Рафаэль 2015
Здравствуйте Товарищи проектировщики. Очень нужна ваша помощь. Никогда не сталкивался с ЭХЗ. Расчет выполняю по РД 153-39.4-091. По проекту у меня четыре трубы (газопровод) СУГ АГЗС . Исходные данные:
Т1-38х3,5мм , Т2-32х3,5мм , Т3-38х3,5мм, Т4-32х3,5мм . Длина 43,43,47,47 м соответсвенно. Удельное сопротивление=17,58 Ом*м. Sтер=0,0667 га ПМ 20У-магниевый протектор Выполняю расчет по приложению У.
1) Rаз = Arг + B=0,41*17,58+0,15=7,35 Ом 2) J1 = 0,6/R=0,6/7,35=0,081 А Далее в пункте У15 ссылаются на Приложение П для определения защитного тока (Значение Jc для построенных трубопроводов может быть найдено для проектируемых трубопроводов - из необходимой плотности защитного тока(определенной, в частности, по методике Приложения П) 3)Sг=20 м2 (П.1) 4)Удельное сопротивление=17,58 Ом*м. 5)aг = (Sг/S)×100 =100 (П.5) 6)bг = (Sг/Sтep)=299,8 (П.7) 7)jг = 20 + 10-3(100aг - 34bг - 5r)=19,71 (П.10) 8)Jг = 1,3 ´ 10-3jгSг=0,512А (П.12) Далее я возвращаюсь к приложению У, так как я расчитал велечину защитного тока. Jг=Jз ? 9) nгр = Jз/J1hср=7,3 (У.16) Вопрос 1 В итоге я расчитал силу тока и определил количество протекторов, могу ли я завершить расчет? Или же следует продолжать его как в примере к приложению У. И принять Jз, как начальный ток? Определить конечный ток, и уж только потом определять количество протекторов?? 10) (Rтк/Rтн) = е^уТ=0,6 (У.18) 11) Jк = Jн/0,6=0,512А/0,6=0,849 Определяю ток к концу планируемого периода эксплуатации (Т=10 лет, y=0,05 по СТО Газпром 9.2-003-2009 Таблица 7.1) 12) nгр = Jк/J1hср =0,849/0,081*0,85=12,3 Принимаем nгр = 12. При расстоянии между анодами а = 2 м отношение a/lаз = 2/0,7 = 2,86 » 3. 13) Jож = nгр×J1×h=12*0,081*0,65=0,63 А (У.17) Для того что бы получить Jож больше Jк мне необходимо увеличить расстояние между протекторами до 7 метров 13) Jож = nгр×J1×h= 12*0,081*0,9=0,87 А Вопрос 2 Что я считаю неправильно? Ведь если расставить протекторы с шагом в 7 метров при их числе равном 12 , я получу 84 метра, в то время как длина трубопроводов 40 метров! У меня вся площадка под асфальтом будет в протекторах. Также в примере присутствует уравнение J1ср = 0,067 + [(0,1- 0,067)/10] ´ 5 = 0,084 А , хотя в РД она не приведена и в примере не поймешь откуда взялась цифра 5. Вопрос 3 А как подключить к четырем трубопроводам электрически не соединенных собой протекторную защиту. Через КИП у которого будет 8 клем на трубопроводы или же надо организовать перемычку между трубами? Вопрос 4 Необходимо ли организовывать ЭХЗ надземного резервура ( с теплоизоляцией) с ножками, установленного на бетонных плитах. Он же не в земле уложен. Надо как думаете? Я не прошу проверять мои расчеты, никому это не охото просто подскажите какие формулы я применяю не правильно. можно досчитать до 9 пункта и быть спокойным?
