  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Аварийное освещение в школе. Установка светильников в коридорах и перед выходами наружу
Количество просмотров - 13965
Чеширский
Сообщение #1 : 11 Октября 2017 года, 15:32
Добрый день! Необходима помощь специалистов. Помогаю школе с проверкой проекта аварийного (эвакуационного) освещения, возникли несколько вопросов:
1. Подрядчик не поставил лампы ни на одном из выходов наружу, объяснив это тем, что в школе установлена система АПС и СОУЭ и на выходах стоят световые оповещатели - табло "Выход", которые они расценивают как существующую систему (часть) аварийного освещения. Ни в одном из нормативных документов не нашли обоснования такого решения, к тому же в пожарке постоянно садятся батарейки и оборудование выходит из строя, т.е. при действительно аварийной ситуации есть большая вероятность что табло не загорятся. Подскажите, правильное ли проектное решение принял подрядчик или установка аварийных ламп все таки обязательна в таком случае?
2. К этому вопросу прилагаю картинку. В коридорах подрядчик без каких-либо расчетов поставил по 2 лампы каждые 6 метров, чисто на мой неопытный взгляд я считаю что это много и школа будет светиться как новогодняя ёлка, к тому же выходит дороговато если так дублировать лампы. В ПЗ они указали только что расставили лампы в соответствии с СП 52 13330.2011 и "Поскольку ширина коридора более 2 м, лампы ставятся в два ряда для соблюдения норм" в таком духе. Лампы используют светодиодные SKAT lt 2360 led li-ion. В примерах подобных проектов нигде не увидела такого решения, чтоб две лампы стояли рядом. Правильное ли такое расположение ламп?
(425.5 Кб, 2080x1168)  [скачать]  [загрузок: 371]
Инженер (Симферополь, Украина)
Игорь В.
Сообщение #2 : 11 Октября 2017 года, 15:42
Здравствуйте!
2. В интернете указано, что у данного светильника световой поток всего 60 Лм, поэтому и установлено большое количество.
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #3 : 11 Октября 2017 года, 16:10
проектное решение принимает проектировщик, а не подрядчик
по  пункту 1.
Установка указателей "Выход" в настоящее время предусматривается в двух разделах проектной документации
   - "Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре и управление эвакуацией при пожаре",
   - "Силовое электрооборудование и электроосвещение".
В разделе "Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре и управление эвакуацией при пожаре" световые оповещатели (так названы световые указатели) включаются, как правило, при срабатывании пожарной сигнализации
СП 3.13130.2009
5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находя-
щихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек — над
эвакуационными выходами;
над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в без-
опасную зону;
в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями на-
стоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».
5.4 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует
устанавливать:
  - в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек
на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине
коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;
  - в незадымляемых лестничных клетках;
  - в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями на-
стоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности.
В разделе "Силовое электрооборудование и освещение" питание световых указателей :
СП 256.1325800.2016
5.1.5 Световые указатели (знаки безопасности) должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026 и устанавливаться:
- над каждым эвакуационным выходом;
- на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации;
- в местах поворотов и пересечений коридоров;
- для обозначения поста медицинской помощи;
- для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения;
- для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
- в общественных и вспомогательных помещениях, в которых могут находиться одновременно более 50 чел (в помещениях без естественного освещения – более 30 чел, или площадью более 100 м2);
- в детских, дошкольных, учебных и медицинских учреждениях и в зданиях с постоянным пребыванием маломобильных групп людей независимо от числа одновременно находящихся в них людей. В таких помещениях допускается применять эвакуационные знаки безопасности в виде световых перил.
    Питание световых указателей в нормальном режиме должно быть от источника, не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме переключаться на питание от третьего (при питании электроустановки по 3 категории надежности от второго) независимого источника, например - встроенной в светильник аккумуляторной батареи. Продолжительность работы световых указателей должна быть достаточной для эвакуации людей из здания, но не менее 1 ч.
По-сути - это абсурдное дублирование, но нормы подлежат исполнению.
И в действительности на объектах часто можно встретить на путях эвакуации в одном месте по два световых указателя "выход" разных моделей и работающих по-разному
Сообщение #4 : 11 Октября 2017 года, 16:19
В пожарке садятся батарейки? Радиоканал?
