Линии освещения групповые. Выделение одной фазы в групповой линии для дежурного освещения
Количество просмотров - 1889
Hmf
Сообщение #1 : 16 Октября 2017 года, 10:44
Коллеги, жду помощи и комментарии.
3-х полюсный автомат в щите - пятипроводная групповая  линия - трехфазный осветительный шинопровод вдоль длинного коридора.
Есть желание организовать дежурное освещение - выделить одну фазу в групповой линии через отдельный выключатель / установить 1 полюсный модульный контактор в щите .
Где нарушение?
Сообщение #2 : 16 Октября 2017 года, 11:32
СП 52.13330.2016
п.3.14 дежурное освещение - освещение в нерабочее время
СП 52.13330.2016
7.1.1 Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.
Часть светильников рабочего или аварийного освещения может использоваться для дежурного освещения.
вроде нет нарушения в вашем случае
Hmf
Сообщение #3 : 16 Октября 2017 года, 11:44
по светотехническому  СП52   нарушений нет.Терзают сомнения, не пропустил ли какой нить  заковыристый  пунктик  из ПУЭ какого-нибудь.
То что  однополюсные аппараты защиты  ставить нельзя - это   исполнил. А вот  с управлением .... По окончании рабочего дня   две фазы  погасить (контактор в  L1 L2), третью фазу  оставить   включенной (контактор в L3).
ElectroLamp
Сообщение #4 : 16 Октября 2017 года, 12:31
СП 256
10.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий. При наличии группы однофазных электроприемников, которые неравномерно распределены по фазам, номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных электроприемников принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы.
Александр Смирнов
Сообщение #5 : 17 Октября 2017 года, 15:10
Аварийное освещение вы как решили в этом коридоре?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Hmf
Сообщение #6 : 17 Октября 2017 года, 15:35
светильники эвакуационного освещения 1 Вт  LED точка  с БАП на 3 часа
----- добавлено 17 Октября 2017 года, 15:35 -----
непостоянного режима работы
Александр Смирнов
Сообщение #7 : 17 Октября 2017 года, 15:49
было проще сделать часть аварийного освещения дежурным
Hmf
Сообщение #8 : 17 Октября 2017 года, 15:53
требования  архитекторов - " в рабочее  время освещение  основное только от трековых   светильников  на шинопроводе,  эвакуационное  не должно работать (следовательно   выбирается непостоянного  горения). дежурное   ночью - делай что  хочешь"
Александр Смирнов
Сообщение #9 : 17 Октября 2017 года, 16:34
дежурное тоже ночью работает, вот и сделать часть аварийных светильников в качестве дежурного. только их по мощнее придется ставить
Hmf
Сообщение #10 : 17 Октября 2017 года, 16:46
Накладной светильник IP41 для аварийного освещения эвакуационных путей Lovato II Awex
вот такая "экзотика"   ставиться в качестве   антипанического АО и  эвакуационного АО.  Мощности     - пару Вт.
Олега 777
Сообщение #11 : 17 Октября 2017 года, 18:33
Светотехнический файлик для "экзотики" производитель дает ?
Hmf
Сообщение #12 : 17 Октября 2017 года, 21:53
Конечно даёт, это же не аварийка а-ля иэк или бастион
Сейчас на форумах: гостей - 627, пользователей - 0
