Низкоомное индуктивное заземление нейтрали 6(10)кВ. Обсуждение
Количество просмотров - 1699
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #1 : 18 Октября 2017 года, 11:13
По моему опыту, проектирование бывает очень разное. Я знаю людей, которые будут следовать ПУЭ 1961 до конца своих дней, и им плевать, что за 50-60 лет накоплен опыт, который опровергает ПУЭ, и что от выполнения требований ПУЭ у заказчиков горит оборудование. Это относится к кабелям, это относится к перенапряжениям, это относится к заземлению нейтрали сетей 6-35 кВ. Наверняка в других вопросах ПУЭ тоже мешает жить, но я просто ими не владею.
А есть проектировщики, которые действительно прогрессивные, которые читают МЭК-и на английском языке, то есть еще до того, как московские умельцы кое-как переведут их на русский язык с ошибками и назовут ГОСТ-Р-МЭК. Эти же проектировщики не боятся применять прогрессивные решения, тесно общаются с производителями оборудования, читают статьи, интересуются.
ГОСТ - конечно развиваются позитивно, появляются новые документы, актуализируются старые. Только темпы этой работы недостаточны, многие вопросы не закрыты. Между появлением ГОСТ и выпуском ГОСТ-Р-МЭК редко проходит меньше трех лет. Это связано с состоянием дел в Россетях, в Росстандарте и так далее. Это тема для отдельной беседы. Я думаю, здесь каждому есть что рассказать....
Vanes, я чуточку позже Вам напишу. Хотя там ничего особенного. Все что я знаю про негорючие трубы и стойкие к ультрафиолету - это из материалов производителей. А Вы их, как я понял, и без меня уже видели. Напишу попозже короче
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 18 Октября 2017 года, 11:21
ну положим сеть 6(10)кВ преимущественно с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.
а прежде чем принимать МЭК надо его перевести, осмыслить и привести в соответствие с нашими нормами
многие МЭКи так и не становятся с добавкой "национальными"
да и ПУЭ-7 в значительной степени вытекли из "забугорных" нормативов и именно они (ПУЭ) были инициатором (в нашем общем понимании) стандартов систем заземления и применения УЗО
сейчас всё больше и больше ПУЭ отходит на второй план и по законодательству основными нормативами становятся федеральные законы, своды правил, но и ПУЭ действуют, их никто не отменял, а в замен некоторых пересмотренных глав ПУЭ применяются самостоятельные СП
может в будущем снова появится сборный свод правил по электроустановкам и пр. (аналог ПУЭ)
Сообщение #3 : 18 Октября 2017 года, 11:38
А какие есть прогрессивные ( отличающиеся от ПУЭ ) системы подключения нейтрали 2- 35 кВ ? В главе 1.2.  ПУЭ вроде все красиво расписано. С чем там спорить?
Mvdmitriev
Сообщение #4 : 18 Октября 2017 года, 12:13
Тоэ, заземление нейтрали конечно очень важная тема, и не хотелось бы здесь в рамках трубных новинок заниматься ее обсуждением. Я по старой традиции отвечу вопросом на вопрос: как Вы думаете, сколько времени прошло с момента успешного внедрения резистивного заземления нейтрали в мире и в России до появления всего лишь простого упоминания этого способа заземления нейтрали в ПУЭ? Смею Вас уверить, что не меньше 30 лет.
В Англии, например, применяется низкоомное индуктивное заземление нейтрали (не путать с компенсированной нейтралью). Интересно, сколько десятков лет потребуется, чтобы ПУЭ хотя бы упомянуло это способ как один из возможных.....
Сообщение #5 : 18 Октября 2017 года, 12:27
низкоомное индуктивное заземление нейтрали - http://www.ruscable.ru/print.html?p=/article/Nizkoomnoe_zazemlenie_nejtrali_v_raspredsetyax_napryazheniem_6-20_kv/
Сообщение #6 : 18 Октября 2017 года, 12:40
Чувствую, что я меньше Вас компетентен в вопросах заземления нейтрали, так как с сетями выше 10 кВ не работал, а с 10 кВ - периодически на уровне ВКЛ - ВЫКЛ.  А про не путать компенсированную нейтраль и низкоомное индуктивное сопротивление, думаю надо почитать. Что-то мне очень кажется , что принцип одинаков, ведь компенсировать емкостной ток в нейтрали при 1ф КЗ можно именно катушкой индуктивности ( омическое сопротивление-не знаю).
Mvdmitriev
Сообщение #7 : 18 Октября 2017 года, 12:43
Мы обсуждали с южанами это решение. У них был токоограничивающий реактор под рукой, они решили попробовать использовать его не по назначению и воткнули в нейтраль сети, стали делать эксперименты, вроде бы ничего получилось. Тогда они подготовили статью.
Однако в Англии (возможно и еще где-то) такое решение применяется очень давно. Оно позволяет искать замыкание на землю, но при этом нет проблем с нагревом, которые есть у резисторов. В любом случае в ПУЭ этого решения мы не увидим еще очень долго.
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 31 Октября 2017 года, 15:01
Не понял, о чем тема. О том, что ГОСТы отстают от прогресса, проектировщики разные или режим работы нейтрали?
Что касается режимов работы нейтрали, то в настоящее время нет однозначного научного решения проблемы (а диссертаций море). А оно должно идти впереди нормативных документов. На памяти, лет 10 назад на АЭС директивно поменяли режим работы с изолированной на резистивную низкоомную. В пять раз возросли отключения кабелей. Пришлось отменить. На мой взгляд, когда уйдут кабели с БМИ (они умеют самовосстанавливаться после замыканий на землю),а будут пластиковые (а они не могут), тогда станет нормой низкоомное заземление в сетях 6-10 кВ. Резистивное или индуктивное по месту установки.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 0
