Выводы от реакторов до КРУ через проходные стальные плиты. Нагрев плиты наведенными токами
Количество просмотров - 1575
Rocker 890
Сообщение #1 : 12 Октября 2017 года, 13:19
Добрый день!
Рассматривал проект недавно у товарища. Обратил внимание на вот что. На подстанции Устанавливаются реакторы 10 кВ.
Номинал реакторов - 1000 А. Вывод от реакторов до КРУ сделан через проходные плиты. Плиты стальные. То есть у каждого проходного изолятора своя рамка крепления и на эти рамки навешана плита из стали.
Я сразу сделал замечание что такой вариант неверный. Получается замкнутый магнитный контур. На что товарищ говорит что они взяли тяжелые проходные изоляторы, которые не выдержит текстолит (хотя они не на нем висят). А что замкнутый контур - так говорит плита заземлена и все наведенные токи уйдут через заземление.
По-моему какая-то глупость. Разве факт заземления может отменить нагрев плит под действием наведенных токов?
Сообщение #2 : 12 Октября 2017 года, 13:38
не может
Сообщение #3 : 12 Октября 2017 года, 16:26
Не думаю, что магнитный поток при данном пересечении изолятора с плитой создаст в плите ток способный ее сильно нагреть. Шины по-моему можно нагревать до 100 градусов
Rocker 890
Сообщение #4 : 13 Октября 2017 года, 07:22
Ну еще следует учесть разогрев помещения самим реактором. В сумме можно получиь высокие температуры достаточно
Сообщение #5 : 13 Октября 2017 года, 07:51
Лучше бы было, если поставили не три отдельных плиты , а одну общую, ведь в КТП из металла заходят проходные изоляторы - и ничего.
Rocker 890
Сообщение #6 : 13 Октября 2017 года, 07:54
КТП из металла может, но сами плиты нет. Да и яччейки КРУ не так разогреваются как тот же реактор. Чисто стальные плиты видел только при очень маленьких номинальных токах
Сообщение #7 : 13 Октября 2017 года, 08:07
Что, градусов этак до 150?   [хороший]
Posetitel
Сообщение #8 : 13 Октября 2017 года, 08:58
обычно изоляторы вешают не на плиту, а на обрамление из уголков. целую плиту под изоляторы затратно.
стараются все три изолятора охватить одним контуром, чтобы магнитные потоки компенсировались.
на токах 1000 А считается, что нагрев будет незначительный.
Rocker 890
Сообщение #9 : 13 Октября 2017 года, 09:13
В нашем случае предлагают Такое решение. Все из стали
(43.16 Кб, 381x789)  [скачать]  [загрузок: 125]
Posetitel
Сообщение #10 : 13 Октября 2017 года, 09:27
пильните для уверенности в центре всю пластину, обеспечите воздушный зазор, который будет препятствовать магнитному потоку и нагреву плиты
Сейчас на форумах: гостей - 569, пользователей - 0
