Elproject. Программа в помощь электрикам для разработки однолинейных схем щитов
Количество просмотров - 91010
Ksarrik
Сообщение #1 : 21 Октября 2017 года, 19:15
Уважаемые проектировщики, хочу представить Вашему вниманию свою разработку-программу "Elproject". Программа предназначена для разработки принципиальных однолинейных схем групповых щитов. Я сам инженер-проектировщик и постарался максимально автоматизировать наиболее рутинную часть работы по разработке однолинейных схем, а так же  сделать программу максимально удобной именно для инженеров. Вот краткое описание программы:
- Системные требования: операционная система Microsoft Windows 7 либо более поздней версии, необходимые компоненты: Microsoft .NET Framework 4.6.1 (x86 и x64). Для корректной установки рекомендуется отключить антивирус.
- Программа Elproject предназначена для разработки принципиальных схем групповых электрических щитов промышленных и административных объектов в сетях 400/230В, 50Гц. Все расчеты выполняются для кабелей с медными жилами.
- Основные особенности Elproject:
А) Приложение полностью бесплатно.
Б) Интуитивно понятный и удобный интерфейс.
В) Программа совместима с AutoCAD через экспорт чертежей в DXF.
Г) Автоматическое выполнение всех необходимых электрических расчетов и формирования готовых схем щитов.
Д) Полностью автоматический подбор кабелей, с учетом потерь напряжения.
Е) Полностью автоматический подбор оборудования предусмотренных программой изготовителей (ABB, Schneider Electric, IEK).
Ж) Подсчет спецификации.
З) Автоматическое распределение однофазных нагрузок по фазам, с минимальной неравномерностью нагрузки.
И) Предусмотрена ручная настройка большинства элементов схемы (не рекомендуется).
К) Присутствует возможность переноса индивидуальных настроек пользователя (в том числе базу коэффициентов спроса и мощности) в другие проекты.
Л) Автоматическое обновление программы.
Ссылка на сайт программы: http://soft-for-engineer.ru
Руководство пользователя: http://soft-for-engineer.ru/Elproject_manuals/User_manual.pdf
Прямая ссылка на установщик программы: http://soft-for-engineer.ru/Elproject/publish.htm
P.s Вирусов, рекламы и другого вредоносного ПО нет. При установке рекомендуется отключить антивирус, поскольку программа неизвестная и некоторые антивирусы могут блокировать (Тестировал на антивирусе Касперского, он пропускает программу, а вот total360 блокирует).
Буду рад конструктивной критике, а так же рекомендациям по улучшению программы. По вопросам пишите на электронную почту: info@el-proekt.ru.
(69.5 Кб, 631x498)  [скачать]  [загрузок: 33905]
(179.29 Кб, 1073x756)  [скачать]  [загрузок: 34213]
Ksarrik
Сообщение #2 : 17 Марта 2018 года, 19:52
Вышло обновление программы, добавлены следующие улучшения:
1. Добавлен экспорт спецификации в Excel
2. Добавлена возможность менять группы местами "перетаскиванием"мышкой
3. Добавлена возможность менять напряжения питающей сети
4. Добавлена возможность менять шаблоны маркировок кабелей для автоматического подбора при расчете щитов
5. Улучшен интерфейс пользователя
(162.28 Кб, 944x748)  [скачать]  [загрузок: 32640]
Hardbringer
Сообщение #3 : 20 Марта 2018 года, 15:41
Приветствую!
Пара вопросов по Вашей программе:
1) Модуль расчета токов кз не думаете добавить?
2) Есть возможность добавить кабели с алюминиевыми жилами?
Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
Ksarrik
Сообщение #4 : 20 Марта 2018 года, 17:27
Добрый день!
1. Я думал добавить расчет токов КЗ, но отказался от этой идеи потому, что для расчета токов КЗ нужны исходные данные: значения токов КЗ выше (например на шинах 10кВ), так же нужны данные по щитам и длинам кабелей выше по цепи (на ГРЩ и распределительных щитах), а такие данные предоставляют редко. Кроме того Elproject предназначена для расчета небольших групповых щитов, питающих непосредственно потребителей, а не для расчета ГРЩ и распределительных щитов. Поэтому ближайшее время модуль по расчету токов КЗ не получится добавить, в будущем если люди будут пользоваться, есть планы по добавлению расчета распределительных и двухсекционных щитов (ГРЩ, ВРУ и тд), но вряд ли это случится скоро.
