Статус типовых проектов согласно законодательству. Обсуждение
Количество просмотров - 7395
Huawei
Сообщение #1 : 20 Октября 2017 года, 10:10
Статус типовых проектов не определен законодательством. Подсмотреть что-то полезное можно конечно. А вот ссылаться нельзя.
Сообщение #2 : 20 Октября 2017 года, 11:13
согласен
Методические рекомендации по использованию типовой проектной документации
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 24 сентября 2015 г. № 682/пр
В настоящее время статус типовой проектной документации подтверждается  включением в реестр типовой проектной документации. Обязанность по ведению реестра возложена на Минрегион РФ.
"Старую" типовую проектную документацию в настоящее время нельзя рассматривать как "актуальную", "действующую" или "недействующую", с даты вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, она вся автоматически стала справочной.
В настоящее время типовой проектной документации как таковой не существует. Существует авторская проектная документация, применение которой возможно сторонними организациями в случае, если она получила положительную оценку государственной экспертизы и при заключении договора с правообладателем.
  В связи с изменениями нормативной базы (вступлением в силу технических регламентов, постепенным переходом к техническому регулированию в рамках Таможенного союза) необходимо помнить, что "старая" типовая проектная документация может использоваться в части, не противоречащей требованиям технических регламентов. В противном случае орган государственного строительного надзора впоследствии будет вправе привлечь к административной ответственности за отступления от требований технических регламентов. Типовую проектную документацию, разработанную после вступления в силу технических регламентов, можно использовать как соответствующую действующим нормативам.
При использовании отдельных "типовых изделий", например, кабельные лотки лестничного типа серии НЛК, необходимо помнить, что данные изделия не относятся к категории "типовой проектной документации" в действующем на данный момент значении. Данные узлы, изделия, детали можно применять в проектной документации, если они соответствуют действующим нормативам, но, помимо ссылки на конкретную серию, корректно будет представить в составе проектной документации лист из соответствующего альбома. Если такой лист оформлен не по ГОСТ Р 21.1101-2009, то его необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009.
Проектную документацию, включенную в авторские каталоги (такие, как ОАО "РОСЭП", ОАО "РЖД" и др.), можно использовать как рекомендательную.
следует заметить, что ГОСТ Р 21.1101-2009 заменен на ГОСТ Р 21.1101—2013
ГОСТ Р 21.1101—2013
4.2.8 В рабочих чертежах допускается применять типовые строительные конструкции, изделия и узлы путем ссылок на документы, содержащие рабочие чертежи этих конструкций и изделий.
4.3.3
В разделе "Ссылочные документы" указывают документы согласно 4.2.8. При этом в соответствующих графах ведомости указывают обозначение и наименование серии и номер выпуска чертежей типовых конструкций, изделий и узлов или обозначение и наименование стандарта.
Сообщение #3 : 20 Октября 2017 года, 13:53
ГОСТ Р 21.1101—2009
9 Применение типовой проектной документации
9.1 Типовая проектная документация - это любая повторно применяемая проектная документация объектов капитального строительства или модификация типовой проектной документации, в которую внесены изменения, не затрагивающие конструктивных и других характеристик надежности и безопасности.
    Критерии отнесения проектной документации к типовой проектной документации (далее - ТПД), а также к модифицированной типовой проектной документации установлены Положением [4].
9.3 На каждом листе привязываемой документации ставят штамп привязки:
  - на первом листе - по форме 14 приложения С;
  - на последующих листах - по форме 15 приложения С.
9.7 Основные надписи на листах привязываемой документации оставляют без изменения.
ГОСТ Р 21.1101—2013
4.3.3
Раздел 9 отсутствует
ПроектПроект
Сообщение #4 : 20 Октября 2017 года, 14:02
ГОСТ Р 21.1101—2009
Ага только он отменен уже давно и заменен ГОСТ Р 21.1101-2013.
Должны я надеюсь скоро принять сп по типовой документации, уже давно есть его проект он активно обсуждается, но пока что- то мешает. В этом сп снова обретают силу штампы привязки которые сейчас ни в каком действующем нормативном документе не упоминаются. Сейчас с типовыми проектами- засада каждый выкручивается как может- т.к. прикладывать листы это одно а вот вносить в них какие- то изменения и дополнения- процесс проведения этой процедуры сейчас ничем не регламентирован, штампы привязки по сути нелегитимны.
