Смещение портала приемного ПСЛ110-Я2. Расчёт смещения провода
Количество просмотров - 1768
Rocker 890
Сообщение #1 : 20 Октября 2017 года, 10:59
Коллеги, такой вопрос.
При строительстве была допущена ошибка при закладке фундаментов приемного портала 110 кВ. Портал ПСЛ110-Я2.
Получается были выполнены фундаменты не на расстоянии 9 метров под ноги портала, а на расстоянии 6 метров.
Сейчас решается вопрос что делать. Один из вариантов (наиболее предпочтительный) - поставить портал одной ногой на существующий фундамент и сделать под вторую ногу фундамент новый. Как было и как в таком случае станет - смотрите на картинке. Сверху было, снизу станет.
Вопрос в том как правильно рассчитать в таком случае смещение провода чтобы проверить его сближение с ногой портала?
(170.29 Кб, 1653x2339)  [скачать]  [загрузок: 135]
Posetitel
Сообщение #2 : 20 Октября 2017 года, 11:04
а заодно допустимое тяжение на портал, т.к. он рассчитан на 20градусов не более
Сообщение #3 : 20 Октября 2017 года, 12:05
ВОпрос в том как правильно расчитать в таком случае смещение провода чтобы проверить его сближение с ногой портала?
этот тот который у вас на плане показан 1184?
Rocker 890
Сообщение #4 : 20 Октября 2017 года, 12:20
Да, проблема именно в провисе этого провода. Но на это расстояние рассчитывать не стоит
Сообщение #5 : 20 Октября 2017 года, 12:23
 если очень сомневаетесь  ну или перестраховки ради - можно по оси данной фазы установить поддерживающую гирлянду и через нее заходить на разъединитель
Rocker 890
Сообщение #6 : 20 Октября 2017 года, 12:26
в смысле прям внутри портала? или с выносом на какую-то траверсу?
Сообщение #7 : 20 Октября 2017 года, 12:37
* портал.pdf
(2.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 66]
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 20 Октября 2017 года, 12:42
Или поставить опорный изолятор для проблемной крайней фазы. Но это будет дороже, чем гирлянда. зато проще.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 0