2. Сейчас возможности использовать алюминиевые кабели нет, потому что программа предназначена для расчета щитов внутри зданий, а внутри зданий, как правило, применяются медные жилы. Единственный вариант это отключить все автоматические подборы (в настройках группы) и ввести все значения (ток, потери напряжения, маркировки кабелей) вручную, но это мало чем отличается от рисования схемы самому.
Привод
Сообщение #5 : 21 Марта 2018 года, 12:13
Прошу меня извинить за то, что я так ине понял два вопроса:
Есть ли возможность применения этой программы для распределительных щитов
по силовому электрооборудованию комплекта ЭМ с электродвигателями
Возможность редактирования и добавления базы аппаратов по усмотрению Пользователя
Заранее благодарен за газъяснения
Ksarrik
Сообщение #6 : 21 Марта 2018 года, 12:44
Программу можно использовать для разработки любых щитов до 1600А, питающих потребителей, а не другие щиты. Возможности добавлять базу своего оборудования для автоматических подборов нет, поскольку линейки оборудования у всех изготовителей разные и не получилось сделать универсальный алгоритм подбора, какой бы учитывал все варианты и комбинации оборудования разных производителей. Есть возможность ввести марки аппаратов вручную, отключив автоматический подбор оборудования в настройке группы, либо в настройке щита для вводного аппарата (главное меню/настройки), после этого можно ввести значения вручную. Сейчас поддерживается автоматический подбор только для оборудования изготовителей ABB, Schneider Electric и IEK, по мере развития программы возможно добавлю еще изготовителей.
Привод
Сообщение #7 : 21 Марта 2018 года, 14:44
При этом прикрепляю принципиальную схему распределительной сети,
выполненную с использованием модуля АЛЬФА СЭ отечественного программного
комплекса САПР-АЛЬФА ( www.sapralfa.ru )
База открытая и я добавил множество аппаратов и кабелей и блоков управления
Вес  базы составляет 30 мБ
Программа не бесплатная
За справками  обращаться по тел  8(495)2293949
Генеральный директор Поляк Сергей Александрович
* Схема1_1.dwg
(223.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1284]
Привод
Сообщение #8 : 22 Марта 2018 года, 08:18
Для разработки однолинейных схем с типовыми распределительными щитами использую
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ САПР Э
Для управления электродвигателями имеется возможность использования как пускателей,
так и блоков управления
Кроме того, имеется возможность использования секционных щитов НКУ с АВР
Если будут вопросы, охотно отвечу
* 110_1.dwg
(342.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 983]
Ksarrik
Сообщение #9 : 22 Марта 2018 года, 11:42
Примеры какие Вы прислали выполнены в полноценном платном продукте САПР, аналогичные решения (насколько я знаю) предлагает nanoCAD электро, но это тоже платная программа. Задача Elproject не заменить Autocad, или другой продукт САПР, а дополнить его, облегчив и автоматизировав рутинную и однообразную разработку однолинейных схем, с последующей их доработкой в САПР, при необходимости.
Привод
Сообщение #10 : 22 Марта 2018 года, 12:11
Пожелаю удачи в усовершенствовании этого программного продукта
Привод
Сообщение #11 : 23 Марта 2018 года, 03:27
Отредактируйте, пожалуйста выходной документ  СПЕЦИФИКАЦИЯ в соответствии с прилагаемым
ГОСТ 21.110-2013
1. Название документа        Спецификация оборудования, изделий и материалов
2. Вместо  Завод изготовитель          Поставщик
Желаю удачи в усовершенствовании весьма ПЕРСПЕКТИВНОГО программного продукта
* ГОСТ 21.110-2013.pdf
(184.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 478]
Ksarrik
Сообщение #12 : 23 Марта 2018 года, 09:14
Хорошо, исправлю ближайшее время, программа сама обновится
Привод
Сообщение #13 : 23 Марта 2018 года, 13:40
Заново выложите exe файл здесь или на ссылке программы?
Хотелось бы и там и сям
Ksarrik
Сообщение #14 : 23 Марта 2018 года, 13:58
Программа сама предложит обновиться при запуске, а так можно заново будет с сайта скачать по ссылке, но это не сегодня, как время появится, тогда внесу изменения-это не так быстро.
Привод
Сообщение #15 : 25 Марта 2018 года, 12:52
Будем надеяться
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 0
