Электроснабжение котельной. Вопрос по схеме подключения
Количество просмотров - 1466
Dregpa
Сообщение #1 : 23 Сентября 2017 года, 21:37
Доброго времени суток.
Имеется в наличии два котла (газовый и электрический), два насоса (на ГВС и отопление).
Вопросы вот в чем:
1. Допустимо ли подключить оба насоса на один контактор? Суммарная мощность около 150 Вт.
2. Газовый котел основной, электрический - резервный. Возможно ли сделать схему, при которой в рабочем режиме управляет электроснабжением насосов газовый котел, в аварийном режиме (когда газовый не работает) - электрический. Переключение ручное.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Imp
Сообщение #2 : 24 Сентября 2017 года, 00:59
Котлы электроснабжением насосов не управляют.
? (Минск, Беларусь)
Андрей Н.
Сообщение #3 : 25 Сентября 2017 года, 17:44
Допустимо, если не требуется по режиму работу отдельная друг от друга работа насосов. Летом как вы представляете их работу?
? (Минск, Беларусь)
Dregpa
Сообщение #4 : 25 Сентября 2017 года, 18:51
Андрей, это оба насоса на отопление.
Imp, я не корректно выразился, "включение и отключение насосов".
Сообщение #5 : 26 Сентября 2017 года, 02:50
лучше сделать разные контакторы....поправите если не так, но возможно на контактор, может заводиться сигнал на случай неполадки  насоса там (перегрев или какой-нибудь не тот режим)....и будет как то не очень что если один насос подаст сигнал, а контактор отключит оба насоса
общий контактор на два насоса например  имеет смысл если они по технологии не допускают раздельную работу а если что то не так с одним то второй не должен работать ни при каких условиях...
как вариант еще, можно попробовать заказать готовый шкаф управления этой парой насосов от  производителя насосных станций...допускаю те могут собрать шкаф управления по заданию с описанием режимов работы насосной и останется  только его уставить и прокинуть  кабели для электроснабжения ну и мож какие контрольные
Verter
Сообщение #6 : 26 Сентября 2017 года, 06:30
Как это ГВС и отопление: и вдруг оба насоса на отопление? Один насос на горячее водоснабжение, а другой - на отопление. Тот который на отопление, работает только в зимний период (отопительный период). ГВС молотит круглый год.
Может у вас стоят по два насоса на ГВС и отопление (рабочий и резервный)? И вы спрашиваете, можно ли одним контактором управлять двумя насосами: рабочим и резервным, но каждая пара насосов при этом следующие: одна пара - ГВС, вторая пара - отопления
Dregpa
Сообщение #7 : 26 Сентября 2017 года, 06:50
Verter, извиняюсь, 2 насоса на отопление, на ГВС отдельно насос.
Dregpa
Сообщение #8 : 26 Сентября 2017 года, 06:52
Максим, сигналов ошибки и прочего нет. Это котельная частного коттеджа, думаю что шкаф управления - это будет дорогое удовольствие.
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 26 Сентября 2017 года, 10:28
Мощность 150 Вт?)Точно?...Да ставьте на 2-х полюсный контактор 1НО+1НЗ, цепь управления только будет вот на один насос, а так при отключении 1-ого питание на 2-ой будет идти автоматически. Можно поставить кулачковый переключатель если хотите тупо ручное управление, если и правда 150 Вт мощность.
Или на катушку контактора выводить ручное управление, но зачем? Контактор для автоматики, а ручное и обычными переключателями сделать можно (3-х позиционные есть переключатели). Цепь то явно однофазная?
Dregpa
Сообщение #10 : 26 Сентября 2017 года, 10:30
Суммарная мощность около 150-160 Вт.
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 26 Сентября 2017 года, 11:09
В данном случае точнее контактор для автоматики, а так еще и для пуска ручного пуска, но существенных нагрузок, а не 150 Вт.
Сейчас на форумах: гостей - 547, пользователей - 0
