там где обычно люди и находятся
R 13
Сообщение #10 : 24 Сентября 2017 года, 12:13
Думаю, если нужен ответ с которым трудно будет спорить, то нужно взять за основу зависимость температуры от мощности светодиодов, т.е практически от мощности осветительной установки. Т.к. допустим радиатор каждого светильника расчитывается по теплу(чтобы светодиоды не вышли из строя), , рабочая температура светодиода около 85гр. в точке пайки, как раз там(в расчете радиатора) эта зависимость учитывается.
Если нужно спрошу у конструкторов, но думаю это есть в инете.
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
