Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Выбор экранированных высоковольтных кабелей. Расчет сечения экрана
Количество просмотров - 6171
Ina
Сообщение #1 : 03 Октября 2017 года, 17:25
Как он считается в RM6? Трансформаторы 1600 кВА.
Вводные и отходящие линии выполняются кабелем АПвПуг-10 3(1х120/35)
- в некоторых сделанных проектах ТП стоит 120/35, в некоторых 120/50. Почему так?
- на трансформатор во всех проектах стоит АПвВнг-10 3(1х95/25) - Почему тут экран 25? И почему тут сечение меньше у кабеля?
Почему внутри ТП (от RM6 до трансформатора, от RM6 до RM6 связь) используется кабель АПвВнг а не АПвПуг-10.
Сообщение #2 : 04 Октября 2017 года, 06:01
Как он считается в RM6? трансформаторы 1600кВА
RM6 – компактное устройство, предназначенное для установки в радиальных, магистральных и петлевых распределительных сетях 6, 10, 20 кВ от шнайдера...не очень понятно зачем считать какото о сечение в устройстве RM6.. вы имеете ввиду кабели которые приходят и уходят от данного устройства?
сечение экрана зависит от тока КЗ..возможно разный ток КЗ там где экран 50 ток КЗ больше, тоже самое и с экраном для кабелей идущих на трансформатор.... сечение  основной жилы почему другое тут нужно схему данного распределительного устройства смотреть каикие нагрузки приходят  какие уходят....( приходит большая мощность ( большое сечение кабеля), часть ее  уходит через трансформатор, но не вся ( сечении кабеля соответственно будет меньше чем приходящий) и потребляется по месту, остальная часть уйдет по отходящим линиям ( тоже сечение кабеля будет меньшим) - вот разные сечения и вышли
Ina
Сообщение #3 : 04 Октября 2017 года, 13:03
Максим, да, аонечно же кабели которые приходят-уходят, кабели просто в однолинейке в РМ6 подписаны. А по поводу токов кз, мне почему то вряд ли кажется что когда составляют однолинейку народ считает токи кз и  по ним выбирает экран.  Там скорее всего на основании уже  какого-то опыта проектирования.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 04 Октября 2017 года, 13:44
Способ заземления экрана кабеля, тоже влияет на выбор сечения экрана кабеля, при заземление с двух сторон. По крайней мере заземление с двух сторон, прописано в СТО ФСК. Может произошли изменения на данный момент.
Экран надо проверять на двух-фазное К.З (если кабели одножильные)
Дмитpий
Сообщение #5 : 05 Октября 2017 года, 07:23
Ina, высоковольтные кабели обязательно проверяют по термической стойкости (в т.ч. и экран для кабелей из сшитого полиэтилена). Иногда также выполняют проверку на невозгорание.
В пределах ТП по стороне 10 кВ ТКЗ будет везде примерно одинаковым. Поскольку длина даже в 20-30 м на ТКЗ по стороне 10 кВ практически не влияет.
Важным фактором для проверки по термической стойкости и на невозгорание здесь будет время срабатывания релейной защиты. А оно для ячеек трансформаторов будет меньше, чем для вводов.
Поскольку кабели АПвПуг-10 применяют для прокладки в земле (внешние сети), поэтому для них не нужен индекс "нг".
Внутри зданий (для таких "связей" между ячейками и тран-ми) требуется не просто кабель "нг", а "нг-LS" (см. табл. 2 ГОСТ 31565-2012).
Posetitel
Сообщение #6 : 05 Октября 2017 года, 16:51
Экраны, кстати, не проверяют на невозгорание. Интересно, почему?
Помню, уже пытался выяснить норматив, где прописана необходимость проверки на невозгорание (циркуляр не предлагать, он для атомных станций только)
Сообщение #7 : 01 Ноября 2017 года, 10:06
Упоминание об этом есть в ГОСТ Р 52736-2007 4.1.15
Ой ли?
Область применения: Циркуляр определяет методику проверки по условиям невозгорания силовых кабелей напряжением до 10 кВ, проложенных в кабельных сооружениях энергетических объектов
Posetitel
Сообщение #8 : 01 Ноября 2017 года, 10:39
пункта 4.1.15 в госте нет, есть пункт 4.1.5, который регламентирует расчет времени при проверке, но не обязывает делать саму проверку.
в цитате из циркуляра говорится про "кабельные сооружения энергетических объектов", т.е. если объект не энергетический, или кабель проложен не в сооружении, то циркуляр, формально, не распространяется.
Сообщение #9 : 01 Ноября 2017 года, 10:44
Да, действительно, о термической (и пожарной) стойкости электропроводок до 1 кВ одни из первых заговорили атомщики. Они вообще многое о чем  более детально чем прочие говорили одни из первых-об огнестойкости, о принципах безопасности, о сейсмостойкости и пр. Но это детали. После атомщиков  был написан РД РАО ЕЭС по расчету ТКЗ и их Циркуляр   по проверке на стойкость на ЭНЕРГОобъектах. Затем в том или ином виде это легло в  ушеупомянутый ГОСТ по действию ТКЗ. Так что, уж точно смысл он не только для атомщиков...было ранее только так....
А сейчас термическая стойкость (основной защиты) в явном виде наконец отражена в:
ГОСТ Р 50571.4.43
434.5.2 Для кабелей и изолированных проводников время отключения полного тока короткого замыкания в любой точке цепи не должно превышать время, в течение которого достигается допустимая температура изоляции проводников. Для защитных устройств с времени срабатывания меньше 0,1 с и при значительной асимметрии тока, токоограничение устройства защиты  должно быть больше чем значение  , указанное производителем.
Удивительно, что ранее это никого не интересовало. Видимо Заказчиков устраивала вероятная перекладка кабелей после КЗ
Posetitel
Сообщение #10 : 01 Ноября 2017 года, 11:00
опять же, гост про термическую стойкость, но не про невозгорание
Сообщение #11 : 01 Ноября 2017 года, 11:19
Стойкость-требование БОЛЕЕ жесткое (в рамках одной защиты). Учи матчасть [подмигиваю]
Сообщение #12 : 01 Ноября 2017 года, 11:24
Там раздел 6.4 с методикой расчета на невозгорание. Хотя он не требует выполнять, а лишь дает указания по расчету.
Так в чем разница с ПУЭ и другими ГОСТами?
Они предлагают еще и для линий менее 1кВ считать стойкость к КЗ?
Сообщение #13 : 01 Ноября 2017 года, 11:26
а почему вас это удивляет? Об этом начинали поговоривать с  конца 70-х годов, в явной форме реализовали еще в конце 80-х атомщики, затем в конце 90-х энергетики, в не очень явной форме появилось в общих стандартах по действиую ТКЗ двухтысячных, и, наконец, с введением ГОСТ Р 50571.4.43 пришло в РФ из-за бугра для всех (кто будет руководствоваться данным стандартом).  Не прошло и 50 лет [улыбка]
Posetitel
Сообщение #14 : 01 Ноября 2017 года, 11:33
и чего?
я с самого начала пытаюсь найти требование проверять кабели на невозгорание.
мы уже нашли требование к определению времени, методику расчета, сейчас вот про стойкость поговорили, ответа на начальный вопрос так и нет
Сообщение #15 : 01 Ноября 2017 года, 11:34
Да ничего. Как обычно от тебя-"бла-бла" вместо признания ошибки и "спасибо"
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
