Критерии выбора кабелей ОКСН. Чем должно быть обосновано количество волокон?
Количество просмотров - 2300
Simmons 27
Сообщение #1 : 27 Сентября 2017 года, 13:29
Как правильно рассчитать и выбрать ОКСН, чем должно быть обосновано количество волокон?
Летчик Севрюгов
Сообщение #2 : 28 Сентября 2017 года, 10:51
Добрый день, коллега, условий на выбор кабеля два. 1) Если проект будет проверяться Связьнадзором, то необходимо удовлетворять требования Приказа №47 от 2006 года, то есть, минимальное усилие растяжения должно быть не менее 3кН (300 кг). 2) Количество волокон в кабеле должно включать запас 10% к количеству, требуемому по проекту. Лучше больше волокон, так как их стоимость не сильно влияет на стоимость кабеля. Дополнительные волокна можно использовать под системы видеонаблюдения, безопасности, можно сдать в аренду, расплатиться парой волокон за право прохода и т. д.  Подробности можно посмотреть на сайте http://optel.ru/statii-po-vols
Инженер (Москва, Россия)
Simmons 27
Сообщение #3 : 28 Сентября 2017 года, 11:51
То есть перед тем, как выбирать кабель, нужно сначала посчитать тяжение кабеля? Потому что я звонил в ИНКАБ, они мне подобрали кабель на 12 волокон с тем условием, что между опорами расстояние в 75-80 метров.
Я просто впервые проект делаю, хотелось бы понять на что можно опираться при сдаче проекта в экспертизу.
Летчик Севрюгов
Сообщение #4 : 28 Сентября 2017 года, 12:07
Естественно, нужно всё считать. Но если расстояние между опорами позволяет вешать кабель с допустимым растяжением меньше 3 кН, а требования Приказа №47 - больше 3 кН, то чтобы сдать ВОЛС Связьнадзору, нужно выбирать кабель с допустимым растяжением больше 3 кН. По деньгам это обойдется дороже, зато требования Приказа будут выполнены.
Simmons 27
Сообщение #5 : 03 Октября 2017 года, 13:40
Подскажите ещё, теорией расчётов ИНКАБ следовать, или есть какие-либо другие расчёты? https://incab.ru/project/theory_cable/
Например, в первой же формуле есть модуль и площадь несущего элемента кабеля, в моём случае степлопластиковый пруток и арамидные нити, а в характеристиках кабеля ОСД этих данных нет. Или же это растягивающее усилие равное 11.5кН?
http://www.eurocabel-1.ru/?id=34
Летчик Севрюгов
Сообщение #6 : 03 Октября 2017 года, 16:32
Полагаю, главным аргументом при выборе кабеля является его паспорт. Там указаны основные характеристики. Если характеристики удовлетворяют требованиям проекта, то можно использовать. Если нужно рассчитать параметры кабеля для проекта, то это тема не для форума. Нужно обращаться к специалистам. Очень много нюансов.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
