Однолинейная схема ВРУ. Есть требования о необходимости выполнения на 1 листе?
Количество просмотров - 3235
Pobat
Сообщение #1 : 18 Октября 2017 года, 17:42
Эксперт сказал что необходимо делать на одном листе. Сейчас она разбита на 3  листа А3. Скажите есть ли какие нибудь нормы на этот счет?
Ingener 523
Сообщение #2 : 18 Октября 2017 года, 17:52
Кажется нету, а какая разница на одном листе или на трех. Странное замечание.
Hmf
Сообщение #3 : 18 Октября 2017 года, 18:07
требуйте  ссылку на "нарушение" НТД. Если ее нет, эксперт идет лесом,  в таком то вопросе тем более.Да хоть  на 100  страницах  в Еплане  начерченная схема ВРУ.
Сообщение #4 : 18 Октября 2017 года, 18:13
у вас документация в электронном виде или бумажном?
Pobat
Сообщение #5 : 18 Октября 2017 года, 18:36
он аргументировал это тем, что ее надо наклеить на дверцу шкафа. а один лист проще чем 3. Да вот и  думаю есть НДТ по этому поводу
Сообщение #6 : 18 Октября 2017 года, 18:39
читайте внимательно
ГОСТ 21.613-2014 Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования
6.1 Принципиальные схемы
там вполне себе может быть схемы принципиальная (расчетная) однолинейная на нескольких листах
на первом листе пишут - начало
на последующих листах пишут - продолжение
на последнем листе пишут - окончание
Сообщение #7 : 18 Октября 2017 года, 18:41
на одном листе длинная таблица все равно может не войти на дверцу шкафа
Сообщение #8 : 18 Октября 2017 года, 18:42
а на дверь шкафа схему должен чертить и клеить, если нужно, электроперсонал обслуги
Нович_ОК
Сообщение #9 : 18 Октября 2017 года, 21:04
Можно в мелком масштабе начертить общую (просто распечатать) и приклеить на дверь на одном листе как он хочет. А потом и разбитую на листы в крупном масштабе. Даже можно каждый щит на отдельном листе. Это если для эксплуатации (хотя это уже не его дело), а принимающих.
Ingener 523
Сообщение #10 : 19 Октября 2017 года, 17:19
Сошлитесь на ГОСТ 21.613-2014 и его замечание не принимайте. И пусть эксперт не морочит голову дурацкими замечаниями. Если уж так сильно надо, то пусть эксплуатация схему переделывает, как им удобно.
Huawei
Сообщение #11 : 20 Октября 2017 года, 09:08
Требование незаконно.
Вообще в современных шкафах есть карман для документации, полочка раскладываемая. Это, если конечно оболочка современная по типу Риталла или что-то от Легранда.  Если это типовое ВРУ, там конечно этого не будет. Напишите, что схема лежит в кармане для документации внутри шкафа.
Сейчас на форумах: гостей - 310, пользователей - 0
