Расчет токов КЗ в сети выше 1 кВ. Определение сопротивления кабельных и воздушных линий
Количество просмотров - 4279
Dara 162
Сообщение #1 : 04 Октября 2017 года, 16:26
Подскажите пожалуйста как правильнее считать общее сопротивление линии, состоящей из проводов 2 ААШВ 3*150 и АС 3*150 мм2? В примере расчета прошлого расчетчика в первом участке полное сопротивление разделено на 2 (и я с этим не спорю), а во втором участке полное сопротивление учтено полностью. Потом эти полные сопротивления суммируются для получения общего сопротивления линий. Почему во втором отрезке линии с АС 3*150 сопротивление не надо делить на 2?
Притом, что в расчете сопротивлений других линий с марками АСБ 3*70, ААБ 3*95 и прочие полные сопротивления делились на 2.
Сообщение #2 : 04 Октября 2017 года, 16:42
В первой линии 2 параллельных кабеля, поэтому сопротивление одного кабеля делится на два, во втором участке одна линия, поэтому на 2 не делим
Dara 162
Сообщение #3 : 04 Октября 2017 года, 16:48
а в остальных отходящих линиях с проводами СБ 3*50, А 3*120 почему делим на 2? по однолинейной схеме они одинарные и пометки о параллельности нет
Сообщение #4 : 05 Октября 2017 года, 09:15
линии,состоящей из проводов 2ААШВ 3*150 и АС 3*150мм2
Давайте сразу разберемся где провод и где кабель. ААШв 3х150  и СБ 3х50- это трехжильный кабель,  АС 150 и А 120 - это сталлеалюминиевый  и алюминиевый одножильный провод. Напишите формулу по которой производились расчеты и где присутствует это деление на 2
Dara 162
Сообщение #5 : 05 Октября 2017 года, 10:25
Если уж совсем конкретно, то необходимо рассчитать уставки защит на присоединении 6кВ от одной подстанции до другой. Для расчета токов КЗ рассчитываем все полные сопротивления отходящих линий. r=rуд * l, Х=Худ * l, Z=  Vr2+ x2 . От питающей подстанции до распределительной 2 линии. Каждая выполнена кабелем и проводом 2ААШВ 3*150 и АС 3*150. Другие отходящие линии выполнены проводами и кабелями ААБ 3*95. АСБ 3*70, ААШВу 3*120, А 3*120 и в их расчете полное сопротивление разделено на 2
Сообщение #6 : 05 Октября 2017 года, 12:18
Есть таблицы сопротивлений кабелей и трансформаторов - поищите
Dara 162
Сообщение #7 : 05 Октября 2017 года, 13:39
удельные сопротивления кабелей в Шабаде и справочниках нашла,не в них вопрос. за файл спасибо,конечно) и скольким он еще пригодился))
меня именно учитывание половины полного сопротивления интересовало. думала,что раз одна питающая линия состоит из кабеля 2*ААШВ и провода АС, то общее полное сопротивление надо разделить на 2.
а не рассчитать сначала полное сопротивление кабеля z1 и разделить его на 2, затем рассчитать сопротивление z2 провода без деления на 2 и сложить z1+z2,чтобы получить общее суммарное z питающей линии.
получается, учитывая z одного кабеля рассматриваем самые тяжелые условия работы при КЗ?
Сообщение #8 : 05 Октября 2017 года, 14:40
Еще раз повторюсь (закон Ома): 1-участок- 2 кабеля с сопротивлением (z каб.) каждый в отдельности. Общее их сопротивление Z каб.общ.=z каб./2 (уменьшается в два раза). Далее сопротивление линии Zлин. последовательно включено с кабельной линией, т.е. нужно складывать Z каб. общ.+Zлин.= суммарное сопротивление всей линии.
Далее, что вы подразумеваете как "самые тяжелые условия работы при КЗ"? Если это межфазное КЗ, то самые тяжелые условия по макс. току будут при КЗ в начале линии, т.е. сопр. кабеля можно вообще принять за ноль. Если КЗ в конце линии, то здесь нужно учитывать сопротивление линии , мощность и сопротивление трансформатора и считать ток КЗ. Но для релейной защиты главным параметром является ном. ток кабеля, чтобы вовремя его отключить при сверхтоках
Vanya
Сообщение #9 : 11 Января 2018 года, 10:37
Спорный момент. Повышенное сечение кабеля могло выбраться по условию термической стойкости/невозгорания, при этом ток нагрузки в разы меньше допустимого полученного. При отстройке МТЗ от допустимого тока, будет загрубление защиты, что негативно может сказаться на чувствительности последующих защит.
Опти
Сообщение #10 : 11 Января 2018 года, 20:17
[/b]
последующие защиты отстраивайте по ниже расположенным потребителям уставкам и токам. В моей практике не было случаев увеличения сечения кабеля по термической стойкости и невозгорания. Всегда справлялись правильным выбором аппаратов защиты или РЗА
Vanya
Сообщение #11 : 11 Января 2018 года, 23:37
при наличии параллельной линии с несколькими последовательными РП, суммарная уставка на ВВ ПС может быть около 2 сек., Кроме того, при 6-ке и мощности транса 40 МВА не всегда стоят реакторы. Вот и посчитайте минимальное сечение кабеля для ОЛ  (по условию невозгорания). И если ток нагрузки не превышает 30 А, то сечение придется все же завысить.
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 0
