Сети наружного освещения. Применение УЗО (дифференциального автоматического выключателя)
Количество просмотров - 17916
Electrik 1998
Сообщение #1 : 13 Октября 2017 года, 02:55
Доброго времени суток, прошу помочь разобраться, так как есть разные мнения по этому поводу. Для уличного освещения территории, нужно применять на вводе линии освещения (1 - для линии выполненной проводом СИП; 2 - для кабельной линии в земле)  УЗО (ДИФавтомат)? Или можно на вводе линии освещения установить автоматический выключатель, а в каждой опоре, в лючке, установить однофазный ДИФавтомат на светильник уличного освещения. Подразумевается освещение придомовой территории 8-10 опор.
Сообщение #2 : 13 Октября 2017 года, 04:30
истоки видимо идут от
ПУЭ 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше установки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
можно но наверно применение одного автомата на вводе будет экономичнее дифавтомата в каждом светильнике...
Electrik 1998
Сообщение #3 : 13 Октября 2017 года, 04:56
Совершенно верно, но в ПУЭ речь идёт о фасаде здания, а я устанавливаю опоры освещения и освещаю прилегающую территорию, без УЗО можно обойтись? На вводе отходящей линии освещения, и в каждой опоре установить автоматический выключатель вместо УЗО(ДИФ).
Сообщение #4 : 13 Октября 2017 года, 05:20
В каждую опору устанавливать АВ не имеет смысла и актуально только при
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.
Нормативно нет запрета питать наружное освещение от АВ.
Сообщение #5 : 13 Октября 2017 года, 08:03
Для уличного освещения территории, нужно применять на вводе линии освещения (1-для линии выполненной проводом СИП; 2-для кабельной линии в земле)  УЗО (ДИФавтомат) ?
И при каждом дождичке бегать его включать? Не устанете?
ElectroLamp
Сообщение #6 : 13 Октября 2017 года, 09:54
Если высота установки светильника на опоре выше 2,5 метра, то есть до него  не дотянуться рукой, то УЗО не нужны. Если это невысокие торшеры, то следует их ставить.
Сообщение #7 : 13 Октября 2017 года, 10:46
Откуда следует?
Electrik 1998
Сообщение #8 : 13 Октября 2017 года, 11:30
Всем спасибо за ответы. Смущал пункт ПУЭ 6.1.49. Применю автоматические выключатели на вводе отходящей линии освещения и в каждой опоре в ревизионном лючке.
ElectroLamp
Сообщение #9 : 13 Октября 2017 года, 11:51
если это невысокие торшеры, то следует их ставить.
Откуда следует?
Здесь 6.1.49 ПУЭ надо применять, если можно дотянуться рукой до светильника без лестницы. При любой неисправности светильника (например, отвалился защитный кожух) любой, кто привык лазить там где не положено, будет получать удар током.
Сообщение #10 : 13 Октября 2017 года, 12:20
Вот когда будете освещать фасады и монументы или проектировать наружную световую рекламу и указатели, то ПУЭ рекомендует применение УДТ, в остальных случаях это паранойя (хотя я вас прекрасно понимаю).
P.S. Опора монтируется в грунт, читай заземляется, а сопротивление человека в разы больше сопротивления стальной опоры...
Дмитpий
Сообщение #11 : 13 Октября 2017 года, 12:34
ГОСТ Р 50571.7.714-2014 "Установки наружного освещения"
714.411.3.3 Дополнительная защита
Применяют МЭК 6064-4-41 со следующим дополнением:
Осветительное оборудование телефонных будок, автобусных остановок, рекламных щитов, указателей и подобных установок должно быть дополнительно защищено устройством дифференциального тока с номинальным дифференциальным током не более 30 мА (см. также МЭК 60364-4-41, пункт 415.1).
Как видно, случай автора (уличное освещение тер-рии) не подходит под указанное в ГОСТе перечисление.
----- добавлено 13 Октября 2017 года, 12:46 -----
Если опора с лючком, то лучше ставить модульный автомат вне зависимости от числа светильников на фазу. К тому же ГОСТ так требует.
714.536.2.1.1 Для каждой цепи должна быть предусмотрена возможность индивидуального отделения со стороны питания, за исключением случаев указанных в п.536.1.2.
Олега 777
Сообщение #12 : 13 Октября 2017 года, 15:53
Не факт. Фундамент частенько изолируется мастиками от коррозии. тынц
В этом случае однозначно рулят п. 415.1.1 ГОСТ Р 50571.3-2009 Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током, и п.п.4.2,4.3 ГОСТ IEC 61140-2012 Защ. от пораж. эл.током. Общ. положения безопасности установок и оборудования
Юра 123
Сообщение #13 : 14 Октября 2017 года, 15:44
Какие опоры? (тип, высота...)
----- добавлено 14 Октября 2017 года, 15:55 -----
ЕСЛИ высота установки на опоре 2,55 и человек ростом 2м ,а то и выше ("спортсмен" баскетболист и т.п.) то УЗО нужны?
Инженер (Омск, Россия)
Electrik 1998
Сообщение #14 : 14 Октября 2017 года, 16:01
Опоры, гранёные конические, высотой 6 метров
Юра 123
Сообщение #15 : 14 Октября 2017 года, 16:05
Поставь щит типа ЩУОФ-25 и в лючках "коробки" ТБ-2 (или подобные).
Сейчас на форумах: гостей - 666, пользователей - 0
