Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Отпайка ВЛИ-0,4 протяженностью 750 м. Защита от ТКЗ
Количество просмотров - 6548
Baar
Сообщение #1 : 29 Сентября 2017 года, 13:13
Доброго времени суток, уважаемые спецы.
Прошу вашего совета:
исх данные: запитываю очистные сооруж. (комплекс) отпайкой от  опоры ( расст. от ктп 50м) сущ неизолиров. ВЛ .
Расчетная мощность 21,1 кВт (в конце линии).
Планирую ВЛИ-0,4 протяженностью 750 м с СИП-2 3х70+1х70.
ток ОКЗ 350А.
как лучше выполнить защиту?
Мои варианты пока такие 1) а на концевой опоре перед вводом в комплекс установить предохранители абонентские (есть в ариматуре для СИП)
или
2) посредине линии на опоре поставить секционирующие предохранители.
Какие есть еще варианты.
Спасибо!
ПроектПроект
Сообщение #2 : 29 Сентября 2017 года, 13:50
Baar
Еще поставьте в конце линии ОПН- для защиты линии и оборудования от атмосферных перенапряжений (почитайте внимательно ПУЭ раздел воздушные линии до 1 кВ и раздел заземление), посмотрите в типовых проектах узел установки ОПН на концевой опоре.
Ну да все правильно, только возможно не в одном месте их надо ставить- посчитайте.
Сообщение #3 : 29 Сентября 2017 года, 13:53
надо не в середине секционировать, а по расчёту ОКЗ
Baar
Сообщение #4 : 02 Октября 2017 года, 08:56
Спасибо за ответы!
Я начинающий проектировщик, а спросить не у кого, ваши советы очень ценны для меня.
По поводу расчета ОКЗ, можно пример или ссылку?
Заранее спасибо!
Сообщение #5 : 02 Октября 2017 года, 11:01
 а технические условия есть? вам в начале отпайки не нужно пункт учета делать? устанавливать разъединитель?
а пункте учета может быть и защитный аппарат стоять для защиты вашей отпайки
Baar
Сообщение #6 : 02 Октября 2017 года, 11:44
ТУ нет.
про разъединитель у меня была мысль. В моем случае как грамотнее и проще сделать?
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 02 Октября 2017 года, 12:09
ТУ нет.
Сущ. ВЛ какого сечения? Какой аппарат защиты установлен в ТП? Какой предохранитель (на отпайке) хотите ставить? Ток ОКЗ 350А указан в конце(начале) линии?
Baar
Сообщение #8 : 02 Октября 2017 года, 12:33
Сущ. ВЛ тоже 70 кв. Насчет защиты ТП нет у меня информации. Предохранитель хочу FG 263 на 63 А, только не на отпайке от сущ. ВЛ, а на концевой опоре перед вводом в комплекс. Ток ОКЗ считала для всей длины линии, значит в конце, я так понимаю...
Сообщение #9 : 02 Октября 2017 года, 12:42
это не правильно, надо проверить на отключение ОКЗ
Baar
Сообщение #10 : 02 Октября 2017 года, 13:03
да понимаю, но может какое-то универсальное решение
потом уже буду уточнения делать
сейчас надо хоть что-то выдать...
Сообщение #11 : 02 Октября 2017 года, 13:55
УНИВЕРСАЛЬНОЕ КАК ПО МНЕ...опора от которой отпайка (сущь)- рядышком  5-10 м ставиться концевая первая на ней разъединитель, ОПН, если нада- пункт учета ...дальше ваша ВЛИ... в конце концевая также разъединитель, ОПН-  заход в ваши очистные... получиться воздухом  или кабелем если кабелем то еще концевая муфта на опоре будет....
см главу 2.4 ПУЭ и 2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126.
вот типовые ( в том числе в dwg - премилое дело с которого можно надергать картинок)https://mzva.ru/tipovbleproektbl
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 02 Октября 2017 года, 15:24
Если ВЛИ лежит на вашей ответственности, и не известно, что стоит в ТП. То, как правило, аппараты защиты на ответвления такого же сечения не ставятся, но если из-за К.З на вашем участке (длиной 750 м) допустим вначале линии отключится вся магистраль, это не правильно (но так делают)). Нужно согласовать защиты по к.з.
Далее, если ставить рубильник (дабы разъединители привычно в сетях ВН), то неужели его ставить под кабель сечением 70 кв.мм (я имею ввиду по д.д току, ведь рубильник надо защищать, поэтому следовательно, перед ним должен стоять аппарат защиты, опять же из условия согласования защит).
В конце линии зачем рубильник? Откуда такие требования, цепь 0,4 кВ. Только лишь из удобства обслуживания (поскольку расстояние 750 м.)
ОПН ставить на ВЛИ, достаточно коммутационного аппарата вначале линии.
Отсюда, как  я вижу, решение:
Раз линии разграничены, то ставьте вначале линии рубильник с предохранителями, согласуйте по защите к.з вначале и конце линии, особенно если в конце линии время откл. будет большее, то можно применять секционирование, но если 350 А ОКЗ в конце линии, думаю этого не потребуется.
ОПН тоже на ВЛИ ставьте и заземление опор.
Если поставить защиту в конце линии при К.З вначале будет отключаться вся магистраль.
ПроектПроект
Сообщение #13 : 02 Октября 2017 года, 15:43
Вообщем похоже предлагают поставить защиту в начале линии- можно не рубильник с предохранителями а герметичный ящик с автоматом (ввод СИПа надо делать обязательно снизу ящика для исключения попадания влаги), аналогичные ящики можно использовать для секционирования линии (кол- во по расчету), ОПНы в начале линии- для защиты сущь. линии и трансформатора, ОПН в конце линии- для защиты потребителя. Ну и +грозозащитные и повторные заземления по длине линии согласно ПУЭ.
Поему бы и не поставить, лишним не будет точно (герметичный ящик с автоматом, как я писал выше.).
Вот прикладываю кое- какие картинки из пособия ЭНСТО- обратите внимание очень важный момент: заземляющие спуски от ОПНов с опоры идут отдельным спуском (не через арматуру опоры). Т.е. повторное заземление нулевого провода на концевой опоре и заземляющий спуск от ОПНов до заземляющего устройства должны выполнятся разными спусками (требование ПУЭ).
(123.02 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 447]
(210.89 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 440]
(110.57 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 452]
(171.63 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 431]
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 02 Октября 2017 года, 15:51
Защиту вначале линии, в том случае, если сети разграничены...Если это внутреплощадочные сети (одного предприятия допустим) защиту ставить не обязательно, если сечения не меняется, но при этом рассмотреть вопрос надежности для других потребитель. А если про ТП ничего не известно, то думаю сети должны быть разграничены и из-за одного потребителя магистраль отключать....не дело. Да ящик хороший ввариант
ПроектПроект
Сообщение #15 : 02 Октября 2017 года, 16:04
Да почему не ставить, трансформатор надо защитить, линия длинная, и автомат то же нужен, не известно же, что в ТП на отходящем фидере. Все равно секционирование делать надо будет.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 0