По лампам исходят из принципа лучше перебдеть, чем недобдеть. Много было на сайте дискуссий по поводу последних нормативов по аварийному освещению. Цена вопроса мало занимает изобретателей нормативов
----- добавлено 11 Октября 2017 года, 16:26 -----
Здесь почитайте по аварийному освещению:
http://www.electromontaj-proekt.ru/oglavlenie-vse-stati-sayta/
Сообщение #5 : 11 Октября 2017 года, 16:30
человек не проектировщик, зачем ему читать и забивать голову, ему нужен конкретный ответ на его вопрос ...
Сообщение #6 : 11 Октября 2017 года, 16:38
Нормы и конкретный ответ на вопрос - вещи не сопоставимые. Сейчас проектировщик действует на свой страх и риск. И исходит из принципа лучше перестраховаться. Нормы же написаны так, чтобы стрелочник в лице проектировщика нашелся всегда
Сообщение #7 : 11 Октября 2017 года, 16:40
с этим согласен
Нормы пишутся для того, чтобы разработчик норматива не пострадал бы ни в каком случае, потому и витиевато и многословно
все законы пишутся аналогично, без понятий о сути процесса и за ними невозможно уследить о постоянных изменениях, зато довольны "думцы"
Чеширский
Сообщение #8 : 11 Октября 2017 года, 16:47
2 Dizel 2012, да, радиоканал (стрелец-мониторинг), смонтирована 1,5 года назад, но ее все же учли как "существующие элементы аварийного освещения", не знаю насколько это правильно, при том, что ее работоспособность оставляет желать лучшего)
2 Samsony, я немножко имею отношение к проектированию, только с аварийкой сталкиваюсь впервые, потому появилось много вопросов [улыбка] в частности по этим выходам, я себе лично в такой ситуации представляла аварийную лампу на потолке, над выходом, так чтобы сама дверь и ИПР подсвечивались, т.к. от табло света в принципе не густо, пол им не освещается, а в эвакуационной аварийке, если я правильно понимаю, должны быть видны именно пути эвакуации...ну как объяснить... например в одной из школ у нас был выход наружу под лестницей, и стоя на площадке 1 этажа ригелем перекрывалось табло Выход, надо было чуть пригнуться чтоб его увидеть, при полностью выключенном свете просто проходя мимо по коридору горящее табло не было бы видно, и в таком месте, например, логична установка аварийной лампы на потолке ( без надписи выход) правильно я понимаю?
Сообщение #9 : 11 Октября 2017 года, 16:50
световые указатели "Выход" и аварийное эвакуационное освещение - вещи разные
указатель - указывает выход
светильник эвакуационного освещения - подсвечивает этот путь эвакуации
Сообщение #10 : 11 Октября 2017 года, 16:50
Вы просто не представляете на что Вы замахнулись фразой
Сообщение #11 : 11 Октября 2017 года, 16:59
Икоту Зайцева? [улыбка]
----- добавлено 11 Октября 2017 года, 17:01 -----
этим должны заниматься специалисты, или вы думаете сейчас нахватаетесь вершков и пойдете косить проклятых проектантов?
----- добавлено 11 Октября 2017 года, 17:02 -----
сомнительно, судя по тексту сообщений
Сообщение #12 : 11 Октября 2017 года, 17:04
поддерживаю,
или экспертиза, или авторский надзор проектировщиков, или ростехнадзор, или стройтехнадзор
Чеширский
Сообщение #13 : 11 Октября 2017 года, 17:16
2 Volk, "немножко" было ключевое слово) насчет экспертизы и реальных специалистов, не знаю как на материке, а в Крыму если школам выделяют на это денег, то в основном до школ они не доходят и приходится проверять все своими силами. п.с. из 3х Ваших сообщений ни одного дельного слова не услышала, количеством берете? [улыбка]
2 Samsony 1 и Dizel 2012, благодарю за помощь
Сообщение #14 : 11 Октября 2017 года, 17:17
Чеширский Вы с Крыма? (увидел в профиле). Это дело немного меняет, согласен. Однако, вы должны понимать, что профессионала форум вот так просто не заменит, а опасность таких вот "профессионалов" (нахватавшихся вершков)  в действительности  в РФ не мала. Вы просто не представляете, сколько они крови могут выпить и создать проблем (всем)... Вы этого хотите?
Сообщение #15 : 11 Октября 2017 года, 17:20
Росхехнадзор? Это опечатка?
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 456, пользователей - 3
VadGKorn, Gilda Merriam, Земский
