Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
КЛ-0,4кВ. Р=585,5 кВт, L=100 м прошу помочь с выбором кабеля!
Количество просмотров - 5205
Наташка
Сообщение #1 : 25 Сентября 2017 года, 10:30
Добрый день!
Прошу помочь с выбором кабеля и расчетом сечения КЛ-0,4кВ Р=585,5кВт, l=100м. Объект - торговый центр. Прокладка кабеля в земле.
Первый раз такой проект делаю, прошу совета. Хотелось бы хоть какой-нибудь пример, как считать и прочее.
Заранее благодарю!
Инженер-проектировщик (Череповец, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 25 Сентября 2017 года, 10:44
Добрый день!
Заранее благодарю!
сos фи узнайте
Наташка
Сообщение #3 : 25 Сентября 2017 года, 10:46
Cosф=0.9
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 25 Сентября 2017 года, 10:49
Cosф=0.9
Если мощность указана расчетная, то расчетный ток 990А. (формулу расчета тока в трехфазной цепи можно поглядеть в интернете). Кабель нужен с алюминиевыми или медными жилами?
Вообще есть тема на форуме https://www.proektant.org/index.php?topic=8371
но там буржуйские расчеты мне не нравятся, а так пример справедливый
Наташка
Сообщение #5 : 25 Сентября 2017 года, 10:56
Алюминиевый жилы.
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 25 Сентября 2017 года, 11:04
Алюминиевый жилы.
Прикидывайте сечения кабеля иp расчетного тока и способа прокладки, желательно по ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Далее выбранное число кабелей определенного сечения по ним считаете падение напряжения на КЛ (с учетом,  параллельной прокладки КЛ, т.к одной жилы кабеля на фазу явно не хватит). Падение напряжения на КЛ желательно не должно превышать 5%
Способ прокладки  в земле, траншея? То есть бронированные кабели должны быть, или все-таки в земле но в трубе?
ПроектПроект
Сообщение #7 : 25 Сентября 2017 года, 12:13
Наташка
У вас должно быть ТУ от энергоснабжающей организации где все прописывается- какой кабель (например наша даже требует использовать только один способ прокладки кабеля- бронированный с защитой кирпичом), какая категория эл. снабжения (а какая кстати?), точка подключения, возможно какие- то доп. мероприятия типа установить в ТП доп. панель или доп. рубильник с предохранителями, возможно еще что- то могут написать типа компенсации реактивной мощности.
И вообще этот проект эл. снабжения вам должна согласовать энергоснабжающая организация, кроме этого, прокладку кабеля в земле надо согласовывать с водоканалом, теплосетью, связистами, дорожниками, озеленителями и еще с кучей организацией в ведении которых находятся подземные сети. Посмотрите для начала типовые на прокладку кабеля А5-95, А10-2011 и А11-2011. Какая у вас схема ВРУ торг. центра- выложите тот кусок схемы картинкой где показано подключение внешних кабелей. Однозначно питающих кабелей будет немало.
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 25 Сентября 2017 года, 12:24
ПроектПроект
Это конечно Вы все по делу говорите. Вопрос то был только  в выборе КЛ)) Да и может это внутреплощадочные сети, где данных мер не надо, а ТУ вообще по высокой стороне
ПроектПроект
Сообщение #9 : 25 Сентября 2017 года, 12:27
Она не написала особо никакой конкретики, возможно дело обстоит так как вы и говорите.
Сообщение #10 : 25 Сентября 2017 года, 13:59
3,5%
дробите нагрузку и ставьте несколько ВРУ
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 25 Сентября 2017 года, 14:02
3,5%
Где написано про 3,5 от ТП?
И так же, с чего бы ставить несколько ВРУ?Что ВРУ 1000А запрещено?
Наташка
Сообщение #12 : 25 Сентября 2017 года, 14:05
В ТУ не прописано, какой кабель. Категория электроснабжения - 2. Точка подключения - кабельные наконечники ШНН в РУ-0,4кВ. В ВРУ предусмотреть аппараты защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности. Осуществить мероприятия по компенсации реактивной мощности с доведением cosф до 0,9 и энергосбережению.
Пока прикинула, получилось у меня 3 кабеля АПвБбШв 4х240.
А у кого-нибудь есть пример какой-нибудь, как несколько ВРУ ставить? Да и вообще пример целый проекта. Сложно очень 1 раз с нуля все делать.
Dmitriy52nnov
Сообщение #13 : 25 Сентября 2017 года, 14:11
У меня получилось 4 кабеля 240 кв.мм на одну фазу. 4 проводная сеть будет скорее всего, на PEN проводник можно меньше. На счет несколько ВРУ не торопитесь, откуда это требования взялось пока не известно. Есть требования, что, нагрузка отходящей линии от ВРУ не должна превышать 250А, а не питающей линии (которая питает ВРУ).
Где расположено ВРУ в ТЦ?
Сообщение #14 : 25 Сентября 2017 года, 14:21
Учтите неравномерное распределение тока по кабелям, а это может быть до +25% сечения...
Наташка
Сообщение #15 : 25 Сентября 2017 года, 14:25
(2786.49 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 176]
(3091.63 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 162]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 660, пользователей - 0
