КЛ 0,4-10 кВ. Выбор сечения КЛ-0,4 кВ с изоляцией из СПЭ
Количество просмотров - 3222
Shuma
Сообщение #1 : 28 Сентября 2017 года, 17:51
Доброго времени суток. Помогите разобраться с выбором сечения КЛ-0,4 кВ с изоляцией из СПЭ при прокладке КЛ в трубе длиной более 10 метров в земле. Если смотреть инструкцию Камкабеля (прилагается), там на стр 9 дана таблица допустимых токов, под таблицей есть примечание "Токи нагрузки кабелей, проложенных в земле в трубах длиной более 10 м, должны  быть  уменьшены  путем  умножения  значений  допустимых  нагрузок,  на  коэффициент  0,94". 0,94 на что надо умножать на цифру из графы "в земле" или на цифру из графы "в воздухе"? Если выбираю обычные кабели, то беру ток для прокладки в воздухе и умножаю на температурный повышающий коэффициент. А вот если считать КЛ-0,4 кВ СПЭ по ГОСТу 16442-80 (Таблица 23 или 24) с коэффициентом пересчёта на СПЭ 1,16, то результаты выбора получаются совершенно иные в отличии от Инструкции. Нагугливание по данному вопросу даёт расчёт только для высоковольтных КЛ. В итоге, Как считать правильно? Вопрос достаточно срочный
? (Минск, Беларусь)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 28 Сентября 2017 года, 19:14
Я бы пользовался бы данными производителя, при условии, что закупят и проложат именно тот кабель что по проекту. Более правильный вариант- сравнивать данные из разных источников и выбирать наименьшее значение например длит. допустимый ток для условного кабеля например 4х120мм2 по госту условно 100А а по инструкции условно 120А, то надо считать, что длит. допустимый ток 100А. Второй вариант имеет некоторую подстраховку на случай закупки "левого" дешевого кабеля. Т.к. на самом деле снабженцы закупают обычно не то, что пишут проектировщики а что дешевле, или что можно быстрее доставить, для них спецификация как для художника чистый холст, выводы делайте сами.
Shuma
Сообщение #3 : 10 Октября 2017 года, 10:13
Не уже-ли никто не применяет СПЭ до 1 кВ??? Странно...
? (Минск, Беларусь)
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 10 Октября 2017 года, 10:27
ГОСТ 31996-2012
Shuma
Сообщение #5 : 10 Октября 2017 года, 10:41
Знаю я этот ГОСТ. Кстати, согласно tnpa.by ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 16442-80 оба действующие, по какому считать- непонятно.
? (Минск, Беларусь)
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 10 Октября 2017 года, 10:43
Вы сами то как думаете?
В 80-е годы для кабелей СПЭ писать стандарты, не зная что это за кабели в РФ, мы до сих пор то кабели из СПЭ нормально освоить не можем, в качестве эксплуатации...
Shuma
Сообщение #7 : 10 Октября 2017 года, 11:03
Вот я и спрашиваю, кто как рассчитывает сечение КЛ до 1 кВ СПЭ при прокладке в трубах длиной более 10 м, желательно с примером. Есть 2 действующих госта, один более действующий, второй менее? Ерунда какая-то
а вот это не понял, поясните.
? (Минск, Беларусь)
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 10 Октября 2017 года, 11:08
ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009
В этом госте есть таблица с дд. током с учетом способа прокладки кабелей
Shuma
Сообщение #9 : 10 Октября 2017 года, 11:22
За ГОСТ спасибо, но он вроде только в РФ действует. Сам по себе ГОСТ толковый, но по нему считать- это целая наука
? (Минск, Беларусь)
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 10 Октября 2017 года, 11:30
Да нет ничего особенного там. Сверяться с производителем и все нормально, обычно все у производителя останется даже запас по току, в РФ действует ГОСТ, про другие страны не знаю, на МЭК можно ссылаться..
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
