Коэффициент использования для ИК-обогревателей. Какой принять?
Количество просмотров - 4122
Green
Сообщение #1 : 26 Сентября 2017 года, 11:43
Какой принять Ки для инфракрасного обогреватель устанавливаемого в цеху?
? (Владимир, Россия)
Сообщение #2 : 26 Сентября 2017 года, 13:51
Это для  отопления цеха или  для какой-то технологической нужды вроде сушить одежду там.....или еще какое действо связанное с работой в цеху?
Green
Сообщение #3 : 26 Сентября 2017 года, 14:37
Для отопления цеха, его там просто нет.
На шкаф думаю подвести питающий кабель равный Руст - при включении ИК 2-4 часа точно будут работать по максимуму.
Сообщение #4 : 26 Сентября 2017 года, 14:57
для отопления Ки для зимы большой брать лучше 0,9-0,7 заглядываясь и на 1 ( тот случай когда помещение холодное и нада его греть всем что есть и  будет скорее всего работать все стационарное отопление ) ( и желательно при этом чтобы  автоматы не вырубились
Сосед
Сообщение #5 : 26 Сентября 2017 года, 22:33
Посмотрите сколько рабочих смен в цеху. На 3 смены Ки будет 0,9-0,8.
Инженер (Минск, Беларусь)
Green
Сообщение #6 : 26 Сентября 2017 года, 22:39
1 смена (с 8:00 до 17:00), при больших заказах с 8:00 до 22:00 ... 24:00
Игорь В.
Сообщение #7 : 27 Сентября 2017 года, 07:25
И как связан коэффициент использования с количеством смен?
Инженер (Глазов, Россия)
Сomings
Сообщение #8 : 27 Сентября 2017 года, 09:28
очевидно, имелось ввиду, что температуру в цехе можно поддерживать разной, в зависимости от наличия людей (производства работ) в цехе
Сосед
Сообщение #9 : 27 Сентября 2017 года, 16:58
ИК излучение цех не греет. Оно греет только тот объём помещения, которое покрывается нагревателем. У каждого ИК нагревателя своя зона нагрева. Надо внимательно читать паспорт на  излучатель. Имеет значение высота подвеса ИК нагревателя. Вообще ИК нагреватели встречались у меня в работе только по случаю нагрева (поддержания определенной температуры) области или зоны выполнения данной операции. Например, по техпроцессу необходимо разрезать медицинский материал из рулона при t=18 град С, а в цеху нет отопления и всего 12 град С.
Сообщение #10 : 27 Сентября 2017 года, 17:20
Конечно... а уходит в космос в виде преобразованного мыслеизлучения мэтров проектирования
Сообщение #11 : 28 Сентября 2017 года, 05:11
[улыбка] [улыбка] [улыбка] ай-йа-йай, разве так можно?
Инфракрасные лучи нагревают поверхность окружающих предметов
Сообщение #12 : 29 Сентября 2017 года, 17:37
Страшно не хочется расстраивать сторонников ОСОБОСТИ ИК-нагревателей, но к настощему моменту с точки зрения физики вообще любой так или иначе излучающий нагреватель-будет так же ИК-нагревателем. Разница конкретных типов нагревателей  в мелких и не имеющих значения с рассматриваемой точки зрения нюансах. Я бы предложил инженерам, для которых подобные вещи непонятны, освежить школьный курс физики и вспомнить существующие способы теплопередачи.
С достаточно "древних" времен ИК-излучателем называют источник, у которого практически весь поток излучения в ИК-спектре. Вот и вся особость. Разница лампы накаливания, зеркальной лампы накаливания, двух последовательно соединенных ламп накаливания, "специального" ИК-изулучателя, нихромовой проволоки на кирпиче, простого масляного нагревателя, тепловой пушки, свечки, и ЛЮБЫХ  прочих в той или иной степени ИЗЛУЧАЮЩИХ источников тепла только в доле ИК-излучения. Которое, как не удивительно, тоже есть то самое вожделенное тепло )))
АндроИД
Сообщение #13 : 21 Октября 2017 года, 10:39
ИК излучатели "помещение греют" но, как правило, не прогревают. Основное назначение данных приборов - создание локальных зон с повышенной температурой. Пример: место кладовщика на складе. При этом предусматривают общее отопление достаточной мощности (весь склад может быть и, к примеру, пятнадцать градусов и ниже) и локальный обогрев рабочего места кладовщика. Принцип работы как у лампочки накаливания,  включил - значит тепло ощущается, выключил - что-то стало холодать. Соответственно ИК обогреватели включают как свет, на весь необходимый период работы персонала.
Помещение ИК обогреватель тоже нагревает, но при условии достаточного расхода мощности на его объем. Теплофизику здания еще не отменяли. Потери тепла должны адекватно компенсироваться. Однако применение ИК обогревателей для целей полного прогрева всего помещения, как правило, не целесообразно - слишком ощутимый будет тепловой поток для персонала; да и по стоимости - дешевле электроконвектор купить чем ИК панель.
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
