Блоки аварийного питания для аварийного освещения. Требования по испытаниям и конструктиву
Количество просмотров - 10825
ZWZWZ
Сообщение #1 : 27 Сентября 2017 года, 09:40
Предлагаю к рассмотрению и обсуждению информацию по блокам аварийного питания пр-ва "Световые технологии".
Блоки аварийного питания (БАП) серии CONVERSION KIT POWER LED являются универсальным решением для организации аварийного освещения и подключаются к драйверам светодиодных светильников, работающим от постоянного тока. БАП питают драйвер светильника постоянным током с напряжением 220В. В аварийном режиме светильник выдает до 100% светового потока (зависит от мощности светильника).
Установка
БАП располагается рядом со светильником, в запотолочном пространстве, либо в щитке рабочего освещения. БАП может быть установлен в бокс IP65 (поставляется отдельно). Некоторые модификации БАП CONVERSION KIT POWER LED поставляются установленными в бокс IP65 (поставляются вместе с боксом) и устанавливаются на опорную поверхность.
Конструкция
БАП состоит из самого блока аварийного питания, аккумулятора, кнопки индивидуального теста, индикатора работоспособности. В аварийной ситуации (отключение питающего напряжения в сети или падение ниже 160В) БАП переключает питание на аккумулятор. БАП оснащен переключающим реле, которое позволяет коммутировать светильник через настенный выключатель. Управление светильником через выключатель не влияет на работу БАП.
Характеристики
Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).
Комплектация
Блок аварийного питания в сборе.
Специалист аварийного освещения (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 27 Сентября 2017 года, 17:24
сертификат выложите
ZWZWZ
Сообщение #3 : 27 Сентября 2017 года, 17:28
Вы имеете в виду ЕАС ? Вложил
* eaes_n_ru_d-es_si02_b_00776.pdf
(911.35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 54]
Сообщение #4 : 27 Сентября 2017 года, 17:29
я имею ввиду  - выложите подтверждающий ваши слова "Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение" документ
ZWZWZ
Сообщение #5 : 27 Сентября 2017 года, 17:35
Требования к аккумуляторным установкам аварийных светильников. Источники питания для систем безопасности должны иметь устройства контроля готовности к работе, наличия отказов и состояния вводов;
Автоматические переключающие устройства аккумуляторных установок должны обеспечивать время срабатывания при подключении полной нагрузки не более 0,5с;
Аккумуляторные батареи в установках должны быть необслуживаемыми (закрытого или вентильного типа).
Сертификат Таможенного союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Сообщение #6 : 27 Сентября 2017 года, 17:38
Смотрите-у вас заявлено:
Чем докажите?
ZWZWZ
Сообщение #7 : 27 Сентября 2017 года, 17:44
Вам должно быть известно, что источники питания должны иметь один сертификат который я вам предоставил. А в остальных случаях это протокол испытаний, который является необязательным, но у нас он имеется. Необходимо просто запросить.
Вам это для чего?
Сообщение #8 : 27 Сентября 2017 года, 17:54
Вы поймите-желательно отвечать за слова, в противном случае где гарантии, что неправда в одном не приведет к неправде в другом? И
Мне вот интересно что там (если есть это "там") написано. С вероятностью 146% утверждаю, что фразы "Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение" там нет.
А нужно затем,  что бы такие же представители (и других изготовителей в т.ч.,   которые  как и  вы пишут не пойми что всюду...и даже сертфицируют на непонятно что так же, а потом другие умники это самое "непонятно что" требуют,  не имея для этого никаких правовых оснований) понимали что нужно быть аккуратнее и корректнее с терминами и заявлениями при характеристике своих изделий.
Иначе говоря, к гадалке не ходи, указанная фраза-юридически ЕРЕСЬ. Да и технически, в общем то... Даже несмотря на то, что переводя характеристики изделий у буржуев Вы (и прочие) видите как бы такой текст
ZWZWZ
Сообщение #9 : 27 Сентября 2017 года, 18:26
Хорошо. Назовите мне ГОСТ или название сертификата, т.к. я не могу понять что вы хотите.
Сообщение #10 : 27 Сентября 2017 года, 18:32
Вот Вы и НАЗОВИТЕ стандарт, а  я прокомментирую. С таким же успехом можно писать "материал корпуса успешно защищен от тахионных излучений". Набор слов!
Если Вы еще не поняли - у меня претензии к неподтвержденным ничем словам в Вашей рекламе. И есть убежденность, что слова некорректны в первую очередь юридически, и  в определенной степени технически.
ZWZWZ
Сообщение #11 : 28 Сентября 2017 года, 08:52
Есть выход из этой ситуации, могу привезти вам образец, если конечно вы не являетесь просто нашим конкурентом, либо предлагаю Вам посетить нашу лабораторию при заводе в г. Рязани, чем не может похвастаться не один производитель светотехники в России. Прежде чем передавать нашу продукцию на сертификацию, проверка по всем необходимым параметрам, а именно (IP, УХЛ, горючесть, износостойкость, термометрия, ударопрочность и т.д) проходит в нашей лаборатории.
Сообщение #12 : 28 Сентября 2017 года, 10:59
Отвечать будете или нет, два варианта. Да или нет?
ZWZWZ
Сообщение #13 : 02 Октября 2017 года, 09:46
Все предоставим, немного терпения. Запрос в лабораторию отправлен.
ZWZWZ
Сообщение #14 : 02 Октября 2017 года, 15:34
Протоколы вложил.
ZWZWZ
Сообщение #15 : 02 Октября 2017 года, 15:35
Протокол 2
* испытаний ТС17-231.pdf
(351.43 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
