Расчет суммарных нагрузок на вводах в здания и на ТП. Обсуждение
Количество просмотров - 12758
Вадик
Доброго времени суток.
Имеются два жилых дома (6 этажей) с Рр=354 кВт каждый и блочные домики (24 шт) с общей Рр=86,4 кВт.
Как найти суммарную нагрузку от двух домов и блочных домиков, приведенную к шинам НН ТП?
Dmitriy52nnov
Как найти суммарную нагрузку от двух домов и блочных домиков, приведенную к шинам НН ТП? Сложив расчетную + потери в линиях (зависит от схемы распределения от ТП)
согласно п.7.1.2 Табл.7.1 СП 256.1325800.2016 выбирается удельная расчетная эл.нагрузка квартир от общего количества квартир определенного типа (с эл.плитами, на природном газе, на сжиженном газе) т.е. Руд (таких то квартир)*количество этих квартир + Руд (таких то квартир)*кол.этих квартир=Расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ ТП от эл. приемников квартир
Расчётная нагрузка коттеджей (если есть) считается по РД 34.20.185-94 (изм.1999г.)
потери в расчёт мощности не входят, т.к. они нормируются (от ТП до последнего электроприемника - не более 7,5%)
Dmitriy52nnov
Я думаю вы неверно поняли вопрос. У автора уже имеется РАСЧЕТНАЯ нагрузка - с учетом уже вышеизложенного! Отвечать надо по теме) Или автор неправильно поставил вопрос Руд (таких то квартир)*количество этих квартир + Руд (таких то квартир)*кол.этих квартир=Расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ ТП от эл. приемников квартирС этим я бы спорил долго, не учитывая потери в кабельной линии от ТП
Отвечать надо по теме вы сначала разберитесь как считается расчётная мощность от жилых домов, потом учите меня хорошим манерам арифметически ничего складывать не надо ...
Dmitriy52nnov
Отвечать надо по теме вы сначала разберитесь как считается расчётная мощность, потом учите меня хорошим манерам Я знаю, как считается расчетная мощность. У автора темы уже указана РАСЧЕТНАЯ мощность, т.е считать ее на данной стадии необходимо, уже все сделано до вас. Он спрашивает, как учитывать (считать) РАСЧЕТНУЮ мощность при подключение к РУ ТП. Что значит складывать не надо? Если нагрузки даны для разных зданий а подключаются допустим по магистральной схеме?
У автора темы уже указана РАСЧЕТНАЯ мощность, т.е считать ее на данной стадии необходимо, похоже она посчитана неправильно ...
кроме того автором похоже считается не питающая линия к домам ...
Dmitriy52nnov
Автор приводит нагрузку к шинам РУ ТП, значит питающая линия (а по какой схеме, не известно, о чем писал выше)...но никак автор не спрашивает, как надо считать расчетную нагрузку.
и ещё потери считаются в %, эти данные вносятся в соответствующие графы таблицы и с расчётом мощности они никак не связаны ...
Вадик
похоже она посчитана неправильно .. почему? Мне нужно найти суммарную нагрузку от этих объектов, приведенную к шинам НН ТП
схема тут ни при чем ...
Dmitriy52nnov
Что потери напряжения только бывают в линии? И схема еще как причем, магистральная или радиальная, или смешанная!
почему? согласно п.7.1.2 Табл.7.1 СП 256.1325800.2016
Вадик
а по какой схеме, не известно Каждый объект питается отдельными линиями (у коттеджей есть своя ВРУ)