Сообщение #5 : 20 Октября 2017 года, 14:09
Ага только он отменен уже давно.
но я ведь указал в двух местах (сообщение2 и сообщение3), что заменен
ПроектПроект
Сообщение #6 : 20 Октября 2017 года, 14:10
но я ведь указал в двух местах, что заменен
Да, действительно, невнимательно читал.
Сообщение #7 : 20 Октября 2017 года, 14:11
должны ... скоро принять сп по типовой документации
пишется с больших букв (аббревиатура - Свод Правил)
ПроектПроект
Сообщение #8 : 20 Октября 2017 года, 14:14
[улыбка]
ПроектПроект
Сообщение #9 : 20 Октября 2017 года, 22:14
Вот кому интересно 2-я редакция проекта этого СП "Типовая проектная документация". Ждем принятия.
Huawei
Сообщение #10 : 21 Октября 2017 года, 21:23
Думаю старые типовые начнут актуализировать (перерисовывать) в автокад. Рабочие места для копировальщиков создадут. Макулатуры наделают! Отчитаются, что планы по нормативной документации выполнили и ожидают рост эффективности строительства и экономии материалов порядка 61,2 процента. Спросят у ВВП в прямом эфире, ВВ ну как там? А он ответит, средний рост всего и вся составит около 34,6, то и сё вырастет на 26,7 процента.
Если государство займется этим, не думаю, что что-то полезное выйдет. Не ну вот серьезно. Единственные типовые которыми я пользуюсь - это типовые по ВЛ, ну вот они реально полезные. Остальные, по типу прокладка проводов в трубах или на лотках, ну и все в этом роде, ну по мне так слабовато они сделаны. И сейчас с таким количеством производителей не реально сделать типовой проект, чтобы вот он был типовым типовым. Раньше был один ГЭМ по всей стране, ячейки одни, щиты  (всякие РУСМы, ЯРВ) вот тогда да типовой был актуален. А сейчас каждый производитель делает свое, +- одно и тоже, но не совсем. На мой взгляд типовые проекты могут существовать только внутри одной организации, начиная от типов линий и их толщин, кончая сложными узлами. Распространить типовой на всю страну, по мне так утопично. Лучше чтобы производители делали типовые на своем оборудовании, тогда вот вообще очень легко проектировать, ну в смысле спецификацию считать.
Сообщение #11 : 22 Октября 2017 года, 10:21
такое уже началось.
например ДКС после презентации у нас своего оборудования и просьбы моей, чтобы они свое оборудование свели в типовые, так и сделал.
теперь у него несколько типовых со своим оборудованием.
А10-2011  Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных гофрированных труб
А11-2011  Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб
ПроектПроект
Сообщение #12 : 22 Октября 2017 года, 17:37
Не так все, за гос счет таким заниматься никто не будет, если и будут перерисовывать то частники чтобы продать потом как новый задорго, аналогично и новые типовые будут разрабатывать частники цель одна- продать. Это кстати довольно будет прибыльный бизнес- вроде продажи проектов коттеджей- сколько вон сайтов их продает.
ПроектПроект
Сообщение #13 : 22 Октября 2017 года, 17:37
Перерисовали 2 советских типовика по сути.
Сообщение #14 : 22 Октября 2017 года, 18:30
вы не очень хорошо просмотрели эти типовые проекты, говорящее название само за себя говорит,
кроме того актуализация то же неплохое дело в теперешних условиях
ПроектПроект
Сообщение #15 : 22 Октября 2017 года, 19:14
В данном случае я их просмотрел достаточно хорошо, проект прокладки в трубах (кабельная канализация)- да отличается от советского оригинала процентов на 30-50 в деталях а принципиально особо ни чем, основное новшество- теперь кабельная канализация выполняется из пластиковой гофоротрубы. Про второй проект молчу- немного новое оформление, заменили одни трубы на другие, по сути дела и все. Сравните сами внимательно и поймете о чем я говорю.
Сейчас на форумах: гостей - 464, пользователей - 0
