Прожекторная мачта ПМС 24. Спуск от молниеприемника
Количество просмотров - 2519
Иван Кузьменко
Сообщение #1 : 02 Октября 2017 года, 13:12
Здравствуйте! Использовал в проекте мачту ПМС-24 для освещения и молниезащиты. Заказчик спрашивает: "Каким образом будет выполнен спуск от молниприемника? Полосой на струбцинах или иначе?". Понимаю что в качестве молниеотвода используются металлоконструкции мачты, но заказчик серьёзный и хотелось бы на что-нибудь сослаться. В общем помогите, пожалуйста, адекватно и грамотно ответить. Заранее спасибо
Инженер (Ставрополь, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 02 Октября 2017 года, 13:39
Напиши: - В качестве токоотвода использовать металлоконструкции опоры. Для уменьшения
переходного сопротивления на стыках секций установить перемычки из полосы сечением.......
- или примени трос.
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #3 : 02 Октября 2017 года, 13:50
 сослаться? она же вся металлическая...конструктив ее выполнен по типовому ничего дополнительно предусматривать не нужно, вы правильно говорите , она сама выступает в роли  "спуска от молниеприемника"
Сообщение #4 : 02 Октября 2017 года, 14:28
а так можно покопаться в ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 Компоненты системы молниезащиты. Часть 2. Требования к проводникам и заземляющим электродам...откуда вычленить минимальние  сечения требуемые которые наверняка меньше сечений конструкции  ПМС-24,
добавит фраз из ПУЭ -
Из 4.2.134
В качестве токоотводов следует использовать металлические и железобетонные (при наличии хотя бы части ненапряженной арматуры) конструкции зданий. При этом должна быть обеспечена непрерывная электрическая связь от молниеприемника до заземлителя. Металлические элементы здания (трубы, вентиляционные устройства и пр.) следует соединять с металлической кровлей или молниеприемной сеткой.
4.2.135.
Защита ОРУ 35 кВ и выше от прямых ударов молнии должна быть выполнена отдельно стоящими или установленными на конструкциях стержневыми молниеотводами. Рекомендуется использовать защитное действие высоких объектов, которые являются молниеприемниками (опоры ВЛ, прожекторные мачты, радиомачты и т.п.).
или ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87
3.5. Токоотводы, соединяющие молниеприемники всех видов с заземлителями, следует выполнять из стали размерами не менее указанных в табл. 3.
из таблицы 3
снаружи здания на воздухе
Круглые токоотводы и перемычки диаметром, мм  6
Прямоугольные электроды:
сечением, мм2                                                     48
толщиной, мм                                                       4
Юра 123
Сообщение #5 : 02 Октября 2017 года, 14:37
Из 4.2.134
...В качестве токоотводов следует использовать металлические и железобетонные (при наличии хотя бы части ненапряженной арматуры) конструкции зданий.....
.....ПМС-24....
ПМС-24 не здание.
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 0
