  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Аварийное освещение в школе. Установка светильников в коридорах и перед выходами наружу
Количество просмотров - 13974
Сообщение #61 : 19 Января 2023 года, 10:14
А скажем в детском садике из каждой группы по выходу на улицу. Это бюджетный объект
Детские учреждения относятся ко 2 категории надежности (РД 34.20.185-94).
II. К электроприемникам второй категории относятся:
д) детские учреждения;
А для аварийного освещения достаточно будет АВР поставить.
Что мне предложил "Белый свет".
На нем свет клином сошелся?
Сообщение #62 : 19 Января 2023 года, 10:27
Да, на нем! Больше никто ничего не предлагает
GSU
Сообщение #63 : 19 Января 2023 года, 10:29
В том-то и проблема. Светильники с встроенными БАП рассчитаны на плюсовые температуры. Есть централизованные системы от Белого света, но цена!!!
если у Вас температура до -20С то можно использовать светильники с технологией ICE
https://belysvet.ru/company/press/articles/tekhnologiya-ice/
Сообщение #64 : 19 Января 2023 года, 10:31
Т.е. получается нужны светильники +12В или +24В исполнения не ниже IP44, обычно это либо IP54 либо IP66.
 Остается брать светильники на 220В с цоколем Е27 и вкручивать туда лампочки на +12В с цоколем Е27.
----- добавлено 19 Января 2023 года, 10:32 -----
Назовите регион, где у нас минимальная зафиксированная температура -20. Для этого кстати есть СП "Строительная климатология"
GSU
Сообщение #65 : 19 Января 2023 года, 10:34
Если у Вас Детский сад, то можем предложить запроектировать Систему аварийного освещения на =24 В, т.е. все светильники и световые указатели будут =24В плюс ИБП на =24В, например такой вариант на 400 Вт:
https://belysvet.ru/catalog/product/ibp-bs-rezerv-7-230-24-qf6-0-4-1-s8mf4-v01-ip54-autotest/
мы во многих Детских садах использовали данное Техническое решение, например:
https://belysvet.ru/projects/maou-sosh-detskoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-kushva/
обращайтесь поможем))
Сообщение #66 : 19 Января 2023 года, 10:37
Вы так и не ответили про АВР.
Сообщение #67 : 19 Января 2023 года, 10:38
Вот скажем светильник
https://www.wildberries.ru/catalog/16388485/detail.aspx?targetUrl=BP
А вот лампы
https://www.ozon.ru/category/nizkovoltnye-lampy-12-volt-e27/
Ну и надо видимо клеить буковку А, а может не надо
----- добавлено 19 Января 2023 года, 10:39 -----
Тема АВР мне не интересна. Я условно назвал детский садик, где много дверей. Обычно офисные здания или административные это две-четыре двери
----- добавлено 19 Января 2023 года, 10:43 -----
Вобщем как я понял, стандартное решение это перевод объекта на 2-ю категорию с установкой АВР. Кстати, сидит психоинтернат один на 3-й категории электроснабжения, сейчас ДЭС собрались заказывать.
----- добавлено 19 Января 2023 года, 10:44 -----
Из-за 6 выходов на улицу
GSU
Сообщение #68 : 19 Января 2023 года, 11:32
----- добавлено 18 Января 2023 года, 09:23 -----
Получается вот самый дешевый вариант. Но он идет в составе централизованной системы и написано "Нет в наличии"
https://belysvet.ru/catalog/product/avariyniy-svetilynik-bs-aruna-10-l1-elon-ip65/
[/quote]
кстати, к статусу "нет в наличии", при проектировании, нужно относится как к справочной информации, т.к. мы являемся производителем, и чаще всего срок производства составляет 1-2 недели, остатки на сайте обновляются каждый день, т.к. каждый день производство сдаёт на склад продукцию и каждый день что-то отгружается со склада,
поэтому при проектировании не стоит обращать внимание на этот пункт.
Сообщение #69 : 19 Января 2023 года, 18:17
Но вроде их сняли с производства теперь и светильники кончились.
https://omelta.com/blog/227-snyatie_s_proizvodstva_pozitsiy_avariynogo_osvechs/
а чем вам не нравиться их же  светильники   котрые есть
ЛУЧ-12-С 34, ЛУЧ-24-С 34 Светодоидный светильник 3 Вт, 12/24 В, УХЛ1, 460 Лм, IP 56
https://omelta.com/store/118-luch_12_s_34_luch_24_s_34/
или
ЛУЧ-12-С 64, ЛУЧ-24-С 64
Светодоидный светильник для ЖКХ 6 Вт, 12/24 В, УХЛ1, 800 Лм, IP 56
https://omelta.com/store/120-luch_12_s_64_luch_24_s_64/
для таких светильников можно свой автономный источник предусмотреть он не будет дорогой и какой то гигансткоой мощности в принципе, также можно у производителей ЛУЧа уточнить есть ли возможность установки БАП в них...в  каталоге  у выхода они предлагают ставить какой то светильник  ЛУЧ на 220 В с БАП. https://omelta.com/downloads/28-02-2022-730046.pdf    страница 22  там картинка....
Сообщение #70 : 19 Января 2023 года, 19:33
Они очень звучно написали: Снятие с производства позиций аварийного освещения!
Сообщение #71 : 19 Января 2023 года, 22:45
Выносные БАП есть не только  у Белого Света. Всякие Emergency CONVERSION KIT  и т.п.
GSU
Сообщение #72 : 19 Января 2023 года, 22:59
есть конечно:
https://belysvet.ru/catalog/product/bap-bs-stabilar2-81-b3-uni-box-ip65-1-0-65-w-190-260-v-/
аналог
https://rs24.ru/product/2186510
смотрим на цены
Сообщение #73 : 19 Января 2023 года, 23:07
На рынке предложения ( не Ваши) от нескольких тыс для малых мощностей.  Дизель пишет о заботе по бюджету и не совсем нормативных объектах. Внутри здания степень защиты не нужна ( через стенку БАП, снаружи светильник), не нужна ему большая мощность, да и сертификат....
GSU
Сообщение #74 : 19 Января 2023 года, 23:14
Согласен, попытаюсь снизить бюджет от 20 000 руб на каждую дверь (такой получался ранее)
БАП 7 550 руб
https://belysvet.ru/catalog/product/bap-bs-stabilar2-81-b1-uni-box-ip30-1-0-15-w-190-260-v-/
светильник 4770  ( до -40 С)
https://belysvet.ru/catalog/product/avariyniy-svetilynik-bs-meteor-10-l1-elon/
итого 12 320 руб
если наш светильник дорогой, можете взять любой , который работает на постоянном токе
Сообщение #75 : 19 Января 2023 года, 23:24
Вообще, конечно, полезно бы расстреливать  иногда за бездумный перевод буржуйских норм. То что за бугром светильник AO снаружи  на входе как бы должен монтироваться не для каждого ларька, а система пожарных рисков и страхования ( работающая там и отсутствующая у нас в этой части), на нашей нормоприменительной реальности превращается в бездушный бред якобы за безопасность, а по сути в никак неоцененный на регулирующее воздействие в масштабах страны  ( мол, это же не НПА) перерасход бюджета- в сегодняшних условиях это  весьма нехорошо
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 0
