Трансформаторы тока на выводах 0,4кВ трансформатора. Как установить?
Количество просмотров - 8360
Ina
Чем дальше проектирую ТП, тем больше вопросов.
Нужно повесить ТТ 2500/5 на трансформатор сухой 1600кВА, от низких выводов трансформатора с каждой фазы отходят 5 кабелей (3х(5хКГВВнг 1х240мм²)). Где-то в районе медной пластины, которая около выводов трансформатора нужно расположить и ТТ для телемеханики.
Как это делается конструктивно? Не на пучок кабелей же эти трансформаторы тока сажаются?
Как это делается конструктивно? Не на пучок кабелей же эти трансформаторы тока сажаются? всё это сажается на широкие шины
Ina
Samsony 1, у вас есть конструктивное решение?
Мне неясно. Выводы трансформаторов, потом медная пластина, потом шины, потом гибкая ошиновка?
Ina
Или поменять на ВВГнг, чтобы путаницы не было. Я смотрю в интернете, где он обозначается как контрольный, где как силовой.
а точно) кабель гибкий силовой) есть такой) просто чтоб такой путаницы по возможности по меньше в спецификациях там и на чертежах...в тексте прописывать что применен именно кабель гибкий силовой).....просто почему то у контрольного и кабеля гибкого одинаковое обозначение выходит... вот и вводит немного в заблуждение...
Не. То кГвв, а то кввГ
Ina
А с трансформатором тока что?
Жесткими шинами нельзя. Район сразу сказал - гибкой ошиновкой.
Ingenеr 2017
Если вопрос присоединения 5 кабелей КГВВнг 1х240мм² на фазу к выводам трансформатора решен, то на некотором расстоянии нужно на планке установить 3 трансформатора тока типа ТНШЛ-0,66-2500/5. Конструкцию и крепеж надо смотреть по месту установки силового трансформатора. Окно у трансформатора тока ТНШЛ-0,66-2500/5 диаметром 206 мм (не помню, кажется есть и с квадратным окном), так что все 5 кабелей пройдут без проблем.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
по-моему на фото для более 8 кабелей и два ТТ. соединять в параллель можно?
Проектант 63
вообще-то токи складываются при последовательном подключении
Проектант (Самара, Россия)
Alienss
Это разве не ТТ нулевой последовательности? А для подключения на вводах трансформаторов продлеваем шины, путем установки дополнительных пластин, на которые сажаем шинные ТТ, и к ним уже присоединяем кабели.
