  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Правила учета кабеля в спецификациях
Количество просмотров - 5421
Павел Т
Сообщение #1 : 17 Октября 2017 года, 11:54
Добрый день!
столкнулся со следующим..
Делаем масштабный проект, частично силами подрядчиков.
  Один из подрядчиков упрямо в спецификация указывает кабель UTP  в бухтах, мотивируя это тем, что якобы продается только  в бухтах, и иначе перерасход ляжет на монтажную организацию.
Естественно, что в итоге  не бьется кабель с КЖ и спекой, присутствует проблема со сметчиками, которые считают все в метрах,  и далее возникнут вопросы у экспертов ГГЭ.
Подрядчику привел требования ГОСТ Р 21.1703-2000 п.8.5, где указано что кабели имеют ед.изм в МЕТРАХ. Но без результата, в ответ подрядчик говорит, что это требование к рабочей документации. А для проектной документации в бухтах пойдет.
Я может быть не спорил, если б длина в кабельном журнале и спеке (произведение бухт на метраж) совпадали. Но они не совпадают!!
Помогите нормативно обосновать то, что кабель нужно указывать в метрах)))
Инженер-проектировщик СС, АК (Краснодар, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 17 Октября 2017 года, 12:15
Есть бухты по 100м, есть по 305м, есть по 500м. А метр он и в Африке метр.
Если вы генподрядчик - просто требуйте и все, тем более, что это есть в ГОСТ. Официальным письмом шлите им замечание. Не выполнили требование - денег не получат. Сорвали сроки - неустойка.
Считают что и так сойдет - пусть докажут - предъявят НТД где прописано, что в проекте "сойдет" и в бухтах. Вы им ГОСТ показали - да, дальше пусть они обосновывают свое решение и не словами, а ссылками на НТД
Станислав Михалев
oilforum.ru
Сообщение #3 : 17 Октября 2017 года, 13:44
... Один из подрядчиков упрямо в спецификация указывает кабель UTP в бухтах, мотивируя это тем, что якобы продается только в бухтах, ... Помогите нормативно обосновать то, что кабель нужно указывать в метрах)))
Тут проблемы нет. Хорошо хоть в попугаях или бидонах не указывают. Есть государственные стандарты про принятые к применению единицы измерения, пусть найдут или найдите НД и потом ищите в чем выражается - метры, бухты, попугаи или бидоны. Смотрите указания профильных НД по оформлению Спецификации, где прописано как оформляется сам документ на той или иной стадии разработки, если его вообще надо оформлять, как заполняются графы и что в чем указывается. Кроме всего еще есть и ГОСТ на то или иное изделие, где прописано в каких единицах измеряется само изделие. Как пример водогазопроводные трубы мерной длины. В практике, как вариант решения, который никогда не применял для кабеля, но применял для электромонтажных серийных изделий или труб, в графе технические хар-ки указывается длина (отрезок) L=***м, которая может "случайно" совпасть с проектной, а уже в кол-ве для принятой единицы измерения - кол-во шт., а в вашем случае бухт, хоть это для бухт и неправильно. Иногда в единицах для изделия с мерной длиной указываю шт/м - в кол-ве получаю 2/8. Дальше уже проблема сметчиков что во что перевести. Главное не забыть регламентируемое кол-во кабеля в процентах на отходы, повороты-изгибы, но это уже или прописывается с обоснованием в проекте или в противном случае учитывается сметчиками. При разработке проектной документации мы-я-унас в автоматизации учитываем только основное оборудование, кабель или электромонтажные изделия берем по аналогам с коэффициентом, а в рабочей документации уже идет "реальная" цифра с реальными единицами измерений, а во что это будет упаковано-разлито-поставляться и в каких единицах - это уже решается требованиями по сметам.
Главный специалист (Пермь, Россия)
Сообщение #4 : 17 Октября 2017 года, 14:10
Поясните как подрядчик вообще может что-то указывать в спецификациях? Если он ведёт для себя учёт таким способом, это его проблемы, списывать материалы он будет по сметам (в метрах). С его стороны могут быть только претензии, что в спецификациях (сметах) не заложен нормативный перерасход ("усушка-утруска").
Вчера в 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
05 Сентября 2024 года, 11:26
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 0
