Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Выбор сечения кабеля для нагрузки 3 кВт и 3 км трассы. Нужна помощь
Количество просмотров - 5618
Наташка
Сообщение #1 : 19 Октября 2017 года, 11:40
Добрый день!
Прошу помочь с выбором сечения кабеля!
Задача такая: есть повысительная станция с щитом управления Рр=3,0кВт 380В, необходимо ее запитать от ТП, расстояние между ними порядка 3км.
Инженер-проектировщик (Череповец, Россия)
Сообщение #2 : 19 Октября 2017 года, 12:09
как на счет алюминий кабель 120 падение напряжения 4.56%, медь 70 - тож где то 4.7% по аврал дельте прикинул интереса ради
и ведь не в падлу кому то 3 км тянуть ради 3 кВт
Сообщение #3 : 19 Октября 2017 года, 12:29
цена кабеля ради 3 кВт будет решающей
а не проще дизельную установку поставить ?
Сообщение #4 : 19 Октября 2017 года, 12:35
неужели ближе 3х км нет никаких других сетей к которым можно цепаннуться
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 19 Октября 2017 года, 13:05
А нет ошибки в расчете потерь U на 120 мм кв? По моим прикидкам получился кабель алюминиевый сечением 35 мм кв. Ток ведь всего 5 А. Потеря напряжения 4,97%. Ну и цена у него соответственно.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #6 : 19 Октября 2017 года, 13:27
Что это такое, состав оборудования?
Sapient
Сообщение #7 : 19 Октября 2017 года, 13:43
Считал потери через момент нагрузки. Достаточно медного кабеля сечением 35 мм2 или алюминиевого сечением 50 мм2.
Еще встает вопрос о величине тока ОКЗ в конце линии. Есть вероятность, что защита в начале линии будет не чувствительна к величине данного тока.
Сообщение #8 : 19 Октября 2017 года, 13:48
скажите какие потери получились, ведь очень далеко для 380/220 вернее 400/230, при такой мощности
Сообщение #9 : 19 Октября 2017 года, 13:58
У меня тоже, по "Электрик", алюм. 35мм2 при cosf=1 и потери 5,5%
Sapient
Сообщение #10 : 19 Октября 2017 года, 13:58
Формула всем известная dU=P*L/(C*S), где Р- мощность в кВт, L - длина в метрах, C - коэф-т, зависящий от материала жилы, напряжения и типа сети, S - сечение кабеля, dU - потери напряжения в %.
(81.65 Кб, 887x565)  [скачать]  [загрузок: 203]
Получается, что для меди сечением 35мм2 потери составят 3,6%, а для алюминия сечением 50мм2 - 4,1%, сечением 35мм2 - 5,8% что близко к полученным выше результатам
Infane
Сообщение #11 : 19 Октября 2017 года, 14:33
(63.38 Кб, 566x439)  [скачать]  [загрузок: 193]
Инженер (Новгород, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #12 : 19 Октября 2017 года, 16:46
Кроме нагрузки и длинны надо еще коэф. мощности (cosφ) писать т.к. от него зависит ток в кабеле и потери. Т.к. там нагрузка предположительно двигательная я взял cosφ 0.7- потеря при использовании кабеля из алюминия сечением 35мм2 получается 6,1%, если брать cosφ 0.9 то потеря для этого же кабеля 5,9%. Для кабеля из алюминия сечением 50мм2 при cosφ 0.7 потеря составит 4,4%, если брать cosφ 0.9 то потеря для этого же кабеля 4,2%.
ПроектПроект
Сообщение #13 : 19 Октября 2017 года, 16:52
Скажите а как при расчете по этой формуле учесть коэф. мощности (cosφ)?
Сообщение #14 : 19 Октября 2017 года, 17:00
Р=U*I*cosφ
ПроектПроект
Сообщение #15 : 19 Октября 2017 года, 17:28
Р=U*I*cosφ
Иии? Это формула расчета мощности через ток и напряжение. Хорошо если дано так: P=30кВт, cosφ=0,85, L=300м. Как посчитать потери с учетом cosφ по
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 0
