Расчёт электрических нагрузок. Расчёт послеаварийного режима и режима пожаротушения на ГРЩ
Количество просмотров - 6063
Абдулла
Сообщение #1 : 09 Октября 2017 года, 12:00
Добрый день!
Есть отдельный ГРЩ на электроприемники особой 1 категории - два ввода с АВР, третий ввод от ДГУ.
На ГРЩ сидит панель ППУ и технологические нагрузки (ответственное оборудование специальных служб).
Я привык считать, что две аварии (выход из строя одного из трансформаторов и пожар) друг на друга не накладываются и всегда делал два отдельных расчета: послеаварийный режим и режим пожаротушения.
Но здесь возник другой вопрос. Если мы две аварии не рассматриваем одновременно, выходит что теоретически ДГУ будет работать только в случае выхода из строя обоих трансформаторов, а при пожаре до запуска ДГУ никогда и не дойдет (т.к. не может быть одновременно выхода из строя 2 трансформаторов и пожара).
Но по сути-то противопожарные системы электроприемник особой 1 категории, а смысл, если третий источник, по вышеописанной логике там не нужен?
Как делал расчеты:
1. послеаварийный режим: сумма нагрузок двух вводов (технологическое оборудование) пример: ввод 1 - 100 кВт, ввод 2 - 90 кВт. послеаварийный - 190 кВт.
2. режим пожаротушения: расчет ввода №1 с добавлением нагрузки ППУ и расчет ввода №2 с добавлением нагрузки ППУ. пример ввод 1- 100 квт (ТХ)+30 кВт (ППУ) - 130 кВт. ввод 2 - 90 кВт (ТХ)+40 кВт (ППУ) - 130 кВт. Расчет, где бы я объединял эти два ввода в режиме пожара я не делал! Исходя из логики, что не могут быть две аварии одновременно.
Почему я об этом задумался: речь встала о выборе мощности ДГУ в соответствии с пусковыми токами вентиляторов дымоудаления. Самое плохое, что изменить ничего нельзя, потому что все уже сделано фактически и действует. Можно только убедиться в правильности или неправильности принятого решения.
И тут я засомневался а правильно ли я считаю режим пожаротушения, не объединяя два ввода или же в моем случае режим пожеротушения это тот же послеаварийный режим, но с добавлением нагрузки ППУ
И тогда режим пожаротушения: 130 кВт (ввод 1 при пожаре) + 130 кВт (ввод 2 при пожаре) - 260 кВт.
И уже исходя из этой мощности выбирать ДГУ а не из мощности 190 (обычный, послеаварийный режим)
Молю о помощи, коллеги. Спасибо
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 09 Октября 2017 года, 12:09
Я думаю ДГУ ставится для оборудования ТХ, требующего особую категорию, следовательно из этого надо рассматривать ДГУ + режим пожара, мое мнение.Возможно не все ТХ оборудование требует особой категории, и часть ЭП отключить, при аварии, в зависимости от условий. Но, как я думаю, ДГУ и пожар - это одна авария, а не две, потому что рассматриваем работу от автономного источника питания, с наложением аварии. Может меня поправят..
Или вся нагрузка ТХ (190 кВт), требует особую категорию?
У нас был случай, ставили ДГУ, и прописывали, что при работе ДГУ необходимо отключить некое оборудование, и мощность ДГУ занижали исходя из этого, экспертиза проходила..
И почему СПЗ относятся к 1 особой категории не понятно...ДГУ при двух независимых ввода на СПЗ не надо..опять же, логично ДГУ на СПЗ не ставить))А если пожар при работе от ДГУ?))Но если экспертиза видит ДГУ, то не отвертишься необоснованным занижением мощности.
При том, при пожаре обязательно должна отключаться часть систем (кондиционирования и вентиляция), тоже можно учесть.В итоге завышенной мощности ДГУ и не будет..
Абдулла
Сообщение #3 : 09 Октября 2017 года, 13:17
Да, вся, это отдельный ГРЩ с ДГУ. На этом ГРЩ вся нагрузка 1 особая. Вентиляция отключается, но она на другом ГРЩ. ППУ - 1 особая, так прописано в ТЗ.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 09 Октября 2017 года, 14:16
Значит, мое мнение: вы считаете режим пожара, откуда понятие это взялось, мне не известно. Известно расчет нагрузок, в послеаварийном, ремонтном и аварийном режиме. В данном случае - режиме аварии для 1 особой категории будет, когда пропали оба ввода и включится ДГУ. Когда пропал 1 ввод, - вы называете его послеаварийным режимом, я его могу назвать ремонтным режимом работы, секция ГРЩ, РУ ТП (или что, там выше по схеме) в плановом ремонте (три источника питания, тут аварийный режим, когда в работе остался  1 источник питания)...но сути это не меняет. Думаю, что самый тяжелый режим - аварийный, при запуске ДГУ. Напомню - это лишь мое мнение...
