Проверка пропускной способности КЛ-10кВ.
Количество просмотров - 8382
Julia-v-27
Сообщение #1 : 12 Октября 2017 года, 13:33
Доброго дня всем! Работаю в сфере электроснабжения не так давно и первый раз столкнулась с таким замечанием: выполнить проверку КЛ-10 на пропускную способность. Вкратце о проекте, для которого нужно выполнить данное задание: проектом предусматривается строительство двух КЛ-10кВ, выполненных кабелем АСБ2лШВУ 3х185 (3 жилы, бумажная пропитанная изоляция), идущих от существующей ТП до проектируемой подстанции 2БКТП-1250/10/0,4. Длина Кл каждой = 800 метров. Перерыла весь Яндекс, и еще больше запуталась в огромном количестве "трёхэтажных" формул... Помогите пожалуйста новичку! Может у кого-нибудь есть формулы для расчета пропускной способности? буду очень признательна!
Архитектор-проектировщик (Краснодар, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 12 Октября 2017 года, 13:40
Ну Вы расчет по выбору КЛ предоставьте
Julia-v-27
Сообщение #3 : 12 Октября 2017 года, 13:49
Выбор кабеля по потере напряжения и расчет токов короткого замыкания
* 2БКТП-1250-10-0,4кВ Анапа.pdf
(531.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 319]
(129.96 Кб, 613x631)  [скачать]  [загрузок: 2853]
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 12 Октября 2017 года, 13:50
Ну отлично, а расчет по д.д току кабеля где?
Там есть какая-то ссылка на РД 94 года, но пользуйтесь ПУЭ и проверяйте
Julia-v-27
Сообщение #5 : 12 Октября 2017 года, 14:34
Прошу прощения, срочно отвлекли. Вот по д.д. току, забыла прикрепить:
(128.28 Кб, 587x665)  [скачать]  [загрузок: 2732]
ПроектПроект
Сообщение #6 : 12 Октября 2017 года, 16:09
julia_v_27
Вот неплохой справочник- можете проверить ваши расчеты.
https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=42330.0;attach=47886
Карпов, Козлов "Справочник по расчету проводов и кабелей 3-е издание"
В параграфе 5-1 подробно все расписано до мелочей, в параграфе 5-5 даются готовые таблицы для расчета потерь напряжения (единственно возможны опечатки при наборе конечно желательно проверять).
Есть таблицы для расчета кабелей на 6-10кВ и таблицы для воздушки, правда посчитать вл 6-10кВ с СИП-3 по таблицам для ВЛ с голым проводом нельзя, потери получаются выше, СИП-3 надо считать по формулам.
Сообщение #7 : 12 Октября 2017 года, 16:48
У вас кабель уже выбран и вам надо подсчитать мощность которую он может передать потребителю, т. е  ток * на напряжение * на Cosf  для трехфазной линии
ПроектПроект
Сообщение #8 : 12 Октября 2017 года, 16:54
julia_v_27
А 2БКТП "Анапа" это уже часть вашего проекта что вы сделали?
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 13 Октября 2017 года, 09:15
Корень из трех не надо?)
Julia-v-27
Сообщение #10 : 13 Октября 2017 года, 09:36
Благодарю за справочник! Буду изучать. Да, это проект КЛ и 2БКТП в г.Анапа.
Julia-v-27
Сообщение #11 : 13 Октября 2017 года, 09:38
Спасибо за ответ! Я прочла где-то, что пропускная способность кабеля определяется на основе теплового расчета. Т.е. мне нужно подсчитать мощность, которую кабель может передать потребителю, а также сделать тепловой расчет? Правильно?
Сообщение #12 : 13 Октября 2017 года, 12:21
Надо, я дал только направление без конкретной формулы (долго ее выписывать)
ПроектПроект
Сообщение #13 : 13 Октября 2017 года, 16:09
Я конечно может не до конца понимаю, но может это просто имеется ввиду длительно допустимый ток для конкретной марки кабеля по ПУЭ или данным завода- производителя?
Правильно, только этот расчет уже сделан без вас- конечный его результат это значение длительно допустимого тока для конкретной марки кабеля, дополнительно надо учитывать коэф. которые есть в пуэ- на кол-во кабелей в траншее, перегрузку, коэф. на температуру почвы и т.п. В том справочнике кстати кое- что расписано подробно, но ПУЭ первично т.к. справочник довольно древний и писался под древнее ПУЭ.
Ingenеr 2017
Сообщение #14 : 15 Октября 2017 года, 14:12
Если кабель уже выбран, зачем делать расчет пропускной способности? Тем более, что кабель выбран с огромным запасом. В исходной теме длина кабеля 800 м, а в расчетах ТКЗ уже 1600 м. Что здесь не так? Похоже мощность трансформатора выбрана из расчета обеспечения всей нагрузки при отключении второго. Тогда и в кабеле ток по всей нагрузке. Не надо делить на 2. Нет проверки по потере напряжения. На схеме на стороне НН две секции. КУ как подключится?
Инженер (Павлодар, Казахстан)
ПроектПроект
Сообщение #15 : 15 Октября 2017 года, 20:33
ну почему, вот тут в начале вроде есть
правда норматив на который она ссылается (пособие к ВСН 97-83) официально уже не действует, но это так, к слову
(84.82 Кб, 613x631)  [скачать]  [загрузок: 2517]
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 0