Норматив, что такое режим пожаротушения можно поглядеть?)Я не встречал или не знаю если честно...
Как я считаю, сначала считаем расчетные нагрузки ЭП, для нормального и аварийного режима, а режим пожаротушения считаем, исходя из того, что некое количество нагрузок должно отключаться и проверяем, не выходим ли мы за допустимую нагрузку...Отсюда и задаемся расчетной нагрузкой (с учетом СПЗ или нет).
Теперь по нормативам: Есть СП 2016 (п.7.2.11) относится к общественным зданиям...
Из него я смог сделать вывод, что у Вас пожарная нагрузка виляет на выбор питающих линий и аппаратов защиты (40 кВт все-таки), и эту нагрузку надо учитывать, как в аварийном режиме (ДГУ), и ремонтом режиме (или же послеаварийном) от 1 ввода. Поскольку, если в  любом из этих режимов случится пожар, это не две аварии, поскольку на одном вводе может и сутки все работать. Режим пожаротушения (зданий и сооружений) к аварии в эл.сетях я бы даже не относил...но может поправьте..
И тем более если потребители первой особой, то лучше перестраховаться, чем получиться полное отключение...
А вот, как учитывать выше, обобщенную нагрузку, это уже другой вопрос (если конечно ГРЩ 1 особой, не напрямую от ТП запитано). Там уже влияет, какие ЭП должны и могут отключаться, поэтому на максимальную мощность всего объекта и выбор питающих линий, СПЗ обычно не оказывают виляния, и не учитываются. Но у вас другой случай по-моему..
И не обязательно ставить сразу на ступень выше аппараты защиты и сечения кабеля, ведь аварийный режиме имеет некое время, и главное, чтобы кабели и аппараты защиты за это время, сохраняли работоспособность.
Абдулла
Сообщение #5 : 09 Октября 2017 года, 14:31
Может быть я неправильно выразился, но суть Вы поняли.
В свою очередь, я не знаю, что такое аварийный режим и ремонтный, знаю что такое - послеаварийный (тут мне стоит устыдиться, за такие пробелы в профессии, хотя, для начала изучу вопрос).
не может у меня ничего отключаться на этом ГРЩ, повторюсь, это отдельный ГРЩ, специально для нагрузок особой группы первой категории.
Так и я не отношу пожар к "аварии в эл. сетях"). Я говорю о двух "аварийных" ситуациях, одновременное наступление которых маловероятно, это выход из строй трансформатора или одного из питающего кабеля и т.д. и пожар в здании.
Там уже влияет, какие ЭП должны и могут отключаться, поэтому на максимальную мощность всего объекта и выбор питающих линий СПЗ обычно не оказывают виляния, и не учитываются. Но у вас другой случай по-моему..
Мне ДГУ нужно правильно выбрать. А точнее проверить правильно ли выбран. Ибо уже все уже построено в реальности.
Вот так живешь, работаешь, потом бац! И случается какой-то затык, о который ты спотыкаешься и понимаешь, что ничего оказывается не знаешь...
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 09 Октября 2017 года, 14:42
Ваш ГРЩ не может отключаться, это да, а схема выше, что тоже не может отключаться, секции ТП, трансформатор, и выше по схеме, поэтому и на вашем ГРЩ висит три источника питания, с учетом всех последствий выше по схеме. Не обязательно, чтобы трансформатор вышел из строя, его и обслуживать надо, а если глядеть в схему выше..то там еще куча ньюансов.
Я тоже могу ошибаться, конечно, но останусь при мнение, что СПЗ в данном случае, в питающих линиях учитывать надо, раз ППУ отнесенено 1 особой и висит на одних питающих линиях с ЭП. первой особой категории.
По поводу наложения двух аварий, мне кажется не тот случай..
Послеаварийный режим справедлив, просто еще есть режимы, нормальный, ремонтный, аварийный, послеаварийный, это к сетям уже относится, но я написал суть не в этом)
Сейчас на форумах: гостей - 664, пользователей - 0
